Final cut
- ТаргеТ
- виг
- Васянин Сергей
- tamduha65
- TOYK
- yroxi
- rn3gp
- BUX
- Normann
- Alik_r
- DSH
- qa7
- Colonel Burrous
- Stan Marsh
- ko4e8nik
- dmix
- Anatolii
- Gyuri
- skipor
- Aleksey_kul
- Андрей.С
- Dalex
- alss
- Йожин
- Windmaster84
By Васянин Сергей · Posted
Зря наговариваете, во время службы много где видел, в канальном проводном оборудовании например. Если посмотреть на старые трансы, то на них увидите до десятка клейм контроля, в том числе и военпреда. Я частота использую ТА на 220/127, включаю сетевые полностью и они становятся очень ничего. -
Прямо на металличекое шасси? Если так, то это в корне не верно, т.к. приведёт к появлению блуждающих токов. Меньше всего фону подвержен правильный монтаж, с соблюдение покаскадных опорных точек. Такой монтаж не зависит от того, на чём он сделан, гетинакс, дерево, фанера , стеклотекстолит и прочее. Это ровным счётом ничего не даёт. Правильное направление-верно её расчитать, т.е. количество витков и их диаметр, как выяснялось на форумах, многие и этого не умеют делать. Оси катушек трансформаторов д.б. перпендикулярны, это более правильное выражение. -
By lewis · Posted
Справедливости ради, Свх=Сск+Сса(1+К). Для АД1: Сск=7,5пФ; Сса=23пФ (в справочнике Филипс указано "менее 23пФ", но другой цифры я нигде не видел). Т.о. Свх=7,5+23(1+4)=122,5пФ. С емкостью монтажа для расчета можно принять 150пФ, а по факту, если измерить, наверняка будет и все 200пФ. Если представить драйвером какой-нибудь ren904, то формально полоса будет под 80кГц, но почему-то от звука кроме выпуклой серединки ничего не остается. Но не суть. Танго приводит такой график АЧХ от входной емкости: и высказанное мнение о причинах лучшести КП в роли драйвера, это скорее предположение, нежели однозначное утверждение. Кроме того, решение перенести МКТ из анода в катод пришло после успешного применения аналогичного по сути КП на выходе предусилителя, вместо трансформаторного каскада. А это уже "тенденция, однако" . Покаскадно усилительный тракт (пред +УМ) выглядит так: УН-КП-УН-КП-УМ. Единственное и самое веское обоснование- звук. Вы очень деликатный собеседник! Воспринимаю диалог именно как обмен мнениями без навязывания "собственной картины мира". -
By Йожин · Posted
Хочу поделиться своим опытом борьбы с фоном. Есть опыт изготовления ламповых усилителей на фольгированном одно и двухстороннем гетенаксе, на гетенаксе нависным монтажом, на металлическом оцинкованном шасси. Пришёл к выводу опытным путём- меньше всего фону подвержен нависной монтаж, где деталь землится по месту установки согласно схеме на заранее залуженную площадку оцинкованного шасси, коротким проводом. Электролитические конденсаторы тренирую, даже новые. Выполняю монтаж сначала блока питания, включаю с уже родными электролитами примерно на 24 часа с перерывами. Заземляю так- же корпуса межкаскадных конденсаторов. Важный момент- накальный свитый провод прокладываю поверх шасси и ввожу его в подвал шасси уже около ламп. Провода длинной 4см. мало подвержены наводке, если больше 10см начинают хватать фон, но это условно, теоретически. Экранированный ( микрофонный кабель) не использую- плету косички. Но не из утп5 а пв. Экраны в ТС делаю иногда, так как на мой взгляд лучше шунтировать первичку конденсатором. Самые малофонящие тороиды, никакие экраны не мотаю и не ставлю. Расстояние между моточными изделиями 4см достаточно и ставлю перпендикулярно. Шасси делаю из оцинкованных плат от эл. щитов. крышки от монтажных коробов для эл. кабеля. Буду рад, если кому-то пригодится. Тапками прошу не забрасывать. Как-то так. -
By ТимВал · Posted
Про 6Н6П прочитал где то на форумах. А на замену Е80СС наверное скорее подошла бы наша 6Н5П.. -
By чатем · Posted
Я только недавно начал понемногу мотать трансформаторы, дроссели. А до этого использовал в своих усилителях исключительно ТАН, ТА. ТН, заводские дроссели. Всегда с хорошим запасом. И это позволило мне создать несколько очень хороших усилителей с хорошим звуком. Так что запас по току и мощности - и ТАН, ТА и ТН вполне можно использовать, как по мне. Например выходная мощность усилителя 1 ватт и силовой транс в 100 ватт - любой ТАН потянет и не поперхнется. А если на 1 ватт взять силовик в полватта, то любой самомотанный суперский придет в недоумение и негодование. Физика, блин, темная наука. -
Ну, свою функцию они выполняют, а для использования в аудио они и не предназначались. Кстати, а оборонке их не применяли. За пятнадцать лет службы и работы в ВПК унифицированные трансформаторы видел пару раз в очень неответственных местах. -
By чатем · Posted
Конечно загуглин, но ничего не нашел. Даже Алиса не выскочила со своими советами, а то она всегда поперед всех предлагает свои услуги. А здесь промолчала, значит в сети ничего про это не нашла и заткнулась поэтому. Я так мыслю. Но тут специалисты получше какой то Алисы, надеюсь подскажут. -
By чатем · Posted
Возможно и так, но они есть у меня сейчас и мотать ничего не нужно. И если будет хороший запас по току и мощности( а он таки будет для планируемых схем в СРПП), то думаю ничего страшного не будет. -
И этих схем в сети полно, загугливайте и ищите. -
Не советую. ТАНы-самые паршивые трансы что делел СССР и делались они в основном на военку. Параметру у них плюс-минус километр. Из-за этого, при запараллеливании, вполне возможно появление резонансных явлений и уравнительных токов, что пагубно скажется на звуке. -
By чатем · Posted
Мне не надо стабилизированное напряжение, мне достаточно просто выпрямленного. Но регулируемое. Простейшим способом, как в схемах, приведенных тут. Для ДППВ и моста есть, А вот для ОППВ наверное нет? -
Схема стабилизатора-регулятора напряжения идентична что для ДППВ что для ОППВ. Этих схем в сети навалом да и в радио- литературе тоже.
Total Topics11.1k
Total Posts117.3k
