Была плата предварительного усилителя на 6н3п и  6ц4, конструктор из китая. Не знал где ее применить. Пользуясь форумами, решил переделать и доработать. Получился универсальный корректор. Звук мне нравится, но мы всегда стремимся и хотим еще лучше. Замечаю на форумах, многие корректоры и усилители для наушников делают по каскодной схеме. Вопрос: 1. Переделать схему по каскоду или нет?  2. Поменять 6н3п на 6н16б или нет? Заранее благодарю!
Для замены на 6Н16Б прийдется либо делать переходник, либо выпаивать панельку и вместо нее запаивать лампу, в целом вероятнее всего смысла особого в этом нет, можно попробовать заменить обычные 6Н3П на 6Н3П-И
3 минуты назад, W_L сказал:
как раз я и думаю про переходник.
5 минут назад, W_L сказал:
нам важнее результат по звуку.
50 минут назад, rash061 сказал:
Тогда думаю стоит попробовать обойтись пробой другой лампы, если не устроит, попробовать 6Н16Б, пересмотрев режимы данной лампы в схеме, ну и уж если хочется совсем феншуй, то 6Н26П, но я бы на ней собрал новый корректор
15 часов назад, W_L сказал:
6н26п цоколь совпадает, надо найти и проверить. Спасибо за поддержку! А новый корректор по какой схеме предлагаете?
17 часов назад, rash061 сказал:
Поправка на первый вопрос! Не каскодная схема, а по СРПП схеме переделать.
Я думаю вот по такой схеме собрать, единственное ППБ резисторы на ТВО сменю, схему прошлым летом накидывал, собирал макет, по звуку очень гуд вышло, даже несмотря на 6Н30П на выходе, их в случае чего можно на 6Н6П заменить, как и 6Н26П на ту же 6Н3П, или 6Н4П (12АY7), либо 6Н24П, или какой-либо другой пентод, еще могу порекомендовать схему Климентия на 6Н24П, ее сейчас собираю на плате, возможно они у него даже остались
10 часов назад, rash061 сказал:
Похоже здесь нету кто может посоветовать.
Вот от Сергея Торопова схема
