1.thumb.jpg.cde87077d607d7349f315b2c836061ca.jpg2.thumb.jpg.39e63951d2669e861c24aba29e5fe293.jpg3.thumb.jpg.20937e52165a5759ac0cfd28fc42b57e.jpg4.jpg.90bbf6b11046432edaf6a61d977a6587.jpg
CRGO или холоднокатаная зернисто-ориентированная сталь выпускается в различных сортах (обычно называемых M3, M4, M5 и M6). Основные международные стандарты, такие как японские (JIS), американские (ASTM), немецкие (DIN) и британские стандарты, приведены в таблице 1, в которых указаны марка, толщина, потери в ваттах и плотность магнитного потока. Помимо потерь в Ваттах при удельных плотностях потока 1,5 Т и 1,7 Т Производители CRGO также приводят кривые, показывающие потери в ваттах при намагничивании переменного тока при различных плотностях потока. Эти кривые оказывают огромную помощь проектировщикам трансформаторов и доступны по запросу. Обычные материалы CRGO (M4, M5, M6) регулярно используются для изготовления сердечников в трансформаторах. Однако в последнее время из-за защиты окружающей среды экономия энергии становится очень важным фактором, и минимизация потерь при обслуживании трансформаторов становится необходимостью. Nippon Steel Corporation выпустила материалы Hi-B с низкими потерями, которые гарантируют низкие потери Ватт при плотности потока 1,5 Тесла. Такие материалы называются материалами Hi-B. Таблица 3
Привет, Народ!
Помогите пожалуйста решить мою проблему.
Просмотрел статью А.Шалина "ВЫХОДНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ НА ВСЕ СЛУЧАИ ЖИЗНИ" и ничего не смог найти. Очень хочется изготовить трансформаторы для "Маэстро Микро" на 8 и 16 Ом. под включенные впаралелль 6С19П на железе ОСМ-0,4.
http://www.tchernovaudio.com/?s=audioportal&sub=faq&view=0000000160
Буду признателен за подробный расчет!
1.thumb.jpg.5deff4e931fd3676eda83a0a2d768deb.jpg2.thumb.jpg.76d41de5b18194a194bfb660eb3e5019.jpg3.thumb.jpg.52ecf3418aca193489bb937240e7276d.jpg4.thumb.jpg.ecad67a75ee0ded3d6d27ebf28f9015d.jpg5.thumb.jpg.c2dde99484365c00f3327644ef2b47ac.jpg6.thumb.jpg.f648906d5be6783bfd7b02a9915636af.jpg
1.thumb.jpg.e0f1b4073f58c79a823416091b30f121.jpg2.jpg.deb9ee032d906e8303effcf1bfd7b2ac.jpg3.thumb.jpg.110dd587193cd2d5a211870399c79902.jpg4.thumb.jpg.2fd88136361e7eb807139e1b1130be0e.jpg5.thumb.jpg.f3448c9df3cb914a488fac311a97ade4.jpg6.thumb.jpg.255cae502ca286136b3fa040b5bc5294.jpg7.thumb.jpg.e5827315a4556b97ffd168c56291d73d.jpg8.thumb.jpg.0a356a0608cea11235c4f03ac8478cbd.jpg
Господа! Нужна помощь, набрёл на схему http://cxem.net/sound/amps/amp51.php уважаемого Гэгэна, такого железа естественно нету, потому посмел нагло пересчитать трансформатор.
Вот что получилось:
по данным в статье
Железо ШЛ 32 * 50
1 - 1500 витков 0.3
2 - 120 в паралель 0.55
Ктр получается 0.8
Rн= 4 Ома
Откуда Rа= 625 Ом
    • Истинная  правда, они валят даже алленов брэдли по звуку. Особенно резюки 60-70 годов выпуска. На звук будут влиять диоды блока питания, покажите их на фото.
    • Композитные сердечники известны со времени она. Позволяют (для начала) поднять начальную  проницаемость. Если брать разные сорта э/технической стали, то с технической иочки зрения - это сомнительно. Ввиду примерно одинакового поведения. Кроме как витых не видел. Один тор над другим. Высокая начальная важна скорее в двухтактниках. Со звучанием к слухачам. Надо помнить, что глубина проникновения работает и для магнитных материалов, т.е. переменное поле не проникает в высокопроницаемый материал. Под корнем эпсилон, мю,частота и сигма.
    • Особого смысла менять нет, млт и омлт на редкость отличные резисторы, электролиты вроде тоже норм, а вот монтаж стоит подшаманить
    • Можно ли в динамике (на максимальном уровне звукового сигнала)  "вылезать вверх-вправо" за линию "60 Вт на аноде" для 6С33С? На колько я понимаю, эти 60 Вт на аноде определены для постоянного тока, а если при переменном токе среднеквадратичная мощность на аноде не вылезает за предельные 60 Вт, то все нормально, и амплитуда анодного тока может быть гораздо бльше 600 мА (постоянного тока)?
    • Вы похоже единственный, который ничего не понял. Разберитесь сначала сами в своей писанине, посмотрите как устроен катод у 6С4С потом рисуйте свои эпюры,  а уже потом поучайте.
    • Человек посчитал эпюры на 2,5в , я представил их если 20в накал . все сходится , я слушал фон от ГМ70 . По моему это здравая мысль почему фон в этой теме .
    • В принципе это двухтактный катодный повторитель. Выходное сопротивление плеча в районе 25 Ом. Ток покоя надо выбирать максимальным, то есть напряжение катод-анод не более 100 В. Можно было бы загнать схему в симулятор, хотя бы выходной каскад, но тут я пас.
    • Есть ли какая-то методика проектирования/расчета таких схем, или все на опыт/слух?
    • А что сравнивать то.....ГМ-70 из-за фона слушать невозможно. Там даже с выпрямлением накала надо очень сильно приложить навыки, что бы всё качественно заиграло. А 2А3 играет себе.... даже разбаланс накала и то не сразу заметил.....
    • Мне кажется это правильно , сравните фон у гм70 и у #45 с 20в и 2,5 в . В обоих случаях питание переменной
    • Вы бредите. Ток анода складывается током накала, но распределение потенциала напряжения накала вдоль катода относительно приложенного потенциала сетка-катод  влечет за собой соответствующее изменение смещения для каждой конкретной точки катода. Отсюда следует, что для крайних точек катода эмиссия будет отличаться именно в следствии разницы напряжений  на крайних точках относительно середины.Для вашего понимания - середина катола имеет потенциал 45 В (условный  0) крайние точки соответственно 41,85 В и 48,15 В. Смотрие Вах и находите ток анода для этих смещений.  Для рабочей точки Uсм -45, Uak 250, Ik 62 MA  крутизна S составляет 5,4 мА/В. Для КРАЙНИХ ТОЧЕК значение тока будет отличаться от средней точки катода на 17 мА. Соответственно для каждой ПОЛОВИНЫ катода 8,5 мА.  Т. О.  Температура подюловинок катода будет отличаться в 1,017 раза или на 1,7 %. Т.е. те же самые 1,7 %. Для вашего,  большего понимания нарисовал эпюру. Заштрихованные треугольники отображают изменение потенциала, добавленную мощность, изменение температуры. Пожалуйста, внимательно читайте книжки
    • В продолжение. Уже затрагивал тему, но пока что точки над ё для себя не расставил; в экспериментах методом тыка явных закономерностей не уловил - возможно, не туда совал или не то смотрел. В общем, вопрос - скорее всего к тем, кто профессионально погружен в тему магнитных материалов и моточных изделий. Известно, что производятся звуковые трансы, где используется "микс" из разных материалов (тот же Аудионот) - скажем, пермаллой плюс железо, - и вроде бы подобные изделия находят своих потребителей, а значит, имеют право на жизнь. Суть вопроса: вот имеется 3-4 типа шихтованных материалов одного формфактора, обладающих различными свойствами: разные мю, разные толщины, разные индукции насыщения, разные технологии производства и так далее. Есть ли смысл составлять их "микс" в попытке получить некую "сумму достоинств"? Простейший прием - набрать пакет, равномерно чередуя разные пластины, но интуитивно он кажется несколько дурацким, лучше бы действовать более осмысленно. Можно ли хотя бы в общих чертах наметить критерии дозировки и расположения разных материалов в теле пакета, чтобы оптимизировать их вклад в результат? Высокомюшные пластины лучше снаружи или внутри? Будет ли отличаться индукция в пластинах по краям и в середине пакета? Более тонкое, лучше отлакированное "вч" железо уместнее в какой-то определенной части пакета - или пофиг? Можно ли сказать, какой процент от толщины пакета разумно отдать пластинам с разными свойствами? (допустим, "процентов десять пермаллоя уже достаточно", "пластины 0,15 мм лучше снаружи,  миллиметров по 5 сверху и снизу пакета, а толстое железо внутрь" - это я в порядке бреда). Ну и главное: а есть ли смысл у подобного рукосуйства или это всё припарки без смысла?  Заранее спасибо.
      110.8k
