Провод 0,1-1мм.
скорость вращения 0,3-5 об/сек.
мин. Ф катушки 15мм.
макс.Ф катушки 120мм.
ход укладчика 120мм.
Авто смена направления укладчика по заданному числу 2 - 9999 витков
Авто стоп по заданному числу 1 - 29999 витков
Режим ручного вращения вала от энкодера
Сохранение последних значений при отключении
Два подающих вала с подтормаживанием
все вторые опоры валов быстросъёмные
ШВГ по максимально выступающим частям 355х270х605 мм. Вес 11кг
Цена 55т.р.
доставка ТК СДЕК
Гарантия
  • 2 months later...
Здравствуйте! Можно узнать диаметр вала укладчика (на который катушка тр-ра наматывается).
С уважением, Евгений.
  • 6 months later...
    • Конденсатор + резистор = снаббер. Резистор последовательно с конденсатороминудно ставить токоограничивающий. Чтобы конденсатор не пробило от действия ЭДС самоиндукции от трансформатора при увеличении.
    • Согласен что много, но их реально не слышно и этот фон совершенно не похож на 50гц, мож как что из чего вычитается, не знаю.   Так-то стояли постоянные резисторы по 22 Ома и от средней точки на землю и фон был если лампы ставить невпопад до 10мв, если чуть миксовать выходило 3.5-7мв. Потом поставил в параллель этим 22 ещё переменник на 220 Ом и фон уходит по тестеру вообще в ноль! И не важно какой крутить любым можно добиваться фона в ноль.
    • Никита, а что может напрягать на 8ГД-РРЗ ? Что то я не понял.
      10.7k
      114.5k
