Продам в Москве или с пересылкой по РФ комплекты для сборки трансформаторов EI96, EI114, EI133
Железо 0,35мм стандарта М6, японское с разбора, отличного качества, без лака и заусенцев, в наличии следующих размеров
EI 96, 50мм набор с каркасом 1300р
EI 96, 60мм набор с каркасом 1600р
EI 96, 76мм набор с каркасом 1950р
EI 114 - 50мм набор с каркасом 1750р
EI 114 - 60мм набор с каркасом 2100р
EI 114 - 70мм набор с каркасом 2450р
EI 133 - 50мм набор с каркасом 2300р
EI 133 - 65мм набор с каркасом 3000р
EI 133 - 80мм набор с каркасом 3700р
комплект болтов с гайками и шайбами на трансформатор 100р
Динамное железо 0,5мм EI 66 пойдет на дросселя или катушки фильтров
набор 1см стоит 50р, каркасы есть
обратите внимание на фото -  EI 66 без отверстий по углам
44мм - 50р, (с перегородкой и без)
38мм - 50р, (только с перегородкой)
35мм- 45р (без перегородки)
30мм - 40р (только с перегородкой )
25мм - 35р (с перегородкой и без)
Рамки омедненные, цена за пару
EI 66 250р
EI 96 400р
EI 114 500р
EI 133 700р
Крышки с ногами, цена за пару
EI 66 толщина 0,7мм 250р
EI 96 толщина 1,2мм 800р
EI 114 толщина 1,3мм 900р
EI 133 толщина 1,3мм 1300р
Крышки верхние
EI 66 толщина 0,7мм 100р
EI 96 толщина 1,0мм 400р
EI 96 толщина 1,2мм 500р
EI 114 толщина 1,0мм 500р
EI 133 толщина 1,0мм 600р
PXL_20221213_132618483.jpg.2c32eeb814f9dcd0fc0cc29b9041dd1b.jpg.662be923ff3a16a2bb0d86bc391c4b35.jpg
4 часа назад, PTMTYCI сказал:
эти только с перегородкой остались
В 18.12.2022 в 12:56, PTMTYCI сказал:
Крышки с ногами,
кончились
96 железо остался 1 набор  40см - набор 10тр. Оправлю, есть вариант забрать его в рассрочку на 3 месяца.
Забрать железо и комплектующие из этого объявления можно  до конца следующей недели. Потом объявление будет не акутально.
Связь 8 929 654 0267 Ватсап Дмитрий
  • 4 weeks later...
  • 2 months later...
здравствуйте ! меня интересует М6 0.35  набор  50мм . как  купить у вас и доставка  и по времени в город Тюмени . спасибо !
В 05.04.2023 в 06:51, tungduong72tmn сказал:
какой типоразмер нужен?
в наличии
EI 96, 40см набор 10тр, каркасы 60мм и 76мм по 150р
EI 114 - 70мм  2450р 1 набор, без каркасов, крышек нет
EI 133 крышки есть
набор 1см стоит 50р, все железо 20кг за 6тр
каркасы 25-44мм по 50р
обратите внимание  -  EI 66 без отверстий по углам
28 минут назад, PTMTYCI сказал:
в наличии
крышки только безногие, так же есть рамки к ним
для 133 железа есть и крышки и рамки
В остатке железо
0,5мм Е66  1см стоит 50р, все железо 20кг за 6тр
каркасы Е66  25-30-35-38-44мм по 50р
0,35мм Е133 общее количество около 40см
EI 66 250р
EI 96 400р
EI 114 500р
EI 133 700р
Крышки верхние, накрывашки
каркасы Е96 76мм 150р/шт 30шт
  • 2 months later...
Здравствуйте. Хотел бы узнать возможна ли отправка 2 крышек для трансформатора EI133. Отправить нужно до Узбекистана, Самарканд.
  • 4 weeks later...
В наличии
В 19.12.2022 в 18:08, gu-48 сказал:
А крышек с рамками для ЕI120 нету случаем?
Сейчас померил, рамки от Е114 идеально на Е120 садятся, фото прикрепил.
Рамки  есть Е96, Е114, Е133
Крышки есть Е96 без ног, Е114 и Е133 с ногами и без
Добавлю каркасы одним лотом 1,5тр
Е114х70 3 шт
Е133х80 5шт
Е133х65 1 шт
WhatsApp Image 2023-09-16 at 11.35.16.jpegimage.thumb.jpeg.80d0534e40225c37602386d339717167.jpeg
  • 4 weeks later...
Здравствуйте! На данный момент у вас еще имеются комплектующие для трансформатора? Я собираю мощный инвертер. Мне нужны пластины и каркас на трансформатор EL96, или EL114. Ну или похожие. Моя почта rotmistr595@yandex.ru. Я Сергей из Уфы. Буду ждать ответ.
  • 6 months later...
ищу трансформаторное железо EI 114  (Ш38)  набор 60 мм  принесли на перемотку усилитель гитарный 120в попросили перемотать на 220в а разбирался очень сложно, слишком сильно был залит клеем, пришлось греть феном каждую пластину и потом я не мог собрать его. был набор 40 мм, я намотал каркас на 50 и хотя только сейчас все влезло но ток покоя большой. вот такие вот проблемы, надо новое железо. усилитель "mesa boogie rectifier 3 ch  150w"
  • 4 months later...
!!!За все сразу скидка 30% !!!
EI 114 толщина 1,3мм 900р 1 пара
EI 133 толщина 1,3мм 1300р 5 пар
EI 66 толщина 0,7мм 100р много
EI 96 толщина 1,2мм 500р 19шт
EI 114 толщина 1,0мм 500р 16шт
EI 133 толщина 1,0мм 600р 5шт
EI 66 250р много
EI 114 500р 4пары
каркасы
Е133
80мм 5шт по 250р
65мм 1шт 200р
Е114 70мм 3шт по 200р
  • 4 months later...
Приму резервы на железо Е96, Е114, Е133 в фасовке по 5кг
Цена 1250р/кг
Ожидается на 15.05.25
    • Я тоже был на той выставке пару дней и слушал Шторм. Не могу сказать, что часами, но полчасика-час в общей сложности потратил, с перерывами. Особенного восторга я не ощутил тогда, но было интересно видеть данное чудо. Внешний вид людей впечатлял, как и тепловыделение. Я тогда как раз на Вестминстерах сидел с Мэнлями, после Магнепанов. Так что сравнивалось очень отчётливо.
    • Такому КП не одна сотня вольт в раскачку нужна, в нормальном триодном включении поменьше.
    • Кто-нибудь может мне объяснить в чём фишка включения рогатой подобным образом? У неё красивые ровные триодные ВАХ. Низкое внутреннее. Так и просится ТВЗ в анод. Понимаю, что раскачка требуется не шуточная, так и повторителю тоже не меньше нужно. Единственное, что напрашивается - выходник проще.
    • Воспоминания 30 летней давности, сам понимаешь... Может тогда более достойного не довелось услышать. Но запомнилось - со мной был старший брат, ст. мастер гарантийной мастерской по "нотам" тогда, плюс имеющий муз.образование, вокалом занимался . Так вот спросив его , ответ был - " Пожалуй это лучшее, что сегодня я услышал на выставке". Это тоже мне запомнилось.
    • Да уж.. Значит надо делать накала силовых трансформаторов ,с большим запасом по току.
    • Как бы SRPP на EL34 - это точно, помню разговоры на эту тему с Пономарёвым. Тогда энтузиазма у разрабов было сильно больше чем знаний вообще и представлений о конечном продукте в частности. Вышло лучше чем хуже, но не так хорошо как хорошо.
    • п.с. Я лично на выставке слушал этот усилитель часа 2, при этом одна гушка пошла в разнос и её тут же заменили, катодный выход, раскачивалась гушка одной штукой ел34, слушали джаз, там же был в это время потенциальный покупатель ( как понял, он второй день отслушивал аппарат) со своей стопкой винила и периодически просил поставить определённые треки. Лично мне звук тогда очень "зашёл", работали моноблоки на ширики Таной
    • Усилитель ШТОРМ, показанный на выставке русского хаенда в 1998 году оконечная выходная лампу гу 81 раскачивалась в качестве драйвера одной лампой el34 - выход трансформатор в катоде. «Шторм» (Storm), разработанном Николаем Пономаревым (главный инженер фирмы «Пурпурный Легион» / Jericho Sound Labs), впервые показанном на московской выставке 1998 года в гостинице «Софитель».  Как отмечал разработчик аналогичной конструкции (Евгений Аннушкин / Anashkin Audio Lab), «звук определяется тем, что подаётся на катодный повторитель преддрайвером» — в Шторме эту роль играет именно EL34.  Позже в других проектах на ГУ-81 в качестве драйвера использовалась лампа 211 — но в оригинальном Шторме 1998 года это была EL34.
    • Снят с рабочего усилителя. В наличие 3 шт. Цена - 5000 руб/шт. г.Омск Андрей +7(965)9875656
    • Конденсаторы стояли в преде, драйвер совпадает. Регулятора там не было. В преде - диф SRPP и "повторителями" на выходах. В теме про цирк и REX ничего в ответ не прозвучало. Мне, например, интересно на чем был сделан драйвер и была ли в нем вольтодобавка, как обычно в цирклотронах.
    • Памяти Александра Юрьева. Упрощенная схема Storm ( возможно, один из вариантов ). Выходной автотрансформатор наматывался пучком МГТФ, верхняя часть - витки соединялись последовательно, нижняя часть на нагрузку - параллельно. REX уже был разработан намного интереснее,  так же с выходным автотрансформатором.
    • К  сожалению , не аналог. Не вдаваясь в нюансы, всегда все китайские лампы надо предварительно проверять на основные параметры даташит. К примеру , у меня есть WE274 (на колбе) от ShuGuang Electric   c током накала 3,5 а .При даташит 2 а.    Человек купил , повёлся на ,, типа клон"" , далее сгорел с нею (силовой вторичный трансф-р питания дайверного и предв. каскадов) любимый китайский усилитель на 845 ...(х) , у меня выявили причину .  На самом усилителе по предписанию красиво смотрелась у гнезда кенотрона -  надпись 274 (2а) . Но по звучанию.   В экспертной (условно) аудиосистеме конкретный образец (я не говорю про все китайские кенотроны) сильно (субъективно) упростил тембральное разрешение , возникли т.н. ""муляжные"" , неестественные тембры голосов, инструментов .., и это в ""намоленном "" усилочке на EL12 Tel / 6072a , где советский 5ц3с (до этого в нём ставили китайский 274) с черным анодом или с серым , но тембры безупречные .
    • Сергей, я забыл, у тебя на второй сетке пентода где-то около 85В? Если да, то в будущем советую попробовать запитать её с применением стабиловольта 85А2. Резистор в анод посчитаем на ток  ~5mA. Результат может приятно удивить, особенно в области качества воспроизведения НЧ составляющей. Это всё компактно и просто, места не займёт.
    • При замыкании сетки на землю режимы не меняются. Если фон остаётся, то это фон ФК.
    • 29. Или вариант- с 2х трансформаторов вторички последовательно. Тогда 400 вольт и 120 мА.
      10.7k
      114.1k
