Posted (edited)
Пред усилитель на основе изысканий Джона Броски!  Уникальное включение ламп разработанное Джоном которое он назвал Aikido, .
Всё это в совокупности с применением самой лучшей комплектацией как современной так и раритетной.Дало великолепный результат. Пред имеет аттенюатор Antecom ATT7 пульт.  Кенотронное питание AZ1, Отсутствие стабилизации питания . Питание ОППВ, накал ламп осуществляется переменкой, анодно накальный транс винтажный Grundig, дроссель Саба. Конденсаторы МП Bosch Siemens Sprague vitamin Q, TGL. Резисторы тантал Audio Note сеточные цепи и катоды. В анодной цепи элитный уголь AMRG Dralowid а также HOLCO, TAKMAN carbon. RCA разъёмы Neutrik. Использовался припой свинец олово медь (Германия) Применяемые лампы  4 штук ecc82. В базовой версии RFT. Стоимость от 98 тыр.
Продам, НОВОЕ, Краснодарский край, ПЭК, от 98000 Р.
Edited by Ollleg
коррекция
    • Именно так. Огромное спасибо.
      113.4k
