33 минуты назад, BAA сказал:
Надо от магазинов сопротивлений, побольше, блестящих. Ненецких. Шутка.
Есть такие и даже придумал как их прицеплять.
     Слишком огромные, но как изредка поставить можно приколоться.:smile-59:
И другие тоже есть.
Жене ни одни не нравятся.
Вот докопалась именно до этих....подавай и всё!
В случае других грозится уйти.:smile-03:
 Передняя панель светло-коричневая.
Дешевые китайские брал по 15р,были и меньшего размера примерно 20мм.но под звездочку. Делал переходник с дешевого китайского сопротивления ось и на сп-1.
46 минут назад, alex2203 сказал:
Я внутрь таких вставку точу на станке, вклеиваю, и винтом радиально креплю. Они кстати из какого дерьма сделаны, ибо после обработки вид у поверхности обработки ужасный. Так только алюминий обрабатывается, весь в задирах. Пробовал разные резцы и обороты, так и не подобрал режима.
Для квода, что недавно сделал, на переключатель акустических систем эти ручки поставил, ибо к концу уже устал...
Вариант ручки РГ из дерева, сделано из пробки от вискаря, распитого с другом, когда сын родился. И память и польза. Никаким обработкам крышка не подвергалась, выковырил часть сделанную из пробки и вклеил ручку от осциллографа. На дубовом корпусе усилителя смотрится лучше, чем алюминий любого цвета. Можно сделать риску или вклеить маленький стальной шарик от подшипника, для нагдяности выставленного уровня. Так, лишь один из многих вариантов.
