Ох.. Есть у меня. Но с этим МУДАКОМ не хочу иметь дел.
Уважаемые модераторы, потенциальные продавцы и покупатели! Это - ПИДРИЛО!
Пусть меня накажут за корпоративную этику, но иначе не передать эмоции от общения с этим Г..ом.
В порядке исключения , с темой не вяжется корпусной. Россия дала свой ответ ( плата NOS на тda1540 и приемнике спдиф CS8414-cs ), и он более чем адекватен .
Так я всегда и использовал ФИРН. Но буду макетить чо-нить следующее РР, попробую такой дифкаскад.
У каждого свой опыт.
Например, при такой организации анодного питания предпочитаю плавный старт. До появления эмиссии в выходных лампах, если в рабочем режиме после диодного моста 460 В, там будет порядка 480 В, ровно столько же и далее. Конденсаторы на 450 В имеют шанс стрельнуть.
На мусорку выложили раздолбанную стиральную машинку. Не смог пройти мимо, выдернул две ручки-крутилки. Плотно одеваются на вал переменника. При нажатии на ручку выдвигаются.37мм в диаметре. Придется сделать очередной беленький.
с алиэкспресс 1540? какой?
ПС создать темку что ли в "говорилке - прочее" мне :) ... не ну действительно, я на выходных мыл пластинки...УЗ, ионизация воздуха, вакуум, щеточки, растворы, пакетики сливы новые..и тут искра Божья в меня входит, и спрашивает: да чем ты тут занимаешся когда есть неплохой дак с ламповым выхлопом, и понакуплено файлов с записями с лент.
Один из видавших и игравших (на контрабасе) .., сказал как-то у себя на форуме ( Аббас Абассович ...) , что ресурс цифрового источника настолько хорош , что у винила нет шансов в сопоставлении на определенном уровне цифрового представительства . Я тогда (давно было) подумал очередное аудио""юродство"" ... , и только сейчас (через немало лет ) осознал , что формула : ""назад в будущее"" в контексте цифры фактически предъявила винилу ультиматум , когда даже на реально продвинутых аудиосистемах различия между винилом и цифрой (уже) потеряли значимость . Как ни странно , ""постучали"" из Поднебесной , именно оттуда выкатили опцию готовой платы дак на TDA 1540 , которая (сам цап) действительно уже подключается интерфейсом SPDiF и субъективно звучит с приличным ламповым буфером практически неотличимо от хорошей ММ -головки . Хорошая новость , короче, слушаю цифру через 1540 и удивляюсь .
Может кому пригодится-на ОСМ025. Первичка 4-4-4-5, провод 0,315, в слое 175витков. Вторичка по наличию, 1и2-я секции по 3 слоя 91виток 0,63мм, 3-я секция 28 витков сдвоенным 1,0мм. Получилось 2970/119=25, 34и38гн с бумажкой 0,1мм.
Между рядами кассовая лента, между секциями слой лакоткани и 2 слоя принтерной бумаги. 2и4 секции первички-с переворотом. R1-150ом. Для крепления использовал пластиковые стяжки, в SE подковы притянутся. Пробовал два варианта коммутации первички: 1-2-3-4 и второй 1-4-2-3, для первого с меньшим завалом было подключение анода к концу, а для второго- к началу.
ПС вне темы , всё проходит после такого
я как раз купил такую подобную полку в икее 4х4, и после такого фото поплохело.Моя слабоватенькая и жиденькая кажется. И подумал что настанет момент когда точно перейду на цифру полностью. Еще чуть повозиться с мытьём да сушкой и тд пару раз и никакие корпуса автостопы не нужны мне будут :)
Друзья, кто заказывал корпуса, то они готовы. Пожалуйста в ближайшие дни будьте гарантированно на связи! Тк производитель будет отправку осуществлять и возможно потребуется ваше участие... И за доставку оплата. Два раза ездить на отправку производитель не будет. ! ! !
Все ваши контакты телефон, адрес и фио я передал производителю.
О Где-то у меня такая головка лежала.
Пару лет назад поехали мы с работы на пикничёк к речке.Молодёжь свистоперделку взяла,а я патефончик через некоторое время достал из багажника. Было смешно как они долго USB искали ,зато потом остаток вечера прошёл под вальс,танго и рио-риту. Так что молодёжь разная бывает и старпёры с Д классом и цапами тоже знакомы не плохо.
