Final cut
- Aleksey_kul
- lenivo
- Agats
- Pavel M
- tubelover
- твен
- tamduha65
- Алекс
- Mark Levinson
- CHEL_EV
- vizitors
- nepalimso
- Aleksei_Fellow
- AlexKorotov
- Фломастер
- Ollleg
- Кружка
- Remiz
- Stan Marsh
- Vitaliy M
- Максиматор
- Yaros
- ВКН
- yroxi
- Катана
- slider04
- ДимДимыч
- андрей-59
By lenivo · Posted
Возращаясь к фонокорректору. Потестил сегодня с этим фонокорректором МАТЫ на опорный диск проигрывателя. Сейчас штатно у меня вместо мата стоят резиновые поршеньки от шприцев. Попробовал вернуть штатный мат Микро Сейки DD-8 А также у меня есть пробковый мат Ну и обычные резиновые маты от советских вертушек. Звук со всеми матами разный - самый детальный получился с поршеньками от шприцев .... они и остались. Тестирование матов получилось случайно - решил потестить другие головки - а там высота разная - и чтобы не сбивать текущие настройки - стал подкладывать под пластинки разные маты - с разной высотой....... C этим фоно корректором 6AU6+ECC88 - Надолго залип с картриджем EMPIRE 4000 D-I Вспомнилось, что очень долго на этих головках "провисел" ..... была собрана почти вся линейка, которую потом продал оптом как коллекцию, после покупки СУМИКО- черная птица. И очень хорошо сыграла MI -GRADO Silver Конечно по детальности и прорисовке сцены. По воспроизведению микротембров они проигрывают SUMIKO Black Bird. Но с данной версией фонокорректора, с новыми проводами - с фоно и межблочным ..... просто получился фантастический прирост качества звука у EMPIRE 4000 D-I и MI -GRADO Silver Самое интересное почти хватило усиления, чтобы нормально играть с МС с низким выходом Ортофон МС-10, если бы стоял усилитель с не с пентодом в триодном включении, а с пентодом в пентодном включении, то вполне можно было слушать МС с низким входом и без повышающего МС трансформатора.... Головка GRADO больше всего раскрылась - раньше казалась излишне резкой, а сейчас получился очень сбалансированный звук с ней. Она кстати лучше звука выдала со штатным матом от Микро Сейки - он чуть "глушит" звук. -
By Xрюн222 · Posted
Дело только в том, что сопоставить элементы, явно обозначенные на схеме в статье, с элементами, имеющимися в не совсем очевидном виде на реальной железке, не вполне простая задача... Т.е. выводок сусликов имеется, несомненно, но они, тем не менее, никак не видны НЕ суслологу.... -
By Colonel Burrous · Posted
Следующий диск Джерри Ли-можно представить как ранее неопубликованные записи, да и не вошедшие, по-моему, в его номерные диски. Эти композиции были сделаны на студии Сан-Рекордс, сыном гениального Сэма Филлипса-Ноксом Филлипсом, фото коего вместе с Джерри, я показываю, исторические кадры! Музыкальное направление-кантри, в отдельных случаях канри-рок, впрочем, как и следующий диск, его я прослушал несколько раз с превеликим удовольствием. Талант исполнителя, его филигранная игра на фоно, прослеживается однозначно. Словом, вива Джерри Ли Льюис! -
By Xрюн222 · Posted
Ну то, что каскад гетеродинит, почти 100%, но при этом он становится ещё и "сверхрегенератором" с бешеной чувствительностью и способностью принимать ЧМ... Когда-,то даже были приставки для приема УКВ-ЧМ именно такого принципа. Генератор с гашением. Имеется где-то прям живой экспонат. . -
By Сергей А · Posted
Просто Лениво упоминал , что при малейшем изменении монтажа у него возбуд в первом каскаде , может этот каскад гетеродином и срабатывает , переводя на ПЧ , низкую ,которая затем разделительной ( дифф. цепью) и выделяет огибающую НЧ. В том и интерес покопаться ему , кто виноват. Случай интересный , более чем сам ФК , коих тьма. -
By Xрюн222 · Posted
Мне кажется, это тут несколько не в тему, точно дело не в таких эффектах, но лично от меня спасибо, пригодится для других целей, по назначению! Помню, лет 50 тому на выставке - тюнер Кенвуд с магическим "счетным детектором ЧМ", "дас ист обсалютна фантастиш!!!"(С) -
By немой · Posted
проблемно стало с Казахстаном дело иметь ... откажусь ... Обратитесь к коллеге из Омска Navi Gator ... -
By Xрюн222 · Posted
Посчитаем ка...Берём худшие значения с запасом. Пусть 50 вт на 8 ом, это 20 вольт. Пусть источник модерновая ММ с всего 2 мВ. Итого имеем по цепи- 80 дБ. МС с пусть 0,2 мВ + тр-р, пусть самый слабенький, 1 к10, это 20 дБ, но это не усилитель. Но оно же так же и ранее и было, те же самые цифры, примерно. Те же мВ на входе, те же Вт на выходе, в пределе. -
By Xрюн222 · Posted
И вижу, и слышу ("атслушиваю" на фон как раз), регулярно, и "что у зайчика внутри" смотрю и даже , как Айболит, иной раз криво пришитые на крутых фирмах "ножки" перешиваю насколько возможно ровнее... SE на АД1 с ШП под 100 дБ на ФК в моно(хотя можно и два поставить, конечно) - это у тебя "калека"? Это ж ныне хиенд, даже, скорее, топ-енд! :) Мечта, несбыточная, многих удифилофф. Мораль-то, собственно, такова - в 99% случаев проблемы с фоном, а также некоторые иные чудеса, имеют причину непонимания процессов в устройстве и пренебрежения очевидными, буквально - 100 лет как известными, правилами компоновки и монтажа... Позже, если нужно, скину вид монтажа в Маранц Консолетте, где по цепи наверное все твои 100 дБ и есть, в комплекте с оконечниками модел 2. И да, только шум ламп. Как раз нынче "на столе". Полезное Учебно-Наглядное Пособие, помимо того, что Легенда Золотой Эры хи-фи. -
By СЮТ · Posted
Генерал без штаников: Вскрыл не столько из любопытства, но из-за обнаруженных проблем - один ролик, не родной, регуляторы шуршали, индикатор отключался... Теперь ролика два - новых, полиуретановых, крутилки смазаны. Ещё нашёл мощный транзистор в БП, распаян на штырьках, надо разбираться. Пассик слишком натянут - не родной, точно, в конце кассеты начинает подвывать, как с одним, так и сдвумя роликами - лишняя нагрузка на ведущий двигатель... А в целом - доволен, особенно звуком - аналог натуральный! Помню - на предыдущем аппарате подключал внешний ламповый УВ, через DIN разъём - до сих пор кабель специальный на стене висит, рядом с УВ для прошлого Генерала))... -
Total Topics11k
Total Posts117k
