В продаже высококачественные маслонаполненные конденсаторы ELECTRONICON 10мкф х 1000В DC серии E62.E58-103D.
Отлично подходят для первого конденсатора после кенотрона, далее можно в батарею, т.к. размеры не очень большие – d=40, длина 58 мм без выводов. Заполнен минеральным маслом. Разобрал для интереса один. Запах похож на масло для швейных машин, ну и показать конструкцию.
Как указано в каталоге производителя, конденсаторы отличаются своей стойкостью к перегрузкам. Они специально разработаны для работы в экстремальных и сложных рабочих режимах, например в качестве фильтров или для коррекции коэффициента мощности в ветрогенераторах или устройствах бесперебойного питания, фильтров гармоник сети с чрезвычайно высоким уровнем гармонических искажений, и т.д. Благодаря своей конструкции они имеют очень низкое последовательное сопротивление и малую собственную индуктивность также встроенный предохранитель-прерыватель от избыточного давления (BAMTM), обеспечивают безопасность работы и контролируемое отключение в случае перегрузки или выхода из строя даже в конце срока службы конденсатора.
Нижний шов на корпусе конденсатора выполнен в виде гармошки, при избыточном давлении, корпус как бы растягивается. Сделаны в Германии.
Так же в продаже электролитические конденсаторы 470 мкф 400В Sic-Safco. Это один из грандов конденсаторостроения. Для ответственного применения, в медицине, авиационной, военной технике. Алюминиевая фольга, а не напыление на пленке! Сделаны во Франции.
Цена 800 руб./шт. для обоих типов.
Если почитать внимательно, то там написано касторовое масло. Это скорее очень хорошо нежели плохо. Зря сломали. Судя по выводам они для двигателей.
Перегружать по взрослому, типа фильтр преобразователя с большими ВЧ (десятки килогерц) пульсациями не советую, сгорят.
Вправляли товарищу Stefan Hochsattel-ю, что тонкая веревочка внутри не пойдет (см символ предохранителя), а надо ленту и еще лучше несколько, как у AVX.
Смешной, все по русски пытался говорить. Очень хороший полипропилен.
Относительно SICSAFCO - что-то их больно много развелось, по доступной цене.
Раньше были дороже  EPCOS-a. Однако те, что пробовал, нормальные.
  • 3 months later...
  • 2 months later...
  • 8 months later...
  • 3 months later...
В продаже электролитические конденсаторы 470 мкф 400В Sic-Safco. Это один из грандов конденсаторостроения. Для ответственного применения, в медицине, авиационной, военной технике. Алюминиевая фольга, а не напыление на пленке! Сделаны во Франции.
Цена 600 руб./шт.
Так же в наличии:
Vishay - 3300мкф - 400В - 2 шт. - 1000 руб./шт.
Sic-Safco - 1000мкф - 350В - 2 шт. - 1000 руб./шт.
Sic-Safco - 2200мкф - 450В - 2 шт. - 1000 руб./шт.
CSM 300 - 2,6мкф - 500В - 2 шт. - 800 руб./шт.
Последние (на фото) рассчитаны на "жалкие" 650 А действующего тока. ESR почти ноль. Рекомендую. Израиль.
  • 6 months later...
Цена 600 руб./шт.
Так же в наличии:
Получил, обнюхал. Конденсатор очень качественный. Для нашего применения штука скорее избыточна, но в схемах где высокие требования к помехам по питанию будет не лишней. Короче ставлю в проект.
    • Мундорф неполярный электролит имеется в кроссовере. Последовательно динамику. Грелся часов 50, пока звук нормальный не получился. Если полностью картину представить, то процесс прогрева продолжался часов 200, т.е. когда на слух ощущались изменения в положительную сторону, потом разницу перестал различать.  Как бы некое подобие насыщения, какое бывает во многих процессах, развивающихся во времени. Но, что характерно, сразу после установки - не блистало качеством, различие сильное. Субъективная оценка. Такой же отзыв читал от одного человека на вегалабе, один в один.  Электролит как бы формируется, есть мнение. Т.е. подобное поведение компоненты - нормальное, по технологии, как задумано Конденсатором доволен остался. Были сомнения, когда покупал...   +
    • Без фото не очень понятно.
    • Сергей Юрьевич, а почему Вы во вторые сетки не ставите резисторы примерно около 100 Ом? Практика показывает что снижаются незначительно общие гармонические искажения..
    • Есть вариант и колонки подвешивать к потолку, три цепи дадут возможность и угол с наклоном подобрать. Но есть реактивный эффект.
    • Добрый вечер. А я вот подвесил аппаратуру на полках с цепями , чтоб не упало, в несколько этажей. Правда в стену жёстко закрепил , если что следы точно остануться. По моему хороший вариант и виброизоляция точно лучше чем стоящие на полу.
    • Конденсаторы EVOX RIFA - CMK M2 - 1.0 мкф х 250в. ( диэлектрик поликарбонат) из далеких 90ых , аудиофильские конденсаторы , хоть для ламповой хоть для каменной техники , с отличными звуковыми свойствами , выверенными временем - 120р.шт.
    • 1500р. за все 30 шт.
    • В наличии только Tungsram ecc 83 - 3 шт.  по 2.5 т.р.шт. остальное все выбыло !!!!
    • последняя пара 6н23п-ев - 3 т.р.
    • в остатке последняя пара ламп , та что сверху - 5 т.р. остальное безвозвратно выбыло !!!! а . ну да , и тесла е88сс в наличии
    • Красивые большие прямонакальные пентоды РС1,5/100.
    • Т.н. электролитич. конденсаторы ( сегмент в БП ) бывают предназначены для аудиоприменения , это к примеру Керафайн , Блек гейт WKZ  , Дженсен (голд) , Миндорф .  Но и электролитические конденсаторы т.н. индустриального применения .., их похоже ""тьма тараканья ..."  , но я бы выделил (мой опыт ) приемлемые для аудио -  Рубиконы , ELNA  , Панасоник ( буковка М в скругл. квадрате) , ROE , Нипон чемигон( коричневые) .      Аудиоприменения обычно не шунтируют , т.к. электролитный окрас у них незначительный (но есть , поэтому шунтироваться если , то высококач. бумагомасл. конденсаторами - Боши МР, Сименс , Дженсен , Аудионот , из советских -  КБГ-МН не менее 2 мкф , периода 50-х годов. Более позние вносят много своей мути (какой то) .  Индустриальные можно (и нужно, имхо) шунтировать -в идеале теми же КБГ -мн или хорошими бумагомаслом , но синтетические -  не мой выбор , т.к. на системах с высоким разрешением становится слышен ""жуткий микс "" полипропилена с электролитом (окрас , понимаем ) .
    • Схема Брутального обрастает новыми подробностями:   Осталось чуть - чуть...
    • Продам Siemens 1940 х в фарфоровых корпусах. Параметры у всех идентичные и не плохие. Связь через сообщения. Отправка почтой после оплаты. 5000р за 4 шт.
    • Продам набор довоенных siemens бумаго масло. Вся информация на фото. У одного на 2 мкф один вывод отломан, но к штыркю чуть расковыряв гудрон подпаяться не сложно, а так рабочий. Все конечно с утечками. Находятся в г. Мегион. Отправка почтой после оплаты. Связь через сообщения. Цена за все 5 шт 4000 р.
      10.1k
      110.6k
