    • Есть интерес, делайте.
    • Значит он его собирал , это ему запретить не могу ))) . Собран и работает  вариант на тройке Локанти у моего друга из Питера . Он ещё попросил сделать вариант для Брига на кт808 взамен  Парусу на кт808 . У него весьма очень  не бедный родственник тоже хочет заказать вариант на биполярах  в заводском корпусе .  В Питере  макетятся варианты в первую очередь для апгрейда советского винтажа . Я лично года 3 или 4 назад  собрал и слушал  только макет самой первой версии с 544уд2  к.г. примерно 0.005 %  20 кгц  на S-90b .  Наверное если будет здесь интерес к схеме то сделаю отдельную тему чтоб Володе  Перепёлкину тут не мусорить
    • Таймер задержки включения предназначен для автоматического включения УНЧ. Выполнен на двухсторонней печатной плате толщиной 1,5мм размером 32мм*80мм. Время задержки 2,5-5с-10с-20с-40с задается перестановкой джампера на плате. Есть 2 варианта исполнения таймера: - ТЗВ-1 с питанием от сети ≈230В  для работы в качестве софтстарта в транзисторном усилителе для ограничения пускового тока при зарядке конденсаторов фильтра большой емкости; - ТЗВ-2 с питанием от напряжения ≈6,3В для работы в ламповом усилителе для задержки подачи анодного напряжения. Легко и быстро устанавливаются в усилитель. Возможны применения для других целей. Подробное описание прилагается. На фото внешний вид таймеров ТЗВ-1 (два слева) и ТЗВ-2 (два справа). Цена платы 1000р/шт. Самовывоз или отправлю почтой по предоплате за счет заказчика. Нахожусь в Долгопрудном.  С уважением, Владимир Таймер ТЗВ_ТО_V1.pdf
    • Как понятно из текста, Владимир собирал старую версию и про нее говорил
    • Или Владимир модель в симуляторе слушал 👂   😉
    • Странно , а Владимир тут писал о их шикарном звучании , что переиграют любой ламповик . Как он это утверждал тогда ? Не понимаю...
    • В предидущем сообщении в зипе файл для ЛТС 4
    • Всех приветствую,на форуме размещаю объявление впервые,но есть рейтинг на многих других площадках+возможна передача в Мск из рук в руки по договоренности В продаже довольно редкие и широко известные всем аудиофилам и просто любителям лампового звука двойные триоды 6Н30П-ДР ✅Лампы все новые в упаковках с паспортами,в отличном состоянии ✅Лампы всего из двух партий без разнобоя по годам и месяцам: 30ШТ 11.1985 и 30ШТ 07.1986 год 🔥Количество очень большое для такой редкой позиции,тем более учитывая года выпуска,это НЕ лампы 90х годов,это 6Н30П-ДР из середины 80х,когда за их качеством следили на  высоком уровне🔥 !!Интересует продажа оптом от 10шт!! ✅Естественно предусмотрен обоснованный торг для реальных покупателей ✅Доставка по договоренности P.S:Если что-то нарушил при создании темы-прошу понять и простить,я только первый день на форуме
    • Вот актуальная на данный момент версия . Прошу заметить что выходной каскад имеет  практически полную амплитуду напряжения на выходе хотя  такие полевики отъедают примерно по  +- 5 вольт от питания и это сильно раньше огорчало .Тут этот косяк вылечен !  ОСА 8055 PISX.zip
    • Нет пока . На данный момент два хороших человека рисуют разные версии плат  усилителя . Он работает и с тройкой Локанти к примеру , к.г. 0.000007 % на 20 кгц  8 ом и 40 ватт если не ошибаюсь . Делаются не спешно варианты под заводские усилители .
    • Брюс Эдгар, в Sound Practice печатался
    • Предлагаю трансформаторы для LR коррекции. Тема многим известная. Приобретались у Банковского в свое время за 10 т. Столько и прошу. Можно на что-нибудь поменять. С уважением, Владимир.
    • Для SE переворт средней обмотки во благо для уменьшения Lрасс при таком секционировании. А вот для ПП такой же эффект будет?
    • Вы сами собираете под продажу ?
      10.1k
      108.6k
