Имеется в наличии обмоточный провод ПЭТВ-2. Новый 2023-24 годов выпуска. Был приобретен под конкретные проекты с существенным запасом, остались излишки. Отмотаю сколько нужно на 125 катушки, стоимость катушки 100 руб.
Цена 1600 руб./кг.
В наличии:
0,2 мм
0,315 мм
0,355 мм
0,4 мм
0,5 мм
0,63 мм
  • 4 weeks later...
Цена 1600 руб./кг.
В наличии:
0,25 мм
0,315 мм
0,355 мм
0,4 мм
0,5 мм - кило с небольшим.
0,63 мм
Отмотка входит в стоимость провода, катушка 100 руб.
Цена 1600 руб./кг.
В наличии:
0,25 мм
0,315 мм
0,355 мм
0,4 мм
0,45 мм
0,5 мм
0,63 мм
Отмотка бесплатно, но катушка для намотки 100 руб.
  • 4 months later...
Цена 1600 руб./кг.
В наличии:
0,1 мм
0,25 мм
0,28 мм
0,315 мм
0,335 мм
0,355 мм
0,4 мм
0,45 мм
0,5 мм
0,56 мм
0,63 мм
Есть советский заводской намотки на 125 катушках, 80-е года:
0,28 мм
0,315 мм
0,335 мм
0,355 мм
1 час назад, Сергей К сказал:
Провод пересылаю куда угодно. Все вопросы в личку.
    Хорошо, подсчитаю сколь нужно и Вам напишу в личку.
Провод ПЭТВ-2   1600 руб/кг.
0,1 мм - три катушки по 2,15 кг. Продается только катушками без отмотки из расчета 1400 руб./кг
0,2 мм
0,25 мм
0,28 мм
0,315 мм
0,335 мм
0,355 мм
0,4 мм
0,45 мм
0,5 мм
0,63 мм
0,8 мм
  • 4 months later...
  • 4 months later...
В наличии обмоточный провод ПЭТВ-2:
0,236 мм - 1800 руб/кг
Остальные по 1600 руб./кг
0,315 мм
0,355 мм
0,4 мм
0,45 мм
0,5 мм
0,56 мм
0,63 мм
0,71 мм
0,8 мм
0,85 мм
0,95 мм
1,25 мм
    • У транзисторов защиты имеются подпороговые токи. Как следствие эти токи вносят искажения. Условно устойчивые системы проектируются в расчете на определенный Ку. Вопрос - зачем его уменьшать?
    • Да и ладно. Все взрослые.
    • Кстати, не подскажете, где водного немного(литр) купить?
    • Memo Pezil for memory loss Memo Pezil official website [url=https://recallpathh.com/memo-pezil-review/]Memo Pezil dosage[/url] is Memo Pezil safe Memo Pezil complaints
      113.6k
