Кабели «Open Cable» выпускаются лимитированным тиражом ручной сборки с подобранными для производства компонентами.
— Отборные из сотен довоенные медные жилы Telefunken.
— Идеально подготовленная поверхность проводников.
— Минимум диэлектрика, и исключительно только органика.
— Пренебрегающая емкость ввиду ориентации проводников.
— Собственный сверхчистый припой Sn ОВЧ-000, Pb С-000.
Межблочные кабели оснащаются доработанными разъемами RCA Neutrik.
Звук:
— Динамичный и расширенный по обе стороны спектра.
— Вы можете услышать каждый мельчайший нюанс в записях.
— Инструменты передают свою естественную реверберацию.
— Их образы кажутся скульптурными с правильным масштабом.
— Ритм, детали, прозрачность, скорость динамических всплесков.
— Длина послезвучий, расстановка солистов, планы музыкантов.
— Полное присутствие и погружение в музыкальные события.
— Правильный, разборчивый звук даже на предельной громкости.
Кабели «Open Cable» дадут возможность полностью сосредоточиться на замысле композитора и позволят погрузиться в атмосферу музыкальной материи.
📌 Flagman V1 — медь
Медный центральный проводник, находящийся в воздухе, свит из 4-х медных жил двух диаметров.
Обратный проводник спиральной геометрии из медной моножилы помещен в хлопковый диэлектрик.
Кабель под любые жанры от инструментального соло до "тяжелого металла" даже при очень высокой громкости. Модель отлично себя зарекомендовала.
Цена:
75 см – 20000 руб
100 см – 23000 руб
Другие длины обсуждаемы.
📌 Flagman V2 — медь / серебро
В состав сигнальных проводников из 3-х медных жил двух калибров добавлена одна из серебра.
Это без акцента расширило диапазон средних и высоких частот. Прибавка в детальности, пространстве и прозрачности, сохраняя фундаментальность и скорость Flagman V1.
Цена:
75 см – 20000 руб
100 см – 23000 руб
📌 Flagman V3 — медь / серебро / экран
Данный кабель спроектирован по принципу Flagman V2 и оснащен посеребренным экраном, запитанным со стороны источника.
Цена:
75 см – 23000 руб
100 см – 26000 руб
Купить на Авито
Москва
+7 968 ООО-8О-2О
    • Что то уж очень супер круто у вас. Что за буфер или перусилитель у вас, для чего? От источника идет разделение сигнала как понимаю и усилитель стерео на два ашфрейма на 18ках, и усилитель еще один стерео на 15ки и верха. Т.е два стерео усилителя? А буфер и пред что делают? Благодарю вас.
    • Я на бумажных динамиках не делал бы такое, мне кажется это в основном в автомобиль, да  с резиновым подвесом
    • Давление пропорционально смещению , может удобнее индуктивный датчик. Описывал некто Коржевский подобную схему для торможения электромагнита , смысл там в возникновении генерации при движении к магниту ( или от него) , и видимо очень удобно что от скорости зависит.  Катушка соосно магнитику приклееному на диффузор например. Да и простота подкупает к проверке .
    • https://audiojudgement.com/isobaric-subwoofer-box-design/
    • Выражаясь проще, по мне Н-фрейм призван отрабатывать создание НЧ -основания звука  аудиосистемы , работает от своего канала усиления , допустим ГМ70 или сдвоенные P.S.E. 300в (6с4с) , который (усилитель на НЧ for Н-фрейм ) имеет свой пассивный ФВЧ фильтр -  LC  или RС , и подключен к низкому (Rout менее 10 ом ) трансформаторному выходу предусилителя или буфера .  Мидбас и нижнюю середину уже отрабатывают 15-ки в ОЯ .
    • Тогжа уж 4 штуки сразу в ашфрейм один ;)
    • От вестерн электрик, впереди сзади по ОЯ, посреди динамик...это как бы супер компактный щит
    • Как я понимаю если 18ка или 15ка в ашфрейме (we) или оя-зя то усиление так и и так отдельное?
    • Добрый день, Вопрос совершенно практический. Что будет с электретным микрофоном имени Панасоника на расстоянии 2,5...5 см от среза ГГ? Цель - получение обратной связи, по звуковому давлению. Еще точнее, не перегрузится ли микрофон при столь малом расстоянии? И поможет ли уменьшение чувствительности за счет уменьшения сопротивления нагрузки? Или же придется окружать микростекловатой. Хотя на частотах интереса (до 200 Гц) это бессмысленно.
    • Слэнг не знаю. Я так понял что изобарик это два дина стоящие к друг друг передом, подключенные в противофазе к другу другу и установленные в H-фрейм? Правильно?
    • Не нужно ничего пристраивать к Векторхорну. Нужен несколько специфичный усилитель для бэкхорна с предрупорной камерой. Немного позже отпишусь подробно.
    • Отличные динамики! По одиночке в Н-фрейм, только не глубокий. В изобарике, как душа пожелает, жесткость диффузоров увеличивается многократно.
    • У меня знакомый засунул пару 6гд-2 в 200 литров ЗЯ. Ему нравится. Тоже мечтаю повторить как альтернативу. Опыта нет большого. Поэтому хочется послушать сравнить. Кстати одна корзина от 30ГД-1 у меня есть (если я правильно понимаю) . Может нужно кому. Договоримся.  Извиняюсь за Офф
    • А, понял про ор. У меня векторхорн с намордником. Динамик делал Иштван специально для этого хорна.  вот наверх и хочу поставить корпус 18" (15ки две возможно, но слииишком выскоко будет) Щит если, то менять всю систему и убирать векторхорн Норманна, что не хотелось бы. Поэтому наверх ящик водрузить и прикрутить его ;)
      110.9k
