Продам пару динамиков BEAG PD256S . Новые. Не использовались.
Находятся  в Тульской обл. Цена 5 т.р. за пару.
Доставка почтой РФ. Все вопросы в Л.С.
Ошибочно разместил объявление не в том разделе.
Прошу модератора переместить объявление в раздел "Продам"
Добавлю ВЧ динамики.
2ГД-36  8ом  4 шт. по 300 руб. за пару
6ГДВ-2  8ом  2 шт. по 500 руб. за пару
3ГДВ-1  8 ом  6 шт. по 400 руб. за пару
Изменение цены.
PD256S  - 4 т.р. за пару
ВЧ Sony - 1 т.р. за пару
2ГД36  -  150 р. за пару
6ГДВ-2 - 300 р. -"-
3ГДВ-1 - 200 р. -"-
25ГД26 - 3 т.р. -"-
Добавлю динамики  3ГДШ-1 , 1ГД-42 , 1ГД-3 и др. по 0,5 вт.
Все по 100 руб.
Добавлю ВЧ динамик 1ГД-2. Производство РРЗ.
Состояние отличное .Не порван Не клеен. Не хрипит.
Цена 500 р.
Продаются ВЧ головки GEM SOUND . Катушка 8ом. Pmax 150 вт.
Подвес - ткань с пропиткой. Цена 3т.р. за пару.
  • 4 months later...
Покупатель не прогадал.
Будем ждать статью об аккустике на этих динах на страницах форума.
Продаются:
25ГД26Б 2шт. - 2 т.р.
ВЧ SONY - 2 шт. 1т.р.
2ГД-36 - 4 шт. - 150 р. за пару
6ГДВ-2 - 2шт. - 300 р. за пару
3ГДВ - 1 6 шт. - 150 руб. за пару
3ГДШ - 1 , 1ГД-42 , 1ГД-3 , по 100 р.
ВЧ 1ГД - 2 РРЗ - 500 р.
Широкополосники импортные по 200 р.
ВЧ головки JEM SOUND 1500 за пару.
Фото см выше.
  • 5 months later...
  • 2 months later...
    • 40шт осталось, из них 10 в резерве под вопросом.
    • https://ali.click/y6itk13 https://ali.click/ubitk1d https://ali.click/9iitk10 https://ali.click/7sitk1s https://ali.click/uzitk1y https://ali.click/fbjtk18
    • Лак этот от ООО ВИТ у нас его делают. Блин, ну вот... слов нет. Знаю качество от этой конторы, только заборы красить.
    • Вопрос по первой лампе. На схеме конкретно написано CV138/EF91. Это обозначение Mullard(синенькие такие). Brimar свои лампы  в связи с лицензионным противостоянием декларировала 6АМ6. Так какие у Вас?  Маркони-Осрам выпускала такие же, но под названием Z77. А Мазда - 6F12. Если надо, могу предоставить для  "поиграть".
    • ec360 c серыми анодами  60ых гг. 1800р.шт. - все в резерве  ec360 c черными анодами 1955г. - 2шт. минус , в остатке 4шт.
    • matss, ещё совет. Обязательно проверьте срок изготовления (хотя, сейчас на озоне идёт свежий, май этого года ) , вскрыли банку - не смотрите, что он жидкий и как бы готов к нанесению, возьмите планку, шириной не менее 4-5см и очень хорошо перемещайте перед применением, потом отлейте нужное кол-во в 1л или 0.5 л банку, для первого слоя лак 70..80% + 30...20% уайт-спирита (на банке написано, разбавлять не более 5%, игнорируем!), снова тщательно перемешайте, после покрытия через 36 часов нежно шкуркой 240...600ед поверхность, снимаем поднявшийся ворс. Последующие слои 90 на 10 % разбавляем, после второго слоя 600..1000ед шкурка - нежно, рукой без бруска! При покрытии *как понимаю, кисть будет) следим за краями, чуть небольшой подтёк, капли - на палец в 2 оборота наматываем хб ткань и убираем вдоль шва (угла), через 10-15 минут осматриваем, если подтёки есть ещё, точно так же убираем, лак будет уже подхватываться, но подтёки хорошо уберутся без всяких последствий. Результат ждём в студию! Если что - пишите мне в лс +снимки проблемы, чем смогу, постараюсь помочь, подскажу.
    • 6Н16Б-В ПРОДАНЫ 6Н16Б-ВИ Остаток 120шт
    • Ну так выкладывайте схему, найдём время, отведаем, отпишемся, звук дадим. Не вижу проблем.
    • Черная пантера практически безупречна, Брутальный тоже, но если говорить не о "практически", а с придирками, то есть несимметричность наклонов полок и есть сглаживание левого нижнего угла у Брутального. Для большей наглядности желательно посмотреть форму выходного сигнала при частоте повторения 500 Гц при тех же фронтах 16 мкс (т. к. секунда названа не в чью-то честь, то пишется со строчной буквы) для определения влияния нижней граничной частоты корректора.
    • Конкретно здесь используется LMQ66430   Конкретно здесь используется LMQ66430
    • Из дробей лестно могу отозваться лишь о 6с31б-р и 6с46г-в. Но, у них, кажется, нет новальной альтернативы.
    • Плюс : ТАН59-127/220-50  2 шт 1800 руб/шт
    • Поверхность должна быть не идеально ровной, а хорошо обработанной, гладкой, без изъянов, иначе в мебели глянцевый лак вообще бы не применялся , она же, мебель, состоит не исключительно из ровных поверхностей, есть множество изгибов, резьба, доп. элементы декора, ничего общего не имеющие с ровной поверхностью. Но по сути, имеем в виду одно и тоже, просто поясняем по разному. Глянец бликовать будет всегда, на то он и глянец - здесь уже на вкус и цвет, как говориться. matss, вот здесь как раз покрыто в три слоя глянцевым лаком, который Вы заказали. Можете посмотреть , чего можно ожидать и заодно, как и в каких пропорциях что разводилось. Должно помочь, хоть такой ориентир: https://newaudioportal.com/topic/17562-тумба-для-белья/#comment-198290
    • Правильно ли я понял, R144,R145 и R146,R147 "дальними концами" подключаются к шинам питания (±50V)? На какое напряжение следует выбирать стабилитроны, и каков порядок величины сопротивление резисторов R148,R149?   (С тем, как подключены конденсаторы и диоды - не согласен, подробности в статье Кивануки) soaprot_12-03-2012.pdf
      114k
