Предложение для понимающих аудиофилов, которые звук ставят на первое место, а красоту китайского ширпотреба с AliExpress или eBay вовсе не рассматривают из-за качества применяемых материалов в изделиях!
Практически все межблочные кабели имеют штекеры, например коннекторы RCA. Кроме удобства в использовании и обогащения их производителей они никаких функций не несут.
А вот как они влияют на звук?
Например, от источника до потребителя, сигналу потребуется пройти через:
Аппаратный разъем = покрытие коннектора тело коннектораприпойжила + диэлектрикприпойтело коннекторапокрытие коннектора = аппаратный разъем
И другой вариант:
Аппаратный разъем = жила = аппаратный разъем
В ВОСЕМЬ РАЗ МЕНЬШЕ!!!
ПОСТАВЛЕННАЯ ЗАДАЧА:
1.      Убрать все лишние звенья в кабеле – не использовать коннекторы RCA.
2.      Использовать исключительно медную моножилу до 0,33 мм2 – 22 AWG.
3.      Применить диэлектрик с наименьшим вмешательством на пути сигнала.
4.      Не использовать экранирование – больше вреда, чем пользы.
5.      Понизить до минимума паразитную межпроводниковую емкость.
РЕШЕНИЕ:
Проводник моножильный из мягкой красной меди Telefunken начала 50-х годов, сечением 0,27 мм2.
Медь, изготовленная по старой технологии, без химической очистки руды.
Жилы очищены от внешней изоляции и отполированы ручным способом до 0,1 мкм.
Диэлектрик — неотбеленный хлопок без хлора (диэл. проницаемость ≈ 1,3).
Хлопок — это инертный материал не накапливающий электрический заряд.
Внешняя изоляция — тефлон PTFE (диэлектрическая проницаемость ≈ 2).
Подключение к аппаратным контактам производится непосредственно жилой минусового контакта самого кабеля с помощью тефлонового PTFE цилиндра и завитой жилой плюсового контакта вокруг тефлоновой оболочки.
По желанию можно уменьшить межпроводниковую емкость в кабеле до уровня 23 пФ и меньше. Для этого нужно установить фиксаторы из EVA на провода, которые фиксируют + и – жилы на расстоянии 2 см.
ВЫВОД:
Со слов покупателей:
·        Реалистичное воспроизведение
·        Улучшенная сцена
·        Чистый и более аналоговый звук, минимум цифрового оттенка
·        Лучшая локализация и очерчивание инструментов в пространстве
·        Отличная детальность, отсутствие мыла (сравнение с Abbasaudio и Zonotone 7NAC-Grandio10)
·        Открытый и натуральный вокал
·        Духовые, струнные инструменты очень натуральны
Данные кабели для тех, кто закрыл вопрос по межблокам и не надеется, что сможет выйти на новую планку по звуку до 500 - 1000$
ЦЕНА:
·        50 см – 5500 руб. / стереопара
·        75 см – 7000 руб. / стереопара
·        100 см – 8500 руб. / стереопара – представлен на фото
·        >1 м – цена обсуждается
Изготовлю межблочный кабель любой длины от 30 см
Тел..8 968 000-80-20
    • Именно так. Огромное спасибо.
      113.4k
