Конденсаторы  Electronicon mkp 100мкф х 300в. 50Гц / диэлектрик - полипропилен в масле ) размерность цилиндра 15 х 5.5 см - 2000р.шт.
такие же на 20мкф х 450в 50Гц размерность цилиндра - 9.5 х 4 см. - 500р.шт.
  • 4 weeks later...
Мкв 0.25 мкф х 500в. - выбыли все .
Мкв 1.0 мкф х 260в . - две пары в остатке
Мкв 0.5 мкф х 260в - есть еще некоторое количество .
 Конденсаторы МКВ - ( Малогабаритный Конденсатор Влагостойкий ) , в обиходе получившие название как - ,, русские jensen или audio note ,,
накопитель энергии - фольга из сплава олова , диэлектрик - бумага , далее все это хозяйство пропитано обезвоженным парафиновым маслом под давлением пять атмосфер , и помещено в герметичный корпус – думаю, заставили бы задуматься и самого Хироясу Кондо.
Конденсаторы MKP Electronicon MKP 100мкф х 300в. ас ,50Гц . безындукционный полипропилен в масле . размерность цилиндра - 15 х 5.5 см.- 3000р.шт.
Конденсаторы Electronicon MKP 20мкф х 450в. ас ,50Гц . полипропилен в касторовом масле , размерность цилиндра - 9.5 х 4 см . - 600р.шт.
п.с.  как образец , показана трепанация конденсатора Electronicon 10 мкф х 1000в. ( в продаже их нет )
Крайне редкий провод - МТФМ сечение 2.0 кв.см . медь+серебро , семь жил . область применения авиация , космос . 50р.м.
41 минуту назад, Катана сказал:
сечение 2.0 кв.см
На шильдиках - 0,2. На порядок ошибочка однако!
да все верно , спасибо что поправили , денек какой то сегодня  не мой похоже ((( много разных ошибок наделал  уже сегодня , уффффф ((((
Панели для невысоких ламп , типа 6н1п, 6н2п итд . можно конечно и под 6п14п , 6ф3п.....
если нет необходимости в колпаках .
Мои любимые панели , очень тугие и надежные как ак-47
одно из лучшего что придумано в СССР !!!
п.с.  я применял такие с смд светодиодами синими . красными .... просто ПЕСНЯ !!!!!
ну все , рекламный ролик будем считать зашел  хех))))
150р.шт.
 Конденсаторы EVOX RIFA - CMK M2 - 1.0 мкф х 250в. ( диэлектрик поликарбонат) из далеких 90ых , аудиофильские конденсаторы , хоть для ламповой хоть для каменной техники , с отличными звуковыми свойствами , выверенными временем - 120р.шт.
В 12.05.2026 в 11:01, Катана сказал:
Конденсаторы MKV Siemens 0.22 мкф х 500в. ас ( полипропилен в масле ) - 800р.шт.
в резерве
и провод мтфм -30 метров , тоже в резерве
ОДНИМ ЛОТОМ !!!!
Конденсаторы МКВ бэу , но все выверено временем !!! Напряжение исп.+ 430В. показали следующие результаты -
Напряжение утечки у всех трех конденсаторов - 0 микро Ампер .
С четвертым все плачевно , странно , даже внешне все цело , и корпус и изоляторы . однако  утечка аж 34 вольта (((( только как учебное пособие на стеллаж музея !!!
Все три шт. за - 3000 т.р.
лот  3шт. МКВ - ВЫБЫЛ !!!
МКВ 0.5мкф х 260в. с хранения - 1800р.шт.
Конденсаторы Electronicon MKP 20мкф х 450в. ас ,50Гц . полипропилен в касторовом масле , размерность цилиндра - 9.5 х 4 см . - 500р.шт.
поставите в блок питания и не узнаете свой усилитель
  • 5 weeks later...
    • благодарю сейчас такие изменения - вместо 82к - 106,2к,(из 2-х набрал) в катоде 6н6п - 13к.,R12=470к. питание 285в. если не трудно, посмотрите что с коррекцией и riaa, спасибо.
    • О, нашел! 2_MC_9,_10._Amelyna,_Amelyn.pdf
    • Учебник по MicroCap 8.0 - Амелина М.А. и Амелин С.А. dnl5086.djvu
    • Да в общем-то где-то здесь была тема о самодельных конденсаторах, но заглохла... А конкретно по этим, требовалась точность около 2%: медная толстая фольга + промасленная/вощёная бумага. Припаиваются выводы на начало и конец обкладок, скручивается плотно в рулон. Ёмкость подгоняю подрезанием фольги и плотностью скручивания. Насчёт проварки точных конденсаторов в коррекцию - не уверен, что это хороший вариант, так как у восковых ёмкость сильно гуляет от температуры. Предлагаю готовить бумагу заранее, а после скуручивания и пропитки маслом аккуратно, не разматывая весь, просто отрезать фольгу по чуть-чуть и давать время для отдыха/нормализации. Если есть материал, то проще всего делать по десятку и потом сортировать по номиналу после стабилизации. По проволочным тоже есть статистика субъективных прослушиваний в сравнении с фольговыми. Кому интересно, то попробую систематизировать. Единственное что могу сказать, конденсаторы пассивной RC коррекции нужно выбирать экстремально высокого качества, выше, чем даже межкаскадные!
    • Всем доброго времени! Можно ли сейчас купить на Ебэе, а главное получить покупку. Может кто поможет купить пару ламп?
    • Вернулся к своему начертанию схемы ТС от 3 августа (кстати, дописали р к емкости С2? я просто забыл в спешке, "с устатку и не емши"), вот результат, очень даже неплохой для начала. Кстати, на русском есть книги Амелиных по микрокапу, последняя, кажется, по мс9 - вполне подходит.
    • Ну почти реально , я таму свидетель , сам и отслушал. В планах пару ART  взять, единственное наверное что не слушал. Ну лучше всех как писал в др посте JYL , вот после нее не хочу не чего слушать, как то играет она и винтажно и современно , объемно и детально
    • Занимаюсь модулем измерений... Чтоб интегрировать в общий проект программы...
    • 2000р.шт. в наличии  4шт. ( один продан ). VIP покупателю , если все четыре сразу в одни руки - 5 т.р.
    • В итоге имеем симпатичную вешалку под старину . _______________________________
    • Скорее это тоже нереально, одного будет мало - под каждую лампу свой , а протестить на всех всё ,но всё равно во мнениях все разойдутся - у каждого свои предпочтения и понимание "настоящего звука" и как оно всё должно играть.  ....Ещё и ухи у каждого свои, слышат они тоже по разному, так что итогового вывода с признанием одной-единственной самой-самой никак и никогда не состоится.
    • А мне как хочется это всё уточнить...... Вот прям очень хочется. PSVANE в моём усилителе отыграли лучше винтажных Райтионов по микро тембрам и глубине баса. Но это начальные лампы, которые были просто куплены для отладки усилителя ..... И сейчас реально "трясёт" -а как будут играть лампы получше?.... НО видеоролики- нашёл только на ю-тубе ..... ссылку не привожу ибо нельзя.... не дают в полной мере оценить разницу звука между разными лампами - у меня на роликах они играют почти одинаково... качество записи такое и без подробностей конструктива усилителя... Я вот, тоже, не понимаю - что значит "звук плотнее" - то есть меньше микротембров и больше баса за счёт некоторой размазанности?  - так,  так у меня играют Райтионы ...... Про райтионы пишут про голографическую чистоту картинки - а у меня лучше голографичность на китайских лампах.... И на китайских лампах ниже басы воспроизводятся по частоте..... Реально ищу информацию ...... и найти не могу..... Среди знакомых чуть не до драки - одним китайские лампы больше нравятся другим винтажные США..... Но усилители у всех разные и разные лампы у всех играют по своему. Про модель 2А3-z - получил два совершенно разных отзыва, опять же на ю-туб по лампам PSVANE , если смотреть в целом по разным типам ламп - часто встречаются отзывы - что на суперточных современных усилителях - китайские лампы повышенных серий (не самый минимум как у меня) рвут и Муллалрды, и РСА ...... А те кто использует усилители по старым канонам собранные- там ,ЧАЩЕ, хаят китайские новодельные и ратуют за винтаж. Но вот, чтобы взяли и всю линейку ламп PS VANE на одном усилителе протестили - я такого ролика не нашёл... Максимум, что нашёл - маркетинговые рекламные описания .... А в описаниях часто путают даже напряжение накала 2,5 вольта с напряжение смещения -45 -48 вольт...
    • Распайка из даташита. Это полистрольные фольговые конденсаторы 220 рf - они установлены параллельно керамическим- тем, что стоят стоково на модуле цапа.  Провод самосборный три провода из монокристалла меди чистотой 99,9999% , все это загнано в плетённый экран, который с одной стороны припаян на землю - обернуто обычным скотчем.
      114.3k
