    • Никита, он никуда не делся, я несимметричность обмоток использую какраз для борьбы с фоном, перекидываешь на панели кенотрона провода от силовика, и часто бывает фон становится меньше.
    • 2A3 Acme Psvane, новая, проверенная, одна. 17т.р.
    • Даже в одной книжке, с названием что-то вроде "промышленная электроника", помнится, была картинка - несимметричная по полупериодам остаточная "пила" на входной ёмкости фильтра. Т.е. факт известный. Во всяком случае БЫЛ таковым, раньше.
    • Понравилось звучание с подвесом из змеиной кожи!
    • Не обязательно мотать симметричный трансформатор, можно выравнять сопротивления полуобмоток резистором. надо чтобы токи в полуобмотка были одинаковые, это нужно для того, чтобы не было тока подмагничивания сердечника, особенно если трансформатор тороидальный. О неодинаковой эмиссии катодов знали задолго до него, и я в какой-то теме о двойных триодах писал об этом достаточно подробно. И там причины не только технологические. Ток кстати течет везде где есть разность потенциалов и проводники, даже если какие-то участки имеют очень большие сопротивления. Про 3В и 15В. Какая разница между половинками? Какими половинками? Вы сами поняли о чем пишете?
    • Достался мне проигрыватель ленко 78 без корпуса , давно хотел с автостопом 78 модель попробовать, родного тонарма не было, а там стоял как бы, как бы сме 3009. Не долго думая арм распрямил до 16..17С с 21С и быстрей токарю, распилил он и вставку сделал из красного дерева,да на эпоксидку уже сам. Пусть в меня кинет хоть кто камнем, если это не сме 3012 ;), даже длиннее чуть вышло.    Провода удлинненные купил у итальяшек на аудиосайленте 50см, а 5ый провод земля который оборвал нечаянно и потерял , взял разрезав с провода наушников, просто супер мягкий. ПС на задницу доп. груз нужен само собой Красота!
    • Снял с вертушки хедшел с головкой отключил кабель от фонокороректора - то есть подключенный к вертушке кабель -просто замерил на китайском LCR - 138 пф, а на четырёх проводном DE-5000 - измерения скачут от 95 пф до 145 пф- при этом от частоты не меняются показания... ну пускай вместе с проводкой тонарма это будет 138 пф - это стабильно показал . А своё время из винтажного провода Вестерн электрик плёл межблочники - вообще не зашли. Разъёмы отрезал - провода до сих пор лежат.
    • в остатке 2шт. автотрансформаторов .
    • Чем больше читаю, тем больше удивляюсь мифам о несимметричности обмоток. Какова пофакту разница напряжений на половинках кенотрона ? Лет пятнадцать назад, тесть старшего сына, он из нашей палаты, немец, показал интересную вещь, о которой вообще нигде, никто никогда не писал - это неодинаковая эмиссия половинок кенотрона, лампы многие отбирают по параметрам, особенно двойные триоды, а кенотрон это то же самое, только без сеток. Он взял несколько разных кенотронов, и косвенных и прямонакльных, два резистора с одинаковым сопротивлением, и подключил к трансформатору, лампы и новые и юзанные, минимальная разница между половинками была 3 вольта, максимальная почти 15. Спрашивается, зачем пытаться мотать трансформатор секциями для выравнивания сопротивлений полуобмоток ? Что бы что ? Вы рассматривали кенотрон на предмет положения катода внутри анода ? Он всегда по центру ? Слышали что ток всегда идет по цепи с меньшим сопротивлением ?
    • Т.к. самоделкины, в частности, местные, практически никогда не повторяют ни маранцев, ни Вильямсонов с Нойманами и тп, уж про всяких там  Хегеманов (да и чего про него, алкоголика, вспоминать...)и не заикаясь,  вероятно, почти все поголовно делают что-то гораздо "более лучшее"(С), прогресс, компутеры,технологии же...
    • я рад за них ага, должно быть в следующей жизни пригодятся...
    • А так то есть ещё покруче крепления, чем от МАГов и МЭЗов :), в хозяйстве, на соотв.случай
    • В Маранце надо подвесить не панельки по отдельности, как в МАГе и тп, а всю монтажную панель с всеми 3 лампами, там как раз от механизма самое оно резинки.
    • Схемы нет, но поищу. Это заводские трансформаторы от известной фирмы Fidelity Research FRT-4  3 Ω, 10 Ω, 30 Ω, 100 Ω, PASS (Switching).   Проверю прибором и потом сообщу что получилось
      11k
      116.7k
