Простой РР.
Open Club · 62 members
БАЛАНС
Read Only Club · 1 member
дочке явно надо новое чистое незалапанное, не юзанное и сразу рабочее. Все это старье воняет и надо чинить чистить смазывать подкрашывать подлекивать. Явно не для дочки.
By Colonel Burrous · Posted
Странный Вы человек, однако." Светит" любой транс, важно расстояние на которое он "светит". Прочтите, что я писал выше. Поставьте экран-кожух из конструкционной стали толщ. 3мм,а в него Ваш транс, получите стальной саркофаг и забудете про поля, про лучёвку и прочие напасти, если, конечно, транс рассчитан правильно. -
Спасибо за развернутый ответ. А как с этим быть? Если поля рассеивания не учитывать и не задумываться о их наличии, то получается то, что получается, "светит" даже тор с маленьким током хх и непревышением допустимой индукции. Потому разумный выход отделить БП от корректора.
Вообще хорошо бы иметь даже не +60дБ оос, а лучше прям 90..100дБ минимум, мало того - надо ещё учитывать источник и включение ОУ, ежели у вас неинверт то могут быть проблемы даже с глубокой ООС, из за входной ёмкости.
Да я в принципе никаких проблем для себя не вижу, изощрятся ради дополнительных пары витков просто неразумно, тем более, что нужное рассчитанное кол-во в слое всегда удаётся положить. Не нужно искать проблемы там, где её отродясь не было, да ещё усложнять .... Вот характеристики АЧХ, снятые с выхода усилителя на 6с4с с данными тр, чего ещё желать то? Или пара виков по краям сыграют роль? Никакой, как по мне.
У Вас наблюдается распирание щёчек, для ликвидации этой пакости, нужно закрепить металлические оправки-стерженьки, толщ1-1,5 мм. с наружной стороны щёчек, а после намотки катушки их снять. -
Последовательно с резистором 240kOm включен 18kOm. Напряжение на выходе 320V при установке джампера в положение 300V.
Таки лучший результат питания корректора получился с дополнительным стабилизатором анодного, а вот усилитель 4х 6П14П нормально работает и без него.
Трансик от электронного усилителя приборов типа Диск-250 и КСП. Прематывали или перебирали с зазором?
Начинается гадание на кофейной гуще. А ведь вопрос-то обсуждается строго конкретный. И ответ на него, прост до невозможности: индукция в сердечника не должна превышать тех нормативов, которые положены для данного ТС, т.е. для данной габаритной мощности этого ТС. Не надо быть семи пядей во лбу, чтоб запомнить простейшие формулы: I=P/U d= корень квадратный из I, где ток в амперах, мощность в ваттах, напряжение в вольтах, диаметр провода первички в мм. Если габаритная мощность ТС более 400 вт, то перед корнем еденица, если меньше 400вт, то можно взять перед корнем коэффициент 0,75-0,8-0,9. На хрена Вам поля рассеивания учитывать? Это совсем из другой темы. Делайте по этой методике и будет Вам хорошо. Ток х.х.-константа для данной габаритной мощности ТС и ни на что не влияет.
Total Posts110k
