Эта подборка ламп хороша тем, что позволила измерять от лучших к худшим, причем, на первых лампах удобно выработать режимы измерений.
Список 32 шт.
Nлам год мес завод “буквИндекс” <ВП> синШтамп [б/у]
32 1974 9 Н “” <9> син []
25 1982 1 Н “” <8> син []
26 1982 1 Н “” <8> син []
27 1982 1 Н “” <8> син []
28 1982 1 Н “” <8> син []
29 1982 2 Н “” <8> син []
30 1982 2 Н “” <8> син []
31 1982 2 Н “” <8> син []
20 1982 2 Н “” <5> син []
21 1982 2 Н “” <5> син []
22 1982 3 Н “” <5> син []
23 1989 5 Н “” <5> син []
24 1990 5 Н “” <5> син []
13 1981 7 Н “” <4> син []
14 1981 7 Н “” <4> син []
15 1981 7 Н “” <4> син []
16 1981 7 Н “” <4> син []
17 1981 7 Н “” <4> син []
18 1981 7 Н “” <4> син []
12 1986 7 Н “” <4> син []
19 1986 7 Н “” <4> син []
8 1977 1 Н “” <2> син []
9 1977 1 Н “” <2> син []
10 1977 1 Н “” <2> син []
11 1977 1 Н “” <2> син []
3 1969 1 Т “” <да> НЕсин [б/у]
1 1977 1 Н “” <нет> син []
2 1965 2 Т “” <нет> НЕсин [б/у]
4 1980 9 Н “” <нет> НЕсин [б/у]
6 1985 4 Н “” <нет> НЕсин [б/у]
5 1985 5 Н “” <нет> НЕсин [б/у]
7 1985 6 Н “” <нет> НЕсин [б/у]
Остаток 32 шт.
Измерялся “правый” триод, который 6-7-8, анод до 4.8W.
Потом кривуля макс. мощности просто переносилась на 4.0W.
Для удобства картинок по паре.
Одна, остановившаяся в развитии на -14:
-3Tft7PYC0MWcApgnT2rOx7DNV6kpyzmHMj378Em_4N6cDFe5YQnHt9GoTCvbuCR6ii5T-gknTj67bMqMraL6t6H0CmQTGIvhhPHSxPJYlOnv_s_vo45apAVvFwiRUUlVzFbRCsy2E2QzeK005A
iVNViSG5xK-yLSYQ2Mb8015pXgv6Ll7NFXBHVRxSfYgltHvfboz0S-8Fwk-jI1uBpYwvxS191Pur5x6XAg5HezzFzOyzagIKsF_9Oqmrh1tWEdUY3yD_4_HxznoNVTSVkHjnk99VgAUkqvfFN_k
4.8 и 4.0 ватт соотв..
ВАХ чуть влево, одна:
Iu6rGWppVIJrPv-gJlsetvDfc0CM_-y7lOJjyoQe_Fvp4cqMxkgKm43OecF4Hed7gvpcdUfT0eEmpNLD_T2IQLYsncCScYs6j6iq9cp7cvvvKbkTHi7F4v-Bmuh4eThJ8uuqNCddghzGc7y5Gdw
dlOERA4Krso4A9TPugaN6g253GJx-cC6fSgFOpW9B7LrWEhUlSJK7ljaNejz4m62_Ewn2_vJM8WpGBFn9aenfdn9YHIY87zxNW131iq3SBGLOW2wECLo4vB9LUo9JAPHiWz2-bctYSwSrpIYxDs
“Нормальные”, 14 шт.
23 1989 5 Н “” <5> син [], пример:
Up4cn0swudQinglQqgN8Ccld07yNvgN_OepoLiIgk34c-cOyhNayvYBjdFQfS0yKcStnNoFrDpmzJdzCAikD8JhRvB9uFPUiNnU8LixTNBjTCOGSk4mciB7zkd_sdXw5EAuxKendAgNsnyxYYV4
94vM6VSSWDXeH3U-p7rSykwP9fm2R3LO7g2eOrriZUc_2EM5zEzDRawFchHmUhzaeRRkgMkBUXw4evRWn9FIFCmsF9adgDUCLBtfu_EaT61Bn5mWkqmSUHbs7QmB-vMGrpSTxAhnFD0yGPCjHRU
И наши “правые”, 16 шт..
24 1990 5 Н “” <5> син [], пример:
KeDtPI67g65lJcHDihwGbfv5tagJCKsd9Ai9dUJert0MB064ad9s4GDtCcyspxpiOt2ek7DSAx_2x-6FNEu7tf0hBd8GWF6HBHc9wP-od8I-vaC0LF7tAjHwfVI3rLzrm5hhHtx6K4KDkJGHzw
srg6yhGXSZPngNQX5hntTx7Pg2fctGXIYC_FtCC5SHYEENiSs4KqbCi-mk_gwA2aXJ5ty3PNq2ToO-G_2VZhidTss2p1_NQWy8nT48Jg3H_Ss5JMilqRUjE8HIRQ0-advuRCJutUQnpEVPoQ6w
ZIPы в след. посте.
    • Но тогда уж как для тиристора, ом 10-20-30 (старый добрый двухваттник) и конденсатор от 0,01 до 0,1 мкФ. Хотя бы на двойное сети... Были такие "комбо" два в одном, помехоподавляющие, как сейчас помню, ГДРовские. От какого устройства - не помню. Достаточно большие.
    • Конденсатор + резистор = снаббер. Резистор последовательно с конденсатороминудно ставить токоограничивающий. Чтобы конденсатор не пробило от действия ЭДС самоиндукции от трансформатора при увеличении.
    • Поставьте параллельно тумблеру конденсатор 0,01-0,05мФ, щелчки уйдут. Проблема здесь в искре при размыкании.
    • Вторичку заземлите. И щелчки пройдут и безопасность повысится. При пробое витрансе на вторичке не появится опасное напряжение, при наличии защемления.
    • Усилитель на лампах, однотактный. Всё подключено через разделительный трансформатор, на усилителе и на преде тумблеров нет от слова совсем, пред так же ламповый, тумблер на трансформаторе разделительном, при включении полная тишина, а вот когда выключаю как будто статика, хотя пред и разделительный заземлённые оба, это бывает редко но бывает, вторичка выходного транса не заземлённая. Тумблер на разделительном стоит по фазе, ноль напрямую, всё включено по фазе.
    • Продаю редкие 6V6GT завода Светлана (2 шт.) 1949 и 1950 годов. Проверены на лампотестере Elpo P-508, при параметрах 6.3/250/250/-12.5 Номинал по каталогу: Ток анода 45, Крутизна 4.1 Параметры: 1949 года: Ток анода 51.5, Крутизна 3.7 1950 года: Ток анода 59, Крутизна 4.1 Цена за штуку: 3000 руб. Отправка через Авито / СДЭК / Самовывоз г. Москва. Надежно упакую и отправлю, если потребуется.
    • Продаю замеренные радиолампы EF86 разных фабрик. Проверялись на лампотестере ELPO-508 при параметрах 6.3/100/250/-1. Номинал по каталогу: Ток анода 3.0, Крутизна 1.85 Результаты замеров написаны на каждой лампе. Результаты предлагаю, можете собрать пару или квартет, как Вам понадобится. Список: EF86 RWN (ГДР) - 1000 руб/шт. №1 — 3.3 мА / 2.55 мА/В №2 — 3.2 мА / 2.75 мА/В №3 — 3.1 мА / 2.45 мА/В №4 — 2.95 мА / 2.6 мА/В №5 — 2.6 мА / 2.58 мА/В №6 — 2.5 мА / 2.0 мА/В №7 — 2.44 мА / 2.15 мА/В №8 — 2.33 мА / 2.3 мА/В №9 — 2.2 мА / 2.1 мА/В EF86 RFT (ГДР) - 1000 руб/шт. №1 — 2.9 мА / 2.35 мА/В №2 — 2.7 мА / 2.25 мА/В №3 — 2.65 мА / 2.35 мА/В №4 — 2.65 мА / 2.35 мА/В №5 — 2.47 мА / 2.3 мА/В №6 — 2.38 мА / 2.25 мА/В №7 — 2.38 мА / 2.15 мА/В №8 — 2.3 мА / 2.25 мА/В №9 — 2.25 мА / 2.25 мА/В №10 — 2.23 мА / 2.2 мА/В №11 — 2.23 мА / 2.15 мА/В №12 — 2.22 мА / 2.3 мА/В №13 — 2.18 мА / 2.25 мА/В №14 — 2.15 мА / 2.2 мА/В №15 — 2.1 мА / 2.1 мА/В №16 — 2.1 мА / 1.9 мА/В №17 — 2.0 мА / 2.3 мА/В №18 — 1.98 мА / 2.12 мА/В №19 — 1.97 мА / 2.0 мА/В №20 — 1.9 мА / 2.06 мА/В №21 — 1.8 мА / 1.95 мА/В EF86 PHILIPS MINIWATT (Голландия) - 2500 руб/шт. №1 — 3.4 мА / 2.45 мА/В №2 — 2.2 мА / 1.85 мА/В EF86 TUNGSRAM (Венгрия) - 1500 руб/шт. №1 — 3.25 мА / 2.6 мА/В EF86 СИЛЬНО СЕВШИЕ / НА ОПЫТЫ - 300 руб/шт. №1 RFT (ГДР) — 1.38 мА / 1.55 мА/В (сильный износ) №2 TESLA (Чехословакия) — 1.5 мА / 1.7 мА/В (сильный износ)
    • А за это время заметили что предложенный усилитель имеет выходную мощность 0,6 ватт и Кг 2,8% ?  Я предложил 5,5 ватт при Кг менее 1%. Никому не надо? Ну ладно...
    • Можно открыть тему по малине с Volumio, MoodeAudio, да и с другими плеерами. Я был бы очень рад ознакомиться и может чему и научиться и с удовольствием по мере возможностей, поддержал бы. Тем более информация уже имеется на 10 странице этой ветки. Что касается данного плеера, подобная архитектура для меня идеал. Никакой операционной системы. CD-плеер но только с флэшки, что может быть комфортней в плане удобства, когда знаешь что тебе нужно и просто включаешь и слушаешь? Всё компютерообразное неизбежно засасывает в постоянный перебор контента. Лично меня это утомляет. Мой процесс с подобными и конкретно этим плеером прост. Сначала я в голове решаю, что бы мне хотелось услышать. Для этого у меня есть весь нужный мне контент и даже с большим излишком. Затем просто вставляется нужная флэшка и прослушевается желаемое. Фоном, в машине, всуе я музыку давно не слушаю, потому как шума вокруг итак предостаточно, а музыкальный контент я рассматриваю, наблюдаю и где надо вникаю, или просто наслаждаюсь звуковой паутинкой, звуковым узором. Видимо поэтому и нравится сие аскетичное решение. Автору ветки респект и уважуха .
    • Никита, я  не допускаю совсем никакого фона, и это приносит свои плоды, бывает и много :-)
    • Так ведь не всегда и нужно до такой степени, в какой слышно в наушниках. Хотя и такие ситуации бывают.
    • Я фон наушниками вылавливаю, там вообще все слышно, и внешние шумы не мешают.
    • Фон, если он есть  хотя бы небольшой, на всяких полочниках не слышимый.
    • В старинной радиве у одной лампы ср.точка накальной обмотки сделана, у второй переменник ом 15-20, чтобы подстраивать по фону.
      10.7k
      114.5k
