Электролитические конденсаторы 70-80ых гг. Siemens - 300р.шт.
Можно конечно использовать по прямому назначению , в качестве фильтрации  переменной составляющей в блоках питания ,но они просто супер друпер , в качестве шунтов катодных резисторов  входных ламп , а так же и выходных . После того как юзал разную мелкоту с компьютерных плат итд , поставив эти , понял , что это именно  то , что доктор прописал !!!
Конденсаторы к42у-2  1.0 мкф х 250в., сеть пишет что вроде с маслом - 100р. шт.
Ни разу их не слышал , использую только мкв , и после них ни чего использовать и сравнивать нет ни какого желания .
Сдвоенные высококачественные проволочные переменные резисторы ПП2-22 .  15ком , 20ком. - 300р.шт.
После не хитрой доработки , можно использовать как регуляторы уровня громкости на входе усилителя , превращаясь из логарифмической А в В .
3ех ваттные проволочные переменные резисторы ПП3-40 . 22 Ома И 47 Ом. -300р.шт.
Отлично подойдут в схему двухтактных усилителей ( хотя не только ) в качестве регуляторов баланса плеч многих  выходных ламп  , выведенные на внешнюю панель усилителя ( старение ламп и разбаланс плеч ) , особо актуально если в качестве выходных трансформаторов торы
7 часов назад, Катана сказал:
Конденсаторы заберу.
забыл добавить ранее , так как конденсаторы были в анабиозе   почти пол века , их на денек надо поставить под номинальное напряжение , вольт 50 , что бы от формировались , но думается это знает каждый , но не будет лишним напомнить .
