В наличии 20шт. Новые, непользованные.
1970ые года выпуска.
USD99 за шт.
Это порядка 6200 руб.
Москва.
Торг.
Пересыл.
Фото чуть позже добавлю..
    • Спасибо за рассказ и детали. Его головы примерно в ту же цену, что и "модельная" AT-33PGTii. Я правильно понял, что, на ваш вкус, головы Сергея явно выигрывают у 33ptgii?
    • Именно так. Огромное спасибо.
      113.4k
