U.L.F.
Опубликовано: 8 августа 2009
Предлагаю выкладывать, в этой ветке, в виде отсканированных страниц, различные полезные советы и интересные схемные решения, из опыта прошлых поколений радиолюбителей. Ведь, зачастую, что-то, кажущееся, на первый взгляд, чем-то новым и супер оригинальным, на самом деле, оказывается придуманным, в прошлые годы, решением. Недавно, пролистывая старые журналы, в одном только журнале "Радио" за 1957 год, наткнулся на несколько довольно интересных и , на мой взгляд, полезных советов. Данные советы особенно полезны начинающим любителям - конструкторам звуковой техники.
Способ безындуктивной намотки самодельных проволочных резисторов.
Способ бескаркасной намотки катушек трансформаторов. Вместо киперной ленты допускается использовать полоски, подходящей по толщине, бумаги.
Получение регулятора громкости с логарифмической зависимостью, из простого переменного резистора с линейной характеристикой. В частности, подобный способ уместен при использовании, в качестве регуляторов громкости, мощных проволочных переменных резисторов серии ППБ. О подобном способе уже писалось на Аудиопортале, но вот и один из первых оригиналов статьи, на данную тему.
Ещё один совет из "Радио" 1956-го года.
1958/4-5.
Кое-что из схемотехники из 1940-го года.
1968/3.
aoh
Опубликовано: 12 августа 2009
УНЧ на 6П9 ("эксплуатация и ремонт телевизоров", 1964)
Так стабилизировали переменное напряжение в 50-х годах.
К.Д. Осипов Справочник по радиоизмерительным приборам "Советское радио", Москва-1959
Пермяк
Опубликовано: 13 августа 2009
--1.Отвечая на вопрос в другой ветке, поместил статью там. Но думаю, сослаться на неё здесь - самое место. Интерес даже не в новой форме пластин для транса, а в осторожности при выборе стандартного железа.
http://www.audioportal.su/forums/showpost.php?p=388659&postcount=333
--2. Ещё артефакт. В. Лабутин тогда частенько публиковался в разных "темах".
Вместо кенотронов - звуковые лампы! Чтобы и выпрямитель звучал. Любителей "поиграться" с анодным напряжением в готовом усилителе тоже должно заинтересовать.
Коллеги, я бы предложил, если у кого-то возникнет желание обсудить помещённый в этой теме материал, то сделать это лучше в ЛС или другой ветке.   Чтобы не засорять этот "источник мудрости"
На схеме (пост №7) просто опечатка. Смещение д.б. не 15, а 75 В. Это же очевидно!
ur5vft
http://www.retrolib.narod.ru/magazin.html
Пермяк
Должно заинтересовать начинающих конструкторов ГИТАРНЫХ усилителей, начитавшихся сообщений "лихих" ветеранов этого дела.
(Выдержка из статьи, 1946 г.)
слава
Цитата
Пермяк писал:
Г-807 или 6П7С проще поставить - они к таким издевательствам привыкшие
Пермяк
Опубликовано: 14 августа 2009
Радио , №10, 1949.
Discorez
Балансировка двухтактных каскадов.
Приспособление для прорезания отверстий в шасси под панельки.
Выпрямитель на два напряжения
Максим Соловьев
Радио №8,1968г.
Радио №2,1962г.
Радио №11,1971г.
Максим Соловьев
Опубликовано: 15 августа 2009
Радио №11,1971г.(Окончание)
Пермяк
Радио, №1, 1956 г.
to Максим Соловьёв
А чё, весь журнал выложить слабО ?гы-гы Скромнее надо быть, имхо.
Вот, как я, например.:D
Discorez
Ещё вариант включения дросселя + приклейка цоколей ламп
OlegR
Опубликовано: 17 августа 2009
Под конторским, видимо, подразумевается канцеларский силикатный клей (жидкое стекло). Во многих местах пишут, что силикатный клей со временем разъедает стекло, "спускает" вакуум.
Пермяк
Опубликовано: 18 августа 2009
Про балансировку двухтакта
Пермяк
В старых РАДИО помещали иногда подробные ВАХи.
ХРЮН
Цитата
OlegR писал:
Подтверждаю! Так оно и было несколько раз! :( :( Потому НЕ советую клеить иликатным клеем ни в коем случае! Либо БФ2 либо - проще и лучше - всякоразные эпоксидные "холодные сварки" типа Покси-пол'а из ближайших Автозапчастей".
victor1991
Пермяк
Опубликовано: 19 августа 2009
Радио, №3, 57 г.
Discorez
Опубликовано: 22 августа 2009
Пентод вместо дросселя
скакун сергей
Опубликовано: 23 августа 2009
РР на 6С4С:
Пермяк
Опубликовано: 24 августа 2009
РАДИО, №8,1953 г.
(Моё мнение может не совпадать с мнением автора статьи!).
Discorez
Опубликовано: 25 августа 2009
Способ балансировки PP
Пермяк
Опубликовано: 27 августа 2009
Немного о торах...
ХРЮН
Опубликовано: 28 августа 2009
Цитата
скакун сергей писал:
РР на 6С4С:
Предупреждение! Схема РР (данная!)содержит некоторое количество типовых "косяков", потому повторение НЕ рекомендуется! Примерно в эти же годы в Радио еще было опубликовано неск. схем РР на 6с4с и почти все- с теми или иными изъянами (причем, это изъяны не потому что "стандарты качества были не те", а просто по обычной безграмотности авторов и редакторов. :) )
Представляет интерес способ олределения температуры обмотки.
Пермяк
Опубликовано: 2 сентября 2009
Лампы служат дольше?
victor1991
Tommy
Опубликовано: 4 сентября 2009
Цитата
Пермяк писал:
А как же "отравление" катода? Или все это басни?
Столько противоречивых мнений: можно оставлять включеным накалы без токоотбора, нельзя...
Друзья, может у кого есть линк на авторитетные исследования? :oops:
Вольдемар
В своей последней книжке Морган Джонс советует держать накал в дежурном режиме 4 В, ссылаясь при этом на исследования RCA.
ZXS
Цитата
Tommy писал:
Отравление будет, если кроме накала что-то подано. Если только накал/подогрев - ничего, кроме пользы.
Разумеется, снижать напряжение надо в разумных пределах, а лучше - просто подавать рабочее.
ZXS
Опубликовано: 15 сентября 2009
А как вам такой "Фестиваль" ? :smile:
("Наука и жизнь" № 9, 1957, стр.56)
ХРЮН
Цитата
Tommy писал:
Цитата
Вольдемар писал:
Цитата
ZXS писал:
В авторитетнейшей книжке Кацнельсона и Ларионова (справочник; не чета тому "справочнику", где "результаты замены эффективны" !) этот вопрос был раскрыт примерно так: наиболее нехорошие режимы работы катода - повышенный токоотбор при недокале и пониженный при перекале, следовательно нулевой при номинальном накале есть плохо!
НО: существуют СПЕЦИАЛЬНЫЕ типы ламп ( в частности, многие т.наз.
10-тысячные - в смысле срока службы), в которых за счет особой химии катода допускается длительное нахождение в накаленном состоянии без токоотбора, причем это обычно особо указано в ТХ -например "interface effect free cathode" и т.п.
Поэтому обычные, широкораспространенные лампы совершенно не обязательно будут служить дольше при непрерывном накале!
К любым сведениям из книги Моргана Джонса, как и вообще к сведениям из книжек такого рода - ИМХО следует относиться, мягко говоря, весьма критически. :roll:
Из собственного опыта: лампы в "кухонном" приемнике, который включают и выключают минимум 2 раза в сутки - утром кофе и вечером ужин - даже будучи уже в возрасте и б-у (например, черепашки 11 серии, октальные 6а7, 6п6с и т.п., пальчиковые ) - тем не менее живут весьма долго и, надеюсь, счАстливо.
Второе из опыта: в далекие 80-90 годы делал "постоянный" накал у кинескопа в цветном ТВ, причем даже со стабилизацией накала. По сравнению с другим аналогичным ТВ - у "подкаленного" быстрее сбивался ББ, и в целом трубка села даже побыстрее, чем у простого, с "периодически" :) накаливаемым кинескопом. Было обидно :( .
aluma
Об отравлениях. :)
С уважением. Александр Улановский.
ХРЮН
Опубликовано: 16 сентября 2009
Ну вот, опять диагноз товарища Саахова подтверждается! :) :) Соответственно, более сложная химия + покрытия, требующие для нормальной работы мЕньшие температуры (долгоживущие лампы ведь  светятся обычно совсем тускло по этому поводу)...
ZXS
Получается, что нужно держать "вполнакала" без остальных напряжений и подавать номинальный при подаче оных.
Это и будет оптимум для долгой жизни.
Пермяк
Почитал комментарии коллег, но так и не понял: правы ли ребята с "ВЕСТИНГХАУЗА", делая приёмники с неотключаемым накалом ламп, или им следовало бы почаще бывать у нас на "АП" ?
ХРЮН
Цитата
ZXS писал:
Ну вот что-то именно такой "оптимум" никак кинескопу не помог :(, даже наоборот...
Цитата
Пермяк писал:
Правы были бы, только применительно к лампам серий SQ и т.п., которые весьма маловероятны в бытовой технике. С другой стороны, трудно себе представить, скажем, "ребят с Фольксвагена", всерьез выпустивших
вечные тормозные колодки или диск сцепления, особенно учитывая, что 1 кг запчастей в среднем раза в 3 дороже 1 кг автомобиля :) . Поэтому, думаю, тут немалая часть смысла - очередной рекламный развод.
SlavaV
Цитата
Пермяк писал:
Смею предположить, что вопросы "экономии" ламп в старых приемниках
с неотключаемым накалом, решающего значения не имели. Важнее было
"моментальное" включение устройства как бы без прогрева. Да и
применялось решение не в дешевых устройствах для небедных людей.
В то далекое время лампочек в продаже бЫло. Эх!
Пермяк
to ХРЮН
1. Пример с фольксвагеном - некорректен. Никто ничего "вечного" на "Вестингхаузе" не предлагал.
2. Обычное дело: если кто-то делает не по нашей консепсии - это рекламный ход. (Наши на этот ход не поддались!!!)
to all
Статья эта - 1961 г., через несколько лет у "них" грянул энергетический кризис, эл. энергия сильно вздорожала, и выгоднее стало почаще менять лампы, чем непрерывно греть накалы.
aluma
Цитата
...правы ли ребята с "ВЕСТИНГХАУЗА", делая приёмники с неотключаемым накалом ламп, или им следовало бы почаще бывать у нас на "АП" ?...
Наверное нет абсолютного решения на все случаи жизни.
ХРЮН
Ну эт конечно... "Универсальный клей-это такой клей, который множество материалов клеит одинаково....плохо" :)
А вот насчет плавного прогрева накалов (постепенного) - тут вроде бы все единодушны - одобрям! Кстати, реально более действенная мера, чем непрерывное "копчение".
Дим Димыч
Цитата
ZXS писал:
Я так и предлагал, даже хотел силовик намотать.
Пояснили: будет отравление катодов. Не сделал....
А плавный накал я сомневаюсь что лучше.
Температурный разбег от 20 до 200 градусов .
А при "копчении" от 80 до 200.
ZXS
Цитата
Дим Димыч писал:
Думаю, ничего плохого не будет. Опять же, "поднакаливать" можно по-разному.
Допустим, при номинале 6.3, можно подать и 5, и 4, и 3. Разумеется, результат будет совершенно разный.
Но вот то, что вероятность перегорания подогревателя и "температурного удара", как при "холодном старте", удет гораздо ниже - так это точно.
SlavaV
Цитата
ZXS писал:
будет гораздо ниже - так это точно.
Золотые слова!
Когда увидел как вспыхивают накалы при включении моих пентодиков в
драйвере, прежде чем накал прогреется и ток "устаканитца", испытывал
физическую боль вместе в ними. Поставил для ограничения броска тока
накала резисторы. Стало чуть-чуть легче. Лампы-то считаные.
ХРЮН
Да-да - есс82 в момент включения накала всегда являет собой незабываемое зрелище! Не для слабонервных!
Вадим Пузанов
Опубликовано: 18 сентября 2009
Цитата
ХРЮН писал:
Никита, привет. Это прямо как про автомобильные покрышки.
Всесезонная резина одинаково плоха для лета и для зимы. Поэтому зимой нужно ездить на зимней, а летом на летней.
Говорю, как дипломированный эксперт по шинам.
Гэгэн
Цитата
ХРЮН писал:
Не только ЕСС82, "Тунгсрам" ЕСС83 тоже вспыхивают при включении.
Пермяк
Опубликовано: 19 сентября 2009
Радио, №1, 1962 г.
Гэгэн
Опубликовано: 24 сентября 2009
На форуме обсуждалась такая тема, и эту статью я выкладывал.
Когда-то пробовали, лампы вставляли в катушку КВ передатчика, и в катушку медицинского аппарата ЭН7 с двумя ГК-71, помогало, но ненадолго.
Discorez
Травление надписей
OlegR
Опубликовано: 25 сентября 2009
Цитата
Ден 123 писал:
Сварки, лучшее силикатного клея, однако "не самое хорошо" из-за разницы тепературных коэф-ов. ИМХО
Предлагаю, как вариант опробованный многократно: !!! Спирт !!! наливается на края отвалившегося родного клея, ждем 5-6 минут, наливаем еще по чуть-чуть - "на посошок" , "притираем" цоколь к боллану и оставляем на ночь. Если внутри цоколя что-то плюмбало, то сущим вверх ногами, что бы кусочки клея прилепились. Это если старый клей остался и его достаточное количество.
Подтверждаю положительный результат приклеивания пир помощи спирта. Только что по этой методике склеил 6 шт.6Ф6С 1954г. У всех ламп баллон свободно болтался на выводах, клей был на месте - баллон просто отклеился (видимо, хранили в сарае). Выводы не отпаивал - накапал спирта 96% в зазор, через несколько минут еще добавил, "поставил" баллон на место. Для гарантированного высыхания сушил несколько дней.
Отличие от методики Ден 123 - сразу после посадки баллона бельевой резинкой ("от трусов") обмотал всю лампу "меридианами".
После сушки клей, вытекший на баллон удаляется ваткой, смоченной спиртом.
Что удивительно, этот клей внутри цоколя, растворенный спиртом, имеет сильный необычный запах.
До этого вместо клеил цоколи ламп 70-х годов - там был, видмо, другой клей. по такой-же методике клеил на спиртом, в ВОДОЙ из-под крана.
Дим Димыч
Цитата
Пермяк писал:
Я никогда не пробовал восстанавливать лампы. Кинескопы - да, но только методои пробоя.
И тоже не надолго, если кинескоп подсевший.
А замкнутый по катодам пробоем! бывает очень даже удачно(спалил пылинку и порядок!). Пару случаев на имп. кинескопах удалось.
Гэгэн
Цитата
OlegR писал:
1.Что удивительно, этот клей внутри цоколя, растворенный спиртом, имеет сильный необычный запах.
2.До этого вместо клеил цоколи ламп 70-х годов - там был, видмо, другой клей. по такой-же методике клеил на спиртом, в ВОДОЙ из-под крана.
1.Шеллак, он применялся ранее также для пропитки двигателей и трансформаторов. Впоследствии был заменён на бакелит.
Кстати, бакелитом тоже можно приклеивать баллон к цоколю.
2.Возможно, гуммиарабик.
atopos
Опубликовано: 11 октября 2009
В какой-то русской книге встретил описание устройства для обнаруживания на шасси магнетических полей трансформаторов, с электронно-световом индикатором 6Е1П. Знаете где?
Сергей Алекс
Опубликовано: 12 октября 2009
А не пробовал кто-нибудь приклеивать цоколь вот таким клеем?
Пермяк
Опубликовано: 20 октября 2009
РАДИО, 1964.
Гэгэн
Это хорошая заметка, но резонансную частоту ГГ проще и удобнее определять с помошью генератора ЗЧ и вольтметра.
Пермяк
Гэгэн
Да, делали так, но луше потом его покрывать лаком, потому, что после травления видны малейшие царапины и пятна от пальцев рук, даже чистых.
Pavel Ad
Средство для прочистки канальи так же справляется с этим.Не так активно конечно.
Пермяк
Джентльмены, что Вам ни выложи, всем недовольны!
Ну вот, плиз, ЛАТР на два регулируемых напряжения (гальв. связь, конечно, будет).
Гэгэн
Пермяк писал:
Довольны - недовольны, это не вопрос...В-)
Дело не в этом, имея некоторый опыт, и проделав многое из того что описано в старых журналах - дополнения, исходя из этого.
Проше Паньство, что нельзя делать.
Аттач.
Журнал 1949г.
KYCT
На №88:
-А что такое кардолента?
Кстати, если вдруг кто не знает, - средство для прочистки труб КРОТ (порошок) - примерно на 45% состоит из едкого натра, дешево и доступно, я им проявляю фоторезист для плат.
Сергей Алекс
К посту #88:
Пермяк
Опубликовано: 21 октября 2009
Возможен необычный дизайн...
KYCT
А будет ли подобный радиатор эффективен? Всё же, обернув лампу тонкой жестью, мы не создадим хороших условий для передачи тепла рёбрам (мала толщина, сравните с охладителями для мощных полупроводников). А вот отражение тепла от внутренней поверхности "радиатора" может привести к ухудшению температурного режима лампы.
Пермяк
Там разве написано, что внутри не окрашивать?
aoh
подобный радиатор будет эффективен.
Гэгэн
Цитата
KYCT писал:
У нас в радиорелейных станциях на некоторых пальчиковых лампах применялись радиаторы.
Tommy
У меня тоже есть сомнения в целесообразности радиаторов для стеклянных баллонов. С рассеиванием железными ребрами понятно и школьнику :), но вот от чего будем отводить тепло? От ст. баллона? Так теплопеердача по стеклу мизерная, теплоотвод будет только в месте касания "радиатора". Как совершенно справедливо заметил коллега KYCT такое приспособление скорее вредно, чем полезно. Т.е. "радиатор" еще так-сяк охлаждаться будет, но вот сам баллон... :)
Svarshik
Опубликовано: 22 октября 2009
Цитата
Гэгэн писал:
У меня есть такие.Применить их так и не удалось,из-за того что они плохо охлаждают.Хотя их конструкция гораздо сложнее той что на чертеже выше.Дома такой не сделать.В релейках они используются для экранирования прежде всего,ну и естественно,что бы лампа под таким толстым колпаком не вышла из своего температурного режима,эти экраны снабдили ребрами снаружи и стальными пружинными лепестками,обволакивающими баллон лампы изнутри.Для мощных пальчиковых ламп не подходят вообще,перегрев начинается уже минут через 15-20 работы.
Гэгэн
Сабж.
Сергей Алекс
Цитата
Гэгэн писал:
В 70-х работал в ремонтной организации – не раз попадались конструкции на миниатюрных лампах с радиатором.
Из журнала "Радиолюбитель" 11/98:
GELIANIN
Опубликовано: 2 ноября 2009
Цитата
Сергей Алекс. писал:
Интересный способ, хотя журнал и не старый, но можно поступать ещё интереснее - рисовать на компьютере в любой графической программе, распечатывать и наклеивать :beer:
Вадим Пузанов
Опубликовано: 3 ноября 2009
Цитата
GELIANIN писал:
Да, журнал не старый, но мне кажется, что в 1998 году ещё не было таких программ, да и компьютеры были далеко не у каждого.
Потапыч
Опубликовано: 5 ноября 2009
Цитата
Tommy писал:
Может кто сталкивался, в электронных блоках ракет 8К64 стояли миниатюрные лампы 6СХБ, 6НХБ, 6ЖХБ в металлических радиаторах в ввиде брусков алюминия толщиной 12-15мм и на длину ламп, без ребер, как сейчас в бесперебойниках. Время работы небольшое и тепло отбирается за счет тепловой инерции болванки. В танковых радиостанциях Р123,Р130 радиторы стоят даже на ГУ50. Эффективны и даже очень, но должны быть черными и шершавыми.
Пермяк
Ну вот, в самой серьёзной аппаратуре радиаторы для ламп применяются, а коллеги сомневаются, дескать, стеклопроводность плохая и т.п.:D
U.L.F.
Опубликовано: 7 ноября 2009
Цитата
Пермяк писал:
...коллеги сомневаются, дескать, стеклопроводность плохая и т.п.:D
Может это и так... теплопроводность стекла и правда неважная... Но! Те кто занимались конструированием связной аппаратуры, наверное знают не по наслышке, что такое "схлопнувшийся" баллон какой-нибудь ГУ50, 6П36С или 6П45С. Т.е. анод как-бы ещё держится... а стекло не выдерживает, вот тут и не помешали бы радиаторы. В общем толк от них вполне есть. :beer: проблема только в надёжном тепловом контакте со стеклом... да ещё если учесть разный коэффициент теплового расширения...
GELIANIN
"Установка радиаторов на баллоны мощных выходных ламп значительно продляет срок их службы"
В. А. Зайцев, В. А. Третьяков, Срок службы радиоламп, МРБ вып. 601, страница 22, 3 абзац сверху. Есть ещё немало примеров в литературе, вживую радиаторов не видел, а "сдувшиеся" лампы - да.
Discorez
Опубликовано: 9 марта 2010
Параметры пентода в триодном включении
Serg_Pa
Опубликовано: 9 июня 2010
Применение индикатора 6Е1П в исследовательских целях
Пермяк
Допустимое напряжение конденсаторов.
U.L.F.
Опубликовано: 28 августа 2011
Забыли тему... забросили... а на мой взгляд, зря. Чем больше листаешь старые журналы, тем больше убеждаешься, что всё самое интересное было придумано задолго до нас. А ведь можно и не только в отечественных журналах "покопаться". ;) Чтоб хоть немного поднять тему, вот ещё одна картинка:
Юрий_Б
Опубликовано: 23 февраля 2016
Радиофронт 1936-5. С ошибками.
Гэгэн
Опубликовано: 3 марта 2016
Из 50х.
Гэгэн
Да, это из той же "оперы", сканировать и чистить для дальнейшей работы лучше в чёрно-белом варианте.
YumaPitersky
Опубликовано: 23 марта 2016
Канделев
Опубликовано: 8 сентября 2016 (изменено)
По ЭМОС (предыдущий пост) - тут проблема в датчике. Если датчик сама катушка динамика, то проблема в разбалансировке моста от температурных, временных изменений и в полосе низших частот. Кроме того, катушки массовых динамиков не приспособлены для использования в качестве таких датчиков из-за резкого изменнения магнитного поля при их движении. Поэтому практически не прижилась.
Если датчик внешний - специальная отдельная катушка динамика или датчик закрепленный на диффузоре, то такие применения в сабуферах ( на пп элементах) встречались.
Как одна из альтернатив по влиянию на характер звучания - пп услители с так называемым "отрицательным выходным сопротивлением" для увеличения степени демпфирования АС, где используются более простые схемотехнические решения. В настоящее время также практически не применяется так как современные транзисторные усилители имеют выходное сопротивление незначительно отличающееся от нуля, что обеспечивает коэффициэнт демпфирования АС в десятки и сотни раз.
Гэгэн
Опубликовано: 22 июня 2017
Аттач.
Лампы 6Ф1П, 6П6С или 6П1П.
Фильтр на ПП диодах в БП, аттач.
406218911_1044108010861076108510991081_1060_1074_1074109910871088.thumb.png.ed08aca36c85ba1781717d2d289aafa0.png
CHEL_EV
Опубликовано: 5 сентября 2017 (изменено)
Анатолий Иосифович
Спасибо за две последние схемы
Подскажите оптимальное Ra одного плеча для 6П1П и для 6П6С для этой схемы
или общее Raa
и про возможные нюансы
Спасибо
Схема вроде простая,с разделённой нагрузкой, но есть некоторые подковырочки, к примеру конденсатор - C4
Сергей А
Опубликовано: 6 сентября 2017
http://www.tubebooks.org/tubedata/RC30.pdf
Может пригодиться.
RC30.pdf
Гэгэн
Опубликовано: 16 апреля 2020
Аттач.  Радио  №10, 1949.
Гэгэн
Опубликовано: 8 июня 2020
Свердловск (ныне Екатеринбург), начало 70х, самодеятельные вокально - инструментальные ансамбли столько, что яблоку негде упасть. В-) В каждом ЖЭКе, каждой школе..., смотры в ДК, районные, городские... И ребята играли, сыгрывались, рвались на эти  смотры - конкурсы, людей посмотреть-послушать и себя показать...В-)
Основные  усилители - электроакустические  агрегаты "Электрон-10" , цена - 180р.  Электрогитары ; "Тоника" - 200 руб, и "Тоника-бас" - 220 руб.  Свердловской фабрики музыкальных инструментов , клавишные(электроорганы) - "Юность" и "Перле".
Аттач, схема "Электрон-10".
Гэгэн
Опубликовано: 22 августа 2020
Я выложил аутентичную фирменную  схему  1949 года, резистор 0,5к, при 100мА падение 100В на нём быть не может, и недаром его мощность - 10Вт.    С "Регент 30", "Регент 60", MV3  знаком с 1970г.
Согласно вашему сообщению  - схема и ВАХ 6П6С. Лампы выходного каскада должны быть подобраны,  иметь одинаковый ток покоя. Напряжение анодной обмотки придётся уменьшить, вольт до 240-250,  при первой  ёмкости 16мкФ пульсации под нагрузкой будут значительны.
Гэгэн
Опубликовано: 2 мая
Аттач, выходной трансформатор; первичная обмотка 750витков+2250витков провод 0,2,вторичная - 75 витков диаметр 1,0 сечение 7,5кв. Rн-4 Ом, для 8 Ом вторичная обмотка 105 витков. Приёмник з-да ВЭФ, конец 40х-начало 50х.    Для 8 Ом вторичная обмотка должна быть  105 витков.
Для начала можно поставить унифицированный выходной трансформатор от радиоприёмников "Ригонда-моно", "Вэф-Радио", "ВЭФ-Рапсодия", "Урал-1, 2,3,4,5,6", "Иоланта", "Романтика".....
Гэгэн
Опубликовано: 27 сентября
Аттач. Кто скачал, ставьте палец. В-)
Гэгэн
Опубликовано: 21 ноября
Схема и спецификация проигрывателя AG9102  фирмы  "Филипс". Аттач. 1я лампа EF86 - 6Ж32П, 2я лампа EL84 - 6П14П, третьей можно 6Ц4П.
    • Мы говорим не про необходимость, а про выбор самого разработчика, самостоятельно решающего что и как ему делать. _______________   У меня усилитель на 6с4с 39кг весу, вытягивать из него БП в отдельный блок смысла не вижу, мне проще и удобнее на доп. подставку колёсики приделать и выкатывать его для уборки пыли, а не вытягивать две коробки по 20 кг..... Так что здесь каждому своё, для меня нет необходимости, для Вас есть - ну нам самим и решать, как поступать, без всяких лозунгов в необходимости для остальных, обычно добавляют при таких утверждениях в конце "ИМХО", которое у каждого своё.
    • Шикарная подборка композиций оркестра Гленна Миллера. Где-то в нулевые годы, его бэнд (конечно же в полностью изменённом составе), давал концерты в ККТ Космос в Екатеринбурге. Конечно же, я побывал на одном из них. На этих трёх дисках оригинальная игра бэнда Миллера, с его восхитительными хитами, популярными до сих пор. Тайна гибели Гленна Миллера не ясна до сих пор, видимо он и его самолёт всё ещё покоятся на дне Ла-Манша.
    • Купил осциллоскоп с импульсным питанием, обратноходовик, слабые сигналы смотреть было невозможно, сплошные помехи, сделал питание от аккумуляторов через DC-DC и убил сразу всех зайцев - пропали помехи и отвязал гальванчески и емкостно от сети, что крайне полезно. Прозрев, теперь питаю свои корректоры только от аккумуляторов без связи с сетью, фон ушел полностью, ну и помехи из сети, коих теперь много, тоже ушли. Потом изготовил дифпроб для осциллоскопа и стало возможно посмотреть очень слабые сигналы, вычитая при этом помехи. Попробовал сделать корректор с диффвходом и все получилось прекрасно. Таким образом допиливание кривого аппарата помогло осознать и исправить ошибки в сфере звуковоспроиведения.  Прикидывал сделать ламповый корректор с батарейным питанием....
    • А можно больше подробностей процесса намотки - делали каретку намотка из суппорта станка? А если делали, то как организовывали натяжение проволоки? И Как на станке выставляли шаг намотки?
    • Смотреть помехи осциллографом, связанным с сетью - так себе занятие. Через паразиты по оплетке щупа потечет ток помех, который вы и увидите. Крайне сомнительно, что ТС захочет делать фильтр.
    • Выпучивание дает тангенциальную, к направлению намотки сердечника, составляющую. Что приводит к потерям. Если сильно выпирает - делаются накладки с ортогональным направлением шихтовки. Только вышесказанное к звуку малоприменимо. При технологическом зазоре в сотые, если не тысячные доли миллиметра, выпучивания нет. Судя по "оптимальным расчетам" надо зазор в 1/3000...1/2000 от МСЛ. Что составит 0,05...0,1 мм(для 1,5 кг транса). Опять близко к нулю. А ленту надо делать из непроводящего материала. В ней Фуко не наводится.
    • Я сделал фонокорректор на лампах 6н17б и 6н16б в одном корпусе. Полностью законченная конструкция. Их применяю и в своих ламповых микрофонах.  Отдельный БП необходимо делать для мощного УНЧ, его вес больше 40 кГ., сделать в одном корпусе абсолютно неверно.
    • 1. дорого и насыщенность цвета можно менять только повторным покрытием 3.нецелесообразно, это не лак, равномерность покрытия просто разведённого порошка в воде может быть лучше - смачиваем перед тонированием поверхность влажной губкой, затем губкой морилку наносим первый слой.  В деревне вообще мало что есть, Озон в помощь - там на сегодня всё найти можно, даже казалось бы то, чего не может вообще быть....
    • Пару досок по метру в длину отрезать, фугануть, проверить на "живность". Завтра дам фотку берёзы 20 лет хранения с "проблемами" внутри, а с виду "Огонь!"
    • Не всё так просто... Берёза боится повышенной влажности, если подвал не сухой, запросто может гнить изнутри, никакая краска не спасёт - в один неподходящий момент ступенька просто может под ногой сломаться пополам... Постукиваем молотком , если звук глухой - значит гниёт... Я не утверждаю, что именно так у Вас, но рассматриваю как возможный вариант. Привёз из смол. губернии целую машину досок 50-70ка на 1.5 метра, на вид старые сухие, добротные - одна треть берёза, хранились в сарае через прокладки лет 20ть, не меньше. Фуганул несколько - гнилые внутри, сверху всё чинно.... Сам дурак, понадеялся, простукивать не стал или хотя бы топором на месте тесануть и проверить... Увы, весной в сарае всё же была сырость, доски заразились бактериями. Вообще "жизнь" досок не так уж и велика без должной обработки, берёзе, так вообще 3-5 лет, если влажность может превышать 60% хоть на пару месяцев.... Это беда.
    • Ну да. Без грилей любые АС как то незакончено смотрятся. Вот и их владельца я предупреждал, что надо бы сделать... и вот сделали
    • Вот все считают, что Чабби Чеккер является первопроходцем в стиле твист, но это неверно. Хэнк Баллард, первый, кто исполнил музыку в стиле твист, но карьера его была недолгой. Чеккер сменил его , весьма успешно и продолжительно. В этой коробке четыре диска с записями Чабби, датированные  шестидесятыми годами, как и всегда, шикарно выполненными фирмой Real Gone.
    • Ну я то знаю, Что Николай делает для себя, а не на продажу. Такой бп ему будет в помощь, у меня тоже универсал, можно и усь нагрузить, нафига мне трансы "кастрюлями" обвешивать в каждом новом варианте, да на тр лишние тратиться? Нужно мыслить, не как сам бы сделал, а почему человек (топикастер) решил именно так , тем более он пояснил. Нет! Нужно насоветовать кучу ненужных проблем, хотя бы выяснили, есть ли у человека дача, гараж, знакомые на сталелитейном, нужно ли ему лишние деньги тратить, если вопрос им уже решён и с хорошим результатом, о чём он тоже отписал..... Голова человеку дана для чего? Наверное,что бы думать, а не отписывать первое, что в голову придёт......
      110.2k
