Виталий1982 Posted December 13, 2022 Posted December 13, 2022 Собрал усилитель для наушников на ЕСС88 в српп. Звук отличный. При 100Ом резисторах ток 11мА. Сравнивал с 6н6п, у 88 звук более детальный и басовитый. 4 1 Quote
ВКН Posted December 13, 2022 Posted December 13, 2022 Виталий, ты нарисуй нормальную схему. С доп. звеном фильтрации, укажи вольтаж вторичной обмотки силовика, номиналы электролитов. Тип диодов. Опиши выходнички. 2 Quote
юрий робертович Posted December 13, 2022 Posted December 13, 2022 Сюда просится 6н6п-И вместо 88 Quote
Guest Zampotech Posted December 13, 2022 Posted December 13, 2022 31 минуту назад, юрий робертович сказал: Сюда просится 6н6п-И вместо 88 Ничего сюда не просится, кроме 6Н24П вместо ECC88. Выход трансформаторный, 6Н23/24П за глаза. У 6н6п много дури, но тупо не хватит усиления. Quote
Виталий1982 Posted December 13, 2022 Author Posted December 13, 2022 Полная схема. Резистор 560 Ом параллельно выходу для подгонки под Ra 5КОм. Выходники на железе EI44 , индуктивность первички 5 Гн. Работает на наушники Байер динамикс DT770 PRO. Регулятор громкости на 39КОм. 2 1 Quote
Виталий1982 Posted December 13, 2022 Author Posted December 13, 2022 Да как раз поставил изначально 6н6п-И, с током 17мА. Но при таком анодном ЕСС88 понравилась больше. Quote
Xрюн222 Posted December 13, 2022 Posted December 13, 2022 28 минут назад, Виталий1982 сказал: Полная схема. Резистор 560 Ом параллельно выходу для подгонки под Ra 5КОм. Выходники на железе EI44 , индуктивность первички 5 Гн. Работает на наушники Байер динамикс DT770 PRO. Регулятор громкости на 39КОм. Виталий, железо точно ЕИ44? Может всё таки 66? Quote
Ollleg Posted December 13, 2022 Posted December 13, 2022 Кстати, сам автор темы не против, что тема переросла в нечто большее, чем просто: srpp для наушников 250 Ом на ECC88 Может и переименовать можно? Расширить обозначенные лампы большим выбором? Quote
ВКН Posted December 13, 2022 Posted December 13, 2022 А мне кажется, что эта тема самодостаточна. Не стоит в ней устраивать склад схем. Не будьте юриямиробертовичами! 1 Quote
Guest Zampotech Posted December 13, 2022 Posted December 13, 2022 10 минут назад, Ollleg сказал: Кстати, сам автор темы не против, что тема переросла в нечто большее, чем просто: srpp для наушников 250 Ом на ECC88 Может и переименовать можно? Расширить обозначенные лампы большим выбором? Автор наверно думает "Только зашел, никого не трогал.." Quote
Ollleg Posted December 13, 2022 Posted December 13, 2022 13 минут назад, ВКН сказал: А мне кажется, что эта тема самодостаточна. Не стоит в ней устраивать склад схем. Не будьте юриямиробертовичами! 13 минут назад, Zampotech сказал: Автор наверно думает "Чё я натворил..." Можно и отделить , будет разбросано только, а так всё в одном месте. Но смотрите сами, как лучше сделать.... Если что, попросим Станислава грамотно всё разделить. Quote
Виталий1982 Posted December 13, 2022 Author Posted December 13, 2022 1 час назад, Xрюн222 сказал: Виталий, железо точно ЕИ44? Может всё таки 66? точно,точно. Маленькое Quote
Stan Marsh Posted December 13, 2022 Posted December 13, 2022 3 часа назад, Ollleg сказал: Если что, попросим Станислава грамотно всё разделить. Попробовал, смотрим тут: 1 Quote
Meshochnik Posted November 19, 2023 Posted November 19, 2023 В 13.12.2022 в 18:34, Виталий1982 сказал: Резистор 560 Ом параллельно выходу для подгонки под Ra 5КОм. методику подскажите?, понятно, что на вторчке витков много меньше... Сопротивление вторички тогда здесь какое? ...может формула есть ? Quote
Виталий1982 Posted November 20, 2023 Author Posted November 20, 2023 Вы просто подгоняете сопротивление нагрузки под нужную анодную Quote
юрий робертович Posted November 20, 2023 Posted November 20, 2023 6н14п, есс84 тоже норма, цоколевку смотреть, 6н14п, 6н24п другая Quote
юрий робертович Posted November 20, 2023 Posted November 20, 2023 srpp 1.doc srpp 1.doc srpp 1.doc Quote
