В 19.02.2023 в 16:01, ВКН сказал:
12sq7.по одной GE(NIB) и Philips(USA). 500р/шт.
Здравствовать вам! Если в наличие, готов приобрести.....
6н8с Новосибирск. Десяток по 80р.
6н9с Саратов  4шт. По 80р.
6н7с Ташкент. Десяток по 80р.
6с33с новая 78г. Одна за 300р.
  • 4 weeks later...
6н8с  Ташкент 58г ребристые аноды.  250р/шт.
6с5с Фрязино  50г. Пара =1000₽.
5ц3с черные аноды. 600р/шт.
EL3 от Tungsram. Левая - вермахт, Вена. Правая с красным кельтом, слюда "солнцеворот". Аноды у обоих большие, черные. Токи 25 и 24 ма. Крутизна 8 и 6. Все по 2к₽.
AL4 tfk. Дымчатая. Ток 23ма, крутизна 5,5. 3к₽.
Парочка DH63 marconi. Это английская подделка наших 6г7. Некоторые отличия в конструктиве. По 1к₽/шт.
Прошу пардон у модераторов за не прошедшую неделю с момента последней публикации.
Пара 12вн7 отправилась в турне на Урал.
Но при раскопках склада обнаружились 5Ц3С с афроамеринедружественными анодами 50х годов. Все проверены. 800р/шт.
Так же нашлась пара 5U4G Ленинград 49г.
Скорее, это аналогичные нашей 1н3с по назначению лампы. Для усилителя класса В. Но я их не пробовал.
  • 2 months later...
6СН6 от BRIMAR под различными брендами. 2400р/пара. В триоде отличный драйвер. Мю=примерно 25. Внутреннее в триоде около 2к5.
Распродажа хлама.
Всякие двойные диоды типа 6х2п по 50р/шт.
EF80 по 200р/шт.
ЕF91, EF94(6au6)  по 300р/шт.
ЕСF82 и UL84 по 100р.
Пара английских триодов А2293. Новые, проверенные. В режиме +150, - 25 токи 76 и 78ма.
Внутреннее около 400 ом, крутизна 12. Мощность анода 15 Ватт. Стоимость 5000р/пара.
Две 6N7. По 500р/шт. Одна RCA, вторая Westinghouse (хотя, тоже RCA).
6г2 апрель 61г. 2шт =400₽.
ЕF80 cossor (блэкборн) - 1200₽/пара
ЕL86 cossor ( герлен) - 2000₽/пара
Z77 (EF91) GEC - две пары по 800₽.
ЕF94 tfk - 4шт по 400р.
6АU6 япония - 2шт по 250р.
EF86 mullard - 4000₽/пара
ЕF86 brimar - 3500₽/пара.
Одинокие по 1300р/шт.
ЕСС88 brimar - 3500₽/шт.
Пентоды 6CL6. В триодном включении усиление примерно 22, внутреннее около 2к2. Мощность на аноде 7,5 ватт.  По 750р/шт.
Е180F mullard. Около десятка - двух десятков. 2000р/шт.
6sj7gt две лампы не парные. Одна сильвания, вторая бримар. Внутри разные. По 700р/шт.
12А6 RCA. Не парные. По 500р.
EF37a mullard 2000₽/шт.
ЕL822. Сделаны на Mullard, но под брендом Cossor. 5000р/пара.  Это практически ЕL84, но с чуть иной распиновкой. Если планируется применять в триодном включении, то перемкнув ноги 7+8+9, можно прямым перетыком экспериментировать с типами : ЕL84, E80L, 6CH6, EL821, EL822.
Также нашел коробку с дремучими американскими лампами : 56, 76, 57, 41, 6А6, 53... Спрашивайте.
Евгений, все 71 лампы я, кажется, когда-то отправил Вам.  Остались из прямонакальных американцев  45, 30, 1Н4G, одинокая 2А3.
Да, я помню. Звук очень понравился вот и пытаюсь раздобыть еще. 30 две пары есть (и 31 тоже),  не слушал, пока не придумаю питание накала для батарейных ламп. 1H4G кажется октальная сестра 30? Есть смысл подумать.  Про 45 и 2А3 напишите состояние и цены в личку.
Излишки 6N7GT RCA под различным брендами.
По 1500р. Одна со сломанным ключем - 1000 р.
    • Вот видите, как оно бывает. Если ток анодный в плюсе, то есть больше начального, то через прямой катод ток больше и он нагревается, а если меньше - то остывает. Относительно начального.  Прошу более не комментировать.
    • Все "остынут", тему открою. Пар выпустили, нужное прочитали, отвечать более не стоит. Оно того не стоит.
    • Резвой так пошутил)) Максимальный нагрев приходится на пик полуволны, вне зависимости от ее фазовой принадлежности.
    • конденсаторы электроникон  на 20 мкф - выбыли все !!!
    • Спасибо.... Начал я именно с Ктр 33:1, так как можно было сделать параллельные вторичные обмотки... Но рабочая точка катод анод -250-260 вольт не более с автоматическим смещением, Чтобы сделать выше надо дроссель другой, ставил с дроссель с меньшим сопротивление  5 Гн 60 (у меня несколько дросселей на 5Гн с разным сопротивлением на разные токи) ..... то сними нет такого гашения пульсаций как с текущими дросселями -у меня стоит два дросселя по 22 Гн 120 мА каждый, по 420 ом...... пара дает 210 ом) ... Как бы по одному на канал .... Поднять анодное можно только перейдя на фиксированное смещение , что не хочу..... так на прошлом усилителе было фиксированное смещение и усилитель у меня работал не стабильно - то на лампах постоянно колебался ..... Либо нужно менять силовой трансформатор, но уменя нет сейчас подходящего под такие требования такого же высокого качества..... сейчас стоит японский тор. Ток у меня сейчас 50мА. Катодное сопротивление 750 ом. Катод- Анод 250 вольт. Паспортное номинальное значение. И Ктр=23 на Ас 4 ома.... А с Ктр =33 ...... не пошло с этим трансформатором.  А вои предыдущий трансформатор - который1 меньше в 1,5 раза, но индуктивностью первички 90 Гн, наоборот хорошо отыграл с более высоким К тр, чем с более низким - там можно было выбрать только 2 варианта К т.р.... С более низким Ктр -там был завал Вч -мутноватый звук, А с более высоким Ктр было всё хорошо, но запаса по усилению не было совсем. С тестовым источником с выходом 0,125 вольт...... Но даже с тестовым источником на максимальной громкости всё играло ..... а на громких записях даже запас был пару градаций уровня громкости... Но вот эти трансформаторы Самый лучший результат на колонках 4ома показали с Ктр =23....  Разные трансформаторы - совсем разные получаются подходящие режимы для них. А Для ТПП с Ктр=23- низковольтный режим  -анод-катод 200 вольт 50 мА был лучше всего... Там звук получился бархатный и очень душевный..... но поставив даже прошлый трансформатор уже звук был лучше. Перестановка трансформаторов с одинаковыми Ктр, но разными конструкциями -очень для меня была показательна по звуку....
    • Два раза заказывал колпаки на Авито у Lakonic, большой выбор размеров, качество хорошее, цена не кусается.
    • Black Gate WKZ 220+200 мкф 350 вольт/400 вольт. Подпаял - на нём 312 вольт......
    • Это же Вы мне написали: «Хотя, как заметил Rezvoy, положительный греет, отрицательный - охлаждает. Это, надеюсь, понятно?», значит поняли о чем речь.
    • Ну 6sn7 tung sol вроде как что то есть, хотя может это самовнушение
    • Вы лучше расскажите, что положительный у вас там греет,  а отрицательный охлаждает.
    • Чёрный Принц приехал на профилактику, замерил режимы после прогрева:   Четыре месяца - полёт нормальный!...
    • Ясно. Я сейчас слушаю RCA и Cunningham 40-x. Они довольно сильно отличаются по звучанию даже от аналогичных 50-х годов. Это другая лига по моему мнению. 2С4С у меня были в пользовании как запасные в прошлой системе. Сравнивал их с RCA 50-х и Kenrad 50-х. Различия запомнил. На китайцев посматриваю как на запасной аэродром в наше непростое время. Пара RCA 40-x у меня ещё естьв коробочках, но план Б не помешает в любом случае. Конечно критерии оцнки у всех разнятся. Это я понимаю. Потому анализирую отзывы и не спешу...
    • Сравнивал с RCA двуханоднами, серый анод, через неделю продал их, до уровня как китайсчкая звучала им далеко оказалось, плоско и невзрачно. Если например что то делаю и стояли RCA эти, пофиг что играет, чиста фоново, играет не напряжно и ладно, а вот китайская что местами дела бросаешь  и втыкаешь в музыку , наслаждаешься . Ну и винтаж разный, может мне не удачные попались, хотя новые, пара, токи 70 с лишним мА, уже точно не помню. Ну опять же у всех свои предпочтения, друг тоже пересел на эти 2А3, до этого стояли 2С4С и 2A3C Китай,
    • Александр, просто так менять анодную нагруку лампы без изменения режима смысла большого нет. Например, в моём усилителе используются трансформаторы с Ктр 33:1, но при этом анодное 285-290, 50мА, -53,5...54В.  Самый лучший вариант выбора режима такой: на ВАХ рисуете кривую макс.мощности рассеивания анода и в зависимости от Ктр располагаете нагрузочную по касательной к этой кривой мощности. Соответственно, при более низких анодных напряжениях требуется больший ток и меньший Ктр (больший наклон), а при большом Ктр - высокие анодные и меньший ток. Графически это очень наглядно смотрится. Кроме того позволяет в первом приближении оценить и линейность каскада, прикинуть вых.мощность. Советую делать так. П.С. И ещё одно мнение личное. Заметил, что наращивание емкостей БП имеет смысл только в комплексе со снижением сопротивлений всех цепей контуров, напрмер перехода на полный фикс и низкоомные дроссели, выпрямители, трансформаторы. Иначе это работает не совсем корректно. ИМХО.
      110.4k
