Ремонт радиоламп, возможен ли? (ГМ-57)
By Иван Гусев · Posted
Упссс! Май бэд. Я-то думал все о фиксе... На стабилизатор анодного я как и все "крестьяне" всегда ставлю 6AS7. -
Блин! Это стабилизатор анодного! Вот не думал, что кому- то не ясно!
Да понимаю... но соблазн и удобство слишком велики)))))))) -
Возник вопрос по подключению прямонакальных кенотронов (5Ц3С): вслучае отсутствия средней точки (отвода) в обмотке накала 5в обязательно делать искуственную седнюю точку на резисторах? Если нет, то есть разница с какого вывода накала кенотрона (2 или 8) снимать анодное напряжение?
Мелкокамни в ламповый усь, тем более в смещение!!! - некузяво... Это ж что ни на есть самая звуковая цепь.
Как правильно, написал уважаемый Xрюн222 -надевая ферриты мы гасим высокие частоты - и я услышал, реально, уменьшение высоких. Тут нужно соблюсти баланс -и помехи подавить, и оставить то качество ВЧ, котороujго я добивался делая всю сигнальную проводку японским проводом монокристаллическим Акролинк 7N OOC. Фонокабель собран из него же. Как показал стенд - подавить помехи можно просто поставив фонокабель от вертушки до корректора более низкого качества.
Там непонятно на что наводится и где выделяется. Но проверить , если нужно несложно. Вы же вроде нашли , а кольца можно и меньшие , если внутри на провод выхода одеть , до RCA. Если один виток уменьшает просто сделайте 3 -4 витка , звуковому сигналу это никак не повредит.
Разумеется при условии, если выпрямленное напряжение разумно умеренное... -
А разве фиксе много надо. Вот у 300Б в режиме фиксы рекомендованный сеточный резистор 50 кОм. Даже при -100 Вольт было бы 2 мА и рассеиваемая мощность будет в норме. -
Ну-ну... с её током и допустимой мощностью рассеяния...
Причин может быть несколько: объективные - избавиться от резистора/печки, экономия величины напряжения смещения на анодном (более низковольтные конденсаторы и прочие бонусы); субъективные - "катод должен сидеть на земле и баста!" )))). Это очень хорошо сышно! Минус только один - фикс не для всех и тем более не для массовки серийной. За ним следить нужно и квалифицированно пользоваться. Саморазгон я сознательно не упоминаю, но многие этого боятся в том числе.
По сети у меня такая развязка стоит - сетевой фильтр RURE AV/
А можно микросхему LR8. Негативного влияния на звук не слышал. -
Очень полезное и беззатратное решение. Использовал любые ферритовые кольца диаметром 32-45 мм. Против таксистов в старые времена очень помогало (теперь у них не по 50-100 ватт в антенну как четверть века назад , а гораздо более лучшая, но не с такой мощностью связь - не слышно их).
Разумеется, "...я спокоен...Я абсолютно спокоен... ....,"(С), ибо переживать есть за что иное, хотя лучше бы за смещение, чем за это иное...
Total Topics11k
Total Posts116.5k
