Posted (edited)
Душко Гойкович - один из наиболее почитаемых мной музыкантов. Сербский джазовый трубач и композитор. Выпускник Музыкальной Академии в Белграде и Музыкального Колледжа Беркли. Сотрудничал с Miles Davis, Dizzy Gillespie, Gerry Mulligan, Sonny Rollins, Duke Jordan, Slide Hampton и другими. Этот альбом записан в Сербии и Черногории 14 и 15 февраля 2004.
Dusko Goykovich & the international jazz orchestra - A Handful O'Soul - 2005
Edited by Сергей Ал.
      9.3k
      97.7k
