Ровно на основе того же "скелета" существует немало вариантов с другими лампами,  даже и в тех самых Штудерах/Ревоксах,следовательно, замена типов возможна, с непринципиальными правками. Можно же и в цепи ОС подправить общее усиление.
Например, на самый вход очень хорошо подходят различные еф86-образные, в триоде. Или даже и в пентоде, штатно.
Сейчас навскидку, но позже с оказией нарисую полную схему с точными параметрами. Задача была получить на выходе корректора стандартный (чтобы далее все компоненты системы были правильно согласованы) уровень сигнала 0,775В (0dBU) при входном напряжении от 1,8мВ до 5мВ, посредством ступенчатого изменения глубины ОС в первой ступени.
Для "наихудшего" варианта 1,8мВ: полное усиление первой ступени 34 дБ (ОС 17дБ), полное усиление второй ступени 37дБ (ОС 14дБ). Так что здесь снижать ОС уже особо некуда.
По поводу других ламп в выходной каскад. Замена е188сс на, например, е182сс даст падение усиления корректора на 4дБ, кривой режим работы каскада при Ua=240в, Ia=6,5мА, или заставит пересматривать БП под значительно больший ток, что для моей конструкции неприемлемо. Просто снизить анодное для лучшего режима не получится- разъедется фазоинвертор.
Если рассматривать замену в входном каскаде на пентод в триоде, например ef804, получим только лишний баллон, и превышение тока накальной обмотки на существующем трансформаторе. То же, но в пентоде, добавит плюсом к предыдущему варианту +5дБ шума, необходимость стабилизации сетки, высокое выходное сопротивление на фазоинвертор. А между тем в исходной схеме ПОС дает совершенно "бесплатный") буст.
В общем, по моему мнению, исходная схема Штудера настолько сбалансированна, как тот же Pultec, что любая рационализация ничего кроме лишних проблем не добавляет.
P.S.: посмотрел выходное сопротивление, по расчету 11 Ом + медь половины вторички, которая вне петли ОС. Итого 36 Ом для моего варианта. Видимо, вчера перепутал цифры с выходным предусилителя.
3 часа назад, lewis сказал:
Вопрос в том, под что именно сбалансирована исходная схема... Входная часть УВ, предшествующая выходной, сделана совершенно иначе, в отличие от РС-10. Коррекция частично внутри этой части, частично между двумя.
Оригинальную схему рассматриваю как линейный усилитель с КУ около 30дБ (не знаю параметров трансформатора, поэтому "около"). За исключением ПОС ничем, как Вы сказали, не отличается от того же Вилльямсон'а. Подходит ли он для усиления слабого сигнала в несколько милливольт- да, по шумам е188сс сильно лучше 12АХ7 в Pultec. Схема сбалансирована под лампы е188сс и этот КУ. Коррекция низкоомная, с постоянным импедансом, находится вне усилителя и на его работу вообще никак не влияет.
Если есть сомнения в целесообразности использования этой схемы в корректоре, буду признателен. Вовремя остановиться бывает очень ценно)
Ну, если эта схема использовалась в УВ магнитофона,то она, конечно,и для совершенно аналогичной, по сути, функции, в фонокорректоре, также совершенно годится.
Параметры трансформатора примерно можно пояснить с помощью варианта схемы соотв.блока С37 с обозначенными уровнями сигнала в характерных точках.
Очень примерно тр-р 10...12/1 отн. XLR выхода.
Тогда вообще всё складывается, у линейного трансформатора 20к/600 как раз такой КТР на половину вторички и будет.
В 19.10.2026 в 11:00, Xрюн222 сказал:
средняя точка вых.тр.на земле, те же примерно 320...350 в сигнала, что были на катодах, были и на сетках
Согласен! Вспомнил, что у меня в катоде тоже трансформатор и размах вниз будет определяться произведением приведенной нагрузки на ток. Пока крутил в голове на каких лампах (е182сс или 6463) собрать пред, руки распаяли панель входной лампы под е182сс, выходные каскады под 6463 :smile-62:. В общем, сказал себе, что надо немного отдохнуть от проекта.
... Отдохнул, со свежей головой доделал предусилитель:
Второй входной трансформатор установлю, как только демонтирую с действующего устройства, NP-206 в правом канале для фотосессии).
Подъем катода убрал, актуальная схема ниже:
Характеристики снимал при 0,375В (rms) на входе и 3В (rms) на выходе предусилителя, это чувствительность моего УМ:
- коэффициент усиления 8 (18 дБ);
- THD 0,11%;
- IMD 0,018%;
- напряжение шумов на выходе 180 мкВ (на РСА входе);
- выходное сопротивление 160 Ом.
- АЧХ, для удобства в графическом виде:
Осталось мелочевка вроде установки алюминиевых ножек, взамен комплектных пластиковых, и как-то приспособить стандартную ручку РГ на вал 8мм.
.... ну и слушать, слушать, слушать!)
Если не секрет, чем хорошИ 6364? Или как минимум тем, что "все равно уже есть!"? :) Не сталкивался почти с ними, как-то. Они вроде что-то среднее между есс81 и 82?
1 час назад, Xрюн222 сказал:
Задача была собрать устройство на одном типе ламп. По совокупности характеристик (способность работать в входном и выходном каскадах) подошли е182сс, 6463 и 6350 из того, что конечно же есть).
К есс82 ближе 6350, но с вдвое меньшим Rp. 6463 довольно линейный и нейтральный по звуку триод. Из примеров применения в аудио, навскидку АН М10:
Возможно скажу крамолу, но при том же Мю 6463, на мой вкус, гораздо лучшее пресловутой 6SN7.
6463.pdf
Так сложилось, что некоторое время пребываю в состоянии "безлошадного", т.е. когда старого проигрывателя винила уже нет, а нового еще нет. Чтобы уж совсем не лишать себя возможности слушать любимую музыку, временно перехватился проигрывателем C.E.C. ST-930: двухэтажное шасси, выносной БП, пассик, тонарм Jelco с масляным демпфированием. Из наличия подобрал к нему картридж high MC Boboli signature от итальянской BlueNote. Когда запускал проигрыватель, от собственной лени все настройки выполнил, как абсолютное большинство пользователей винила, по шаблонам. Прижим и антискейтинг паспортные, 1,2гр. Звук вроде бы и есть, но вот как-то особо не радует, привык совсем к другому. В выходные выдалось свободное окошко, переборол притяжение дивана, собрал приборную стойку и настроил проигрыватель как положено.
Все измерения проводил на выходе фонокорректора, тестовые треки с пластинки Analogue Productions The Ultimate Analogue Test LP.
Сперва оценил качество картриджа и, соответственно, целесообразность дальнейшей с ним возни. Прямоугольный сигнал с пластинки Ортофон:
Понятно, что сам формат не способен выдать прямоугольный прямоугольник, но что можно оценить:
- каналы совпадают по форме и фазе, скважность практически с соответствует исходному 3:7;
- разбаланс каналов в системе картридж+корректор 1,2дБ;
- фронт нарастания и спада сигнала симметричен, выбросы (звон) отсутствуют;
- полки горизонтальны, на НЧ все в порядке.
Второй тест, трек В4: вертикальная модуляция, противофазный сигнал 1кГц. В координатах X-Y осциллограф должен показать прямую линию с наклоном 135гр:
По факту имеем именно прямую, а не эллипс, наклон которой правда несколько больше 135гр. Причин тому может быть несколько: разбаланс катушек картриджа и усиления корректора, VTA и азимут. Азимут измерил фозгометром, что просто, удобно и быстро. Да, прибор показал приличный разбег по каналам, учтем.
В общем, картридж представляется весьма даже не плох, можно переходить к тонким настройкам.
Порядок настройки VTA-азимут-трекинг(антискейтинг), потом проверка прижима и еще один контрольный пробег по кругу.
VTA настраивается по треку А9:  "тестовый сигнал IEC для измерения интермодуляционных искажений (IMD); 60 Гц и 4 кГц, соотношение 4:1". Искажометром измеряем искажения в нулевой точке, затем перемещаем тонарм вверх-вниз, чтобы понять где искажения меньше и в какую сторону надо дальше двигаться. После находим минимум IMD, это будет точка правильного VTA. Другой вариант, для настройки VTA можно использовать пластинку Ортофон, дорожки с парами тонов от 20кГц/19кГц и до 8кГц/7кГц. Включив полосовой фильтр 1кГц можно измерить разностный тон при смене высоты тонарма и его, тона, минимум будет соответствовать правильному значению VTA.
Азимут. После настройки VTA показания разделения каналов на фозгометре практически сблизились, но из чувства перфекционизЬма подкрутил шелл до полного их совпадения:
Настройка антискейтинга. Трек В1: 315 Гц, свип 0 дБ - +12 дБ, горизонтальная модуляция. Здесь править ничего не пришлось, ограничение обоих каналов наступает одновременно и на максимальной амплитуде:
Уточнил прижимную силу, она немного съехала вниз, и перепроверил все по кругу.
Итоговый меандр, естественно, не изменился, а Лиссажу повернулась практически на нужные 135гр. Раздвоение линии в центре (плоский эллипс) - это фазовый разбег по каналам. Он был исходно, просто из-за яркости линии на экране его не видно, который можно оценить в пару градусов (если правильно помню, порог заметности разности фаз для стерео панорамы составляет 5гр., поэтому на это дело можно махнуть рукой):
Резонансы тонарма проверил визуально с пластинки Ортофон, вышло 12Гц и 10Гц.
Теперь можно послушать. "Поехали" (с):
На музыкальной фонограмме на слух немного, на граммульку, подкорректировал высоту тонарма и прижимную силу.
Звук до и после лабораторной настройки просто небо и земля. Садился послушать техническое качество звука, а позабыв обо всем до трех ночи слушал музыку. Считаю это лучшей оценкой.
  • Like (+1) 5
Немного размышлений про усилитель мощности. Концептуально, правильной всегда представлялась архитектура построения триодного УМ в три каскада, как это описано у наших "классиков" в соответствующей литературе: каскад усиления напряжения- предмощный каскад- мощный каскад. Как пример реализации можно привести Kondo Neiro, где "дохлая" входная лампа работает на легкую нагрузку в виде КП, для которого, в свою очередь, выходной каскад не представляет сколь-нибудь значимую нагрузку:
На практике, любые попытки сэкономить, совместив усилитель напряжения и "драйвер" в одном лице, ни к чему выдающемуся не приводили. Вне зависимости от архитектуры каскада и типов используемых ламп. Два же последовательных усилительных каскада давали избыточную чувствительность по входу, а поклонником катодных повторителей никогда не являлся.
Однако трансформаторный КП дело, так сказать, несколько иное. В общем, вдохновившись работой трансформаторного КП в предусилителе, изменил и схему УМ:
Результатом прослушивания впечатлен! Теперь, пожалуй, можно сделать следующий и последний ход, заменив АД1 на ЕВ3 с фиксированным смещением. По первым прикидкам можно ожидать до 5,5Вт мощности в "легком" А2.
Добрый день, Lewis. Проект продолжает поражать масштабом. Осознавая авторитетность используемых вами решений, сложно вторгаться со своими "аябзделал...", хотя, извините, такое желание порой появляется: почти всегда понятно, что вы делаете, всегда захватывает дух, как вы это делаете, но не всегда ясно, почему вы делаете именно так, хотя у вас конечно же есть свои соображения, и вы не обязаны все их приводить.
Но вот, например, в схеме УНЧа используются аж пара 20-х на канал, и это кажется несколько расточительным (я сейчас даже не про инвестиции). Если сравнивать повторитель, даже реактивный, и стандартный каскад с понижающим трансформатором, то второй вариант нередко оценивают как более предпочтительный - не по измерениям (там конкуренция), а по звучанию. При этом очевидно, что широкополосный трансформатор с понижением реализовать легче, да и омическое вторички при прочих равных более низкое, что полезно при заскоках в А2 - а значит, второй трансформатор в показанной вами конфигурации транс может быть более доступным и компактным без ущерба для результата.
Более того, если уж использование пальчиковых ламп мы принимаем как кошерное, то в принципе можно взять что-то вроде Д3а в триоде с понижающим межкаскадником раза в 3-4 и получить примерно то же. Один каскад, один транс, усиление сравнимое, повторитель (и связанные с его использованием спорные моменты) не нужен - выходное сопротивление и без него на уровне пары сотен ом, так что сетку прокачает...
Это я скорее в качестве примера, что возможны разные версии. Хотя, признаю, пример небесспорный: все-таки от трехкаскадного триодника (при прочих равных) можно добиться более гармоничного и зрелого звучания... Но, уже повторюсь, в трехкаскадном по рассматриваемой идеологии вроде бы логичнее использовать на выходе драйвера (если нужен А2 и если амплитуды не запредельные, а это вроде бы наш случай) трансформатор с понижением. Это я к тому, что если в вашем арсенале есть что-то подходящее, попробуйте при желании, вдруг решите, что в этом что-то есть.
Если же говорить о выбранной топологии, то (если потеря усиления процентов на 20 в вашем случае не катастрофа), я бы непременно попробовал поменять лампы местами - дело нескольких ударов паяльником. В эксперименте предложил бы использовать 41МР (не МХР) в первом каскаде, а 182-ю, наоборот, включить повторителем. Хотя не явлюсь прямо уж фанатом обсуждаемых ламп, все же заблуждаюсь, что сигнатура у 41-й заметно благороднее, а 182-я повторителем может оказаться даже эффективнее. Считайте это робким предложением попробовать и сравнить, ни в коем случае не навязываю.
И еще вопрос: если уж выбраны фабричные выходные трансы, вы пробовали альтернативы, хотя бы в рамках одного производителя? Если был эксперимент, в частности, что можете сказать о 2007? (Конечно вопрос вкуса, но есть аудиофилитики, которые достаточно благосклонно оценивают их сочетаемость с Ад, в том числе ратуя именно за 3 килоома приведенки).
1 час назад, Евлампий 2 сказал:
Тоже за мкт в аноде и тоже за понижение. На мой взгляд в 3-4 раза многовато, можем не выйти по амплитуде, все же А2 требует поболее, чем просто "перекрыть" смещение выходного триода. Я бы взял #47 в триоде, у нее мю под 6, а линейность как у #45, мкт 2:1 легко готовится и хорошо звучит, и запитал оба каскада из одной точки. В этом есть смысл, импульсная нагрузка на БП заметно ниже, тау для обоих каскадов одна, фоновая помеха пониже, можно использовать более низкоомный дроссель.
В данном случае А2 строго обязательно? Или это НЕ основная цель/задача? То есть - есть ли вообще смысл подчинять этому схемотехнику? Скажем, "когда очень громко" - в пике выходная мощность  допрыгивает аж до....ну пусть, целых 0,5 Вт!!!
Кстати хороший вопрос. В моем понимании А2 скорее дополнение, которое позволяет полнее раскрыть режим класса А. Речь, конечно о лампах не с нулевым смещением.
Так ведь Lewis же анонсирвал следующий шаг - переход на EB3. Вероятно, речь идет о EB III, это "как бы индустриальная версия" Ад1. У нее другая цоколевка, более мощный накал, более мощный анод и таки некоторая склонность к "правизне" - в том смысле, что конвертировать в звук все ее 30 Вт на аноде без сеточных токов вряд ли получится. Хотя, если подать максимальные 300 на анод, может и раскроется. Если же использовать ее в рабочей точке близкой к Ад, то при минус 45 на сетке и 250 на аноде можно ждать, думаю, тока покоя где-то от 80 до 90 ма, то есть 20 с хвостиком ватт на аноде, и условно-неискаженной мощности под 6 ватт (боюсь, с небольшими сеточными токами - вероятно, как раз отсюда забота автора о возможности эти токи обеспечить).
Но в типовом слушательском случае (отмеченным Никитой как "целых 0,5 Вт", это реально громко) я бы и не переходил, и остался бы с Ад, это тоже вполне линейная, певучая лампочка, а ранняя так еще и получше будет, не говоря уже о цилиндрической, про которую слагают совсем уж легенды (видел, но в руках не держал).
Или речь идёт про Ed, тоже АД1, один из вариантов... Условно-индастриал грейд.
Но лично я бы, учитывая абсолютную невозобновляемость АД1 и ее небольшой срок службы,  запас по мощности рассеяния конвертировал бы, скорее, в запас ресурса, чем в максимальную и при этом никогда не нужную мощность. Собственно, так и сделал в РР на 2а3, лампы 37-39 г.в. вполне живы до сих пор.
Сейчас на стол собирается поступать пациент под замену ад1 в РР, на что то более доступное, возможно, на те же древние 2а3 или 6а3, заокеанские, в силу дохлости имеющихся АД.И явно они уже и менялись когда-то, не прям как есть с фабрики....
Михаил, добрый день, рад слышать!
По поводу межкаскадный и прочих трансформаторов, использую только то, что есть под рукой. В этих рамках и  пытаюсь получить максимальный результат.
В 13.11.2026 в 16:54, Евлампий 2 сказал:
Можно. Только получим собственно то, от чего уходил- совмещение на одном каскаде функций усилителя напряжения и "драйвера".
Момента два, сопротивление обмотки NC-20 435 Ом, комфортный ток трансформатора 20мА (плюс/минус), катодное смещение получается около 9В. Если не уходить в микротоки, а для КП это важно, то для е182сс со смещением 9В нужно более 200В на аноде. Сейчас схема сбалансирована под 150В. И второе, 41-я - это выходная лампа, ставить ее первым каскадом дело специфичное. Это как по Сакуме, три трехсотки подряд, вроде и интересно, но что-то не то....
Все верхние Тамуры, Танги (кроме пермаллоевой серии NY) и Хашимоты слушал у себя. F-2007 есть до сих пор. В порядке личных предпочтений по Тамуре: F-7002, F-2007, F-5003. На мой ух пермаллой звучит лучше (естественнее) всего, даже на НЧ, где у него полоса поуже F-2007.
21 час назад, Константин сказал:
Да, именно так к этому отношусь.
19 часов назад, Евлампий 2 сказал:
Да, речь именно про ЕВ III. Цоколевка совпадает с АД1, все остальное верно. Если не сжигать все 30 Вт на аноде, жить будет сильно дольше АД. По звуку определенно сказать не могу, еще не занимался этим вопросом. При простом перетыке, звук чуть более легковесный, чем АД1.
4 часа назад, Xрюн222 сказал:
Попробую в этом макете и 2А3 с фиксированным смещением.
Добрый день. Спасибо за ответы. Так я ж не против - скорее так, разговор поддержать. Давайте по пунктам.
1. Не совсем понял насчет "каскада, от которого уходили". Вот есть каскад. Если он усиливает... То получается, что его нехорошо использовать в качестве драйвера, от этого хочется уйти? Так? Правильно ли я понимаю, что вы считаете менее компромиссным решением сделать сначала усилительный каскад, а потом драйверный, который не усиливает по напряжению, а усиливает по току/мощности, т. е. установить некую разновидность повторителя? Позиция понятна, и спорить нет смысла, потому что технически будут работать и "каскад, от которого хотелось уйти", и каскад с повторителем, просто звучание будет различным, а дальше скорее дело вкуса, чем дискуссий.
2. По поводу 20-го. Вообще-то предлагалось послушать. Навскидку при имеемых вольтах со 182-й ток покоя должен бы выйти слегка за 10 ма - возможно, 12...14, извините если ошибаюсь. Конечно - считается, что на токе в районе 20 ма 20-й звучит статистически оптимально. Но здесь мы имеем относительно высокоомный транс с весьма низкоомным источником, звуковая сочетаемость не особо предсказуема, и меньший ток, возможно, добавит свободы, не приводя к "потере контроля", элементам ужирнения и расхлябанности, которыми пугают "двадцаточники" при работе транса в относительно высокоомном ("килоомном") каскаде. Тем более что 20 ма не такая уж легкая ноша для 20-го: по сравнению с нулевым подмагничиванием на этом токе он теряет примерно треть своей индуктивности. Повторюсь: речь шла всего лишь об эксперименте, который мог бы подтвердить верность выбора (скорее всего), либо вдохновить на некие уточнения (ну а вдруг) - ведь речь у нас идет о "файнал кат", а значит, надо сделать так чтобы потом не брать в голову. Что же касается "выходной лампы", то - нет, до Сакумы дело не доходит, просто 41-я способна выдать где-то целый ватт на динамик, но это не умаляет ее потенциала в ипостаси драйвера. В данном случае "выходная" - я бы сказал, скорее эпитет, чем указание амплуа. Но, повторюсь, речь шла о простом по реализации эксперименте, если интересно - в первую очередь вам. А если не интересно, то - проехали.
3. Насчет трансов. Если посмотреть на вашу версию пьедестала почета Тамур, возникает иллюзия, что сравнение шло с использованием лампы класса 300 В. Или речь все же о Ад/2А/Рх4 и им подобным? Здесь вопрос не только (и быть может не столько) приведенки, сколько реакции транса на конкретный ток покоя. Кстати - и мне скорее интереснее узнать ваше мнение, чем высказать свое: пока возился с Ад и им подобными, сложилась иллюзия, что чрезмерное увеличение приведенки не является безусловным благом, в чем-то транс начинает сдавать (и это не касается снижения максимальной мощности). В общем, показалось, что для Ад оптимум ближе к 3 кОм, а если заметно выше, то уже многовато. Если же возвращаться к теме тока покоя, то нормальный для "трехсотки" ток упомянутым трансформаторам уже сильно жмет, и материалы слегка кукожит, кажды а вот с лампой класса Ад они раскрываются неплохо (за исключением 5003 - там приведенка совсем уж велика - но, кстати, я бы непременно послушал с 8-омной нагрузкой на 16-омном отводе: классические 2,5 кОм приведенки. Даже если это покажется чрезмерным, все равно полезно - изменение в звуке поможет поймать разницу между звучанием лампы на 3 и 3,5 килоома. Если что-то захочется попробовать и сможется рассказать - мне кажется, всем будет интересно.
Извините - длань соскочила с мензуры, отправилось само. Перечитывал, подправлял, концовку смазал. Вот:
... каждый по-своему, а вот с лампой класса Ад они раскрываются неплохо (за исключением 5003 - там приведенка совсем уж велика - но, кстати, я бы непременно послушал с 8-омной нагрузкой на 16-омном отводе: классические 2,5 кОм приведенки. Даже если это покажется чрезмерным, все равно полезно - изменение в звуке поможет поймать разницу между звучанием лампы на 3 и 3,5 килоома. Если что-то захочется попробовать и сможется рассказать - мне кажется, всем будет интересно.  Извините за опять много букв.
Надысь замерял выходник от старинного аппарата, РР на АД, режим чуть облегченный по току, анодное чуть повыше, так получилось, не поверите, приведенное к одному аноду порядка 2,6-2,7 кОм, прям как будто они там у себя Войшвиллу, Цыкина и Баркана со Ждановым читали и примеры списывали :)...
17 часов назад, Евлампий 2 сказал:
Да, в общих чертах так. Считаю огромным плюсом повторителя, то что он является легкой нагрузкой для предыдущего каскада. Просто буфер, который согласует усилительный и выходной каскады. Не знаю как описать разницу в звуке.... Если проводить параллели с автомобильной темой, есть турбированные шестерки, у которых дури дочерта, но когда надо они немного запаздывают, а через мгновение перестаравшись бьют подголовником по затылку. А есть атмосферный V-8, правильный и ровный в любой ситуации, кажется будто он читает мысли, предугадывая желания водителя. Вот последний вариант УМ по звуку как раз напоминает это самый V-8. Но все это только об индуктивном повторителе.
Насчет трансов.....
Сравнивал на условном семействе 2А3, куда отношу и АД1 и на их предшественниках RE604, Е406, УО-186. Мне сложно выделить влияние именно приведенки, каждый раз перед выходной лампой был разный "хвост", да и сердечники у этих трансформаторов разные. Мне по душе пермаллой. Если улыбнется удача найти в предусилитель межкаскадный NC-39N и линейные NP-406N, NP-216N или редкость NP-8N, буду счастлив.
А F-2007 с оказией установлю, впечатлениями обязательно поделюсь.
16 часов назад, Xрюн222 сказал:
В РР ведь оптимальное приведенное можно выбирать поменьше, чем в SE.
Возможно, если попросить Михаила, он, как владелец выходника SE от/для Сименса на АД, возможно, сможет прикинуть сколько там приведенка. Мне почему то помнится, что порядка тех же 2,5 к. Возможно, путаю. Под рукой нет и не было, к сож. Будет, но не очень скоро. Пока пациент едет....
Понемногу причесываю систему. Оформил в корпус понижающий трансформатор для питания моноблоков и фонокорректора. В порыве немного сгладить экстравагантность китайских дизайнеров) и для удобства эксплуатации установил приборные ручки, неонку. Шильды традиционно закрывают лишние заводские отверстия, так изделие имеет более-менее законченный вид. Силовые разъемы CNLINKO LP-20, на удивление приятное и качественное изделие. Внутри корпуса трансформатор установлен на виброопоры. Ложка дегтя: комплектная верхняя крышка почему-то выполнена из поликарбоната, ну да ладно, потом выпилю алюминиевую из остатков других корпусов.
Никита, насчет аутентичных трансов под Ад1. К сожалению, то что у меня нашлось, не совсем показательно. Дело в том, что культовые (по крайней мере среди меня) выходные трансы "по типу Шкатулле", как под Ел12, так и под Ад1, рассчитаны на конфигурацию "большой динамик плюс малый динамик/условная пищалка". Соответственно, вторичек две, 1-омная и 4...5-омная у обеих версий (одной клеммой они соединены, у вторичек три контакта). Импеданс маленького динамика не помню, скорее всего от 8 до 15 ом, и часть энергии лампы как-то в эту обмотку передается. Остальное (основное) конечно уходит в главную обмотку (нагрузка 16 ом), но не 100%. Соответственно, коэффициент трансформации на главную (1-омную) обмотку у триодного порядка 16, у пентодного порядка 15, то есть приведенка "по басовику" выходит где-то 4 кОм плюс-минус. Чем еще отличаются трансы? У пентодного типовое сопротивление первички 330 Ом (12-14 Гн), а у триодного - 270 Ом (8-10 Гн). Внешне - ваще близнецы, только артикулы разные - см. фото: пентодный слева, триодный справа. А вот старых трансов под чисто Ад1 найти не смог (хотя по воспоминаниям приведенка там порядка 2,5..2,7 кОм - что, кстати, соответствует справочникам, да и АМЛ говорил вроде бы о таких значениях).    image.thumb.jpeg.b35b32ff80dbbeb5fba6a62a7298535d.jpeg
    • Stan Marsh
    • K.Olega
    • akulkum
    • Кружка
    • Катана
    • Stan Marsh
      Оба металлобумажные. Не фольговые.
    • Stan Marsh
      Вот спаяйте и сообщите, иной раз и мешки ворочать нужно.
    • Xрюн222
      В реале нет, не 6н6п. ЕСС83 и Е80СС. "Изрядно" не шумело. Спрашивал.
    • ВКН
      Снова удивили! Может половину вопросов сперва задать самому себе, а не публике? Ведь можете!!! Я верю!
    • Йожин
      Хочу добавить ламповые усилители описываемые в книге мной собирались не раз и хочу отметить высокую повторяемость. В теоретических расчётах ТВЗ есть ошибки, но в практическом описании усилителей всё верно.
    • чатем
      Мне почему то 470ком больше нравится. Я не специалист, но может при резисторе в 47ком конденсаторы фильтра будут сильнее разряжаться? Не? Будет же постоянная утечка через этот резистор? Не?
    • Йожин
      Хочу поблагодарить Администратора. И обратица к однополчанам, так сказать, прошу на тему взглянуть шире- экранами борются с фоном частотой 50 и 100 герц. Тема, как и методы борьбы обширна как космос. Прошу делится опытом монтажа, другими приёмами и схемными решениями. Не оспаривать чужие доводы имеющие право на существование. Как- то так...Основы звуковоспроизведения. Усилители и приёмники 1966..djvu   В этой книге изложены подробно приёмы монтажа и теоретические обоснования каждого шага в компоновке деталей и проводов. Внятней не встречал...
    • чатем
      Не, это у меня все есть, есть и получше. Но Агат раззадорил, уж очень сильно ОТЛ хвалит. А вдруг мне тоже понравится и "зайдет"? Надо же проверить и определится это мое или не мое. Схема минималистская, а это мне очень импонирует. Отчасти и из за этого, мощности в 2-3 ватта с головой. Все вроде нашел, осталось спаять и послушать. Опять же - ШП динамики на 800ом, отлично играют у меня сейчас с "каменным" Телефункеном. Если звук от ОТЛ и СРПП будет хотя бы не хуже, значит это моё и надо брать на вооружение. Если окажется хуже - ну что же, отрицательный опыт тоже опыт.
    • ТимВал
      Пробую смоделировать.  В принципе ничего особо интересного. Выход стандарт, 1 в. рмс. AML_stariy FK.zip Подозреваю что с таким количеством каскадов всё это будет изрядно шуметь.  Кстати у АМЛ в реале стояли именно 6Н6П,  а не то что написано на бумажке.
    • ВКН
      Не нужно ничего делать! 6п14п + 4ГД36 в картонном оформлении (кажется "Эллочка"). Все!
    • Евлампий 2
      Lewis, спасибо за коммент. Некоторые пункты лучше не подхватывать, можно скатиться в типовое жевание пристрастий, ни к чему. Но есть просто не вполне понятные вещи. Скажем, вот: Считаю огромным плюсом повторителя, то что он является легкой нагрузкой для предыдущего каскада. Просто буфер, который согласует усилительный и выходной каскады. Давайте рассмотрим Ад1 как выходной каскад. Своя проходная ну 5-6 пикофарад. Миллерова емкость выходит порядка 25-30 пик - примерно как у полуметровой витой пары. Это импеданс на уровне 300 килоом на 20 кГц и сильно более полумегома на четко слышимых частотах. Если достаточно мощная (драйверная) 3-килоомная лампа трудится на такую нагрузку, точно ли ей требуется дополнительное согласование? Заметит ли она разницу? Согласитесь, тут не всякий прибор долетит до середины Днепра, не говоря уже о слуховом анализаторе. Это я к чему? - не допускаете ли вы, что источником проблемы в вашем эксперименте при "несогласованном" соединении подобных каскадов мог выступить какой-то иной фактор? Конечно, для вашей конфигурации есть одно четкое оправдание использованию повторителя: возможность раскачки выходной лампы с заходом в А2. Но даже и это не бесспорный момент: не-повторитель при ряде оговорок тоже на это способен в достаточной мере (драйвер с низким внутренним плюс небольшое понижение в межкаскадном трансе). При этом логично допустить, что у повторителя, даже реактивного, не одни только плюсы. И значит, для его использования желательно веское обоснование - все-таки лишний каскад, да еще и с глубокой ООС (скажем, Аббас вообще считает использование любого КП "выстрелом в висок" музыке. Конечно, это противоположный полюс максимализма, а истина и гармония лежат обычно между крайностями, ближе к экватору. Подтверждение - "Чунга-чанга" и другие экспертные источники). Я не лезу с рекомендациями, но, если честно, для себя не могу оправдать использование КП в обсуждаемом случае. И если бы в моем случае оказалось, что версия с КП вдруг нравится больше, я бы наверное вернулся к обычной конфигурации и поработал, пытаясь как-то превзойти версию с повторителем. Но если вы нечто подобное уже проделали и получили однозначный вывод - ОК, это ценный момент, и возможно он поможет кому-то дорулить систему мечты.
    • чатем
      Блин, еле вспомнил режимы с 6Э5П. Ей нужно под 300 вольт от БП. Нашел транс ТАН 123, там две обмотки по 250в, ток до 130ма. и еще две по 26в на ток 140ма.После фильтра под нагрузкой при ДППВ может и не хватить. Да и по току для 2 каналов в притык. Придется делать или мост, или ОППВ, под эти варианты трансов силовых достаточно. То же самое и с 6С19П. Дроссель мощный нашел с малым сопротивлением обмотки, правда всего на 2 генри. Наверное можно будет попробовать и L-C фильтр если фона не будет. Но придется емкостей побольше поставить. Хотя для экспериментов с одним каналом хватит. И наверное для экспериментов лучше собрать регулируемый БП на 6Н13С или на 6С19П. От него можно и 6Э5П запитать, и 6С19П тоже.
    • Stan Marsh
      Тема открыта, предупреждения в силе.
    • ВКН
      Браво! Осталось выбрать между 47к и 470к. А может и любой иной номинал. Помошник - прежний.
    • чатем
      Спросил, получилось, что 0,25 ватт хватит при 1Мом.. А у вас в последней схеме переменник точно на 47ком, а не на 470ком? Почему лампе 6Н5С хватило резистора в 1мом, а 6С19П потребовалось 47ком? И на 47ком выделяется 2,6 ватта вроде бы при 350 вольтах. А зачем такой большой запас десятикратный? Вроде бы переменник 15 ватт тоже подошел бы?
      11.1k
      117.2k
