  • 5 months later...
Отличный фильм, атмосферный)
Кстати в роли музыкантов - настоящие музыканты. На тот момент восходящие звезды современного джаза.
James Carter, Joshua Redman, Nicholas Payton, Christian McBride
      9.3k
      97.7k
