  • 4 weeks later...
    • Да сколько "ковырял" аппараты СССР высшего класса, через один БП на торе, от дурости видимо.... Но мы то знаем....
    • С выходным трансформатором? В триоде?
    • Тараканов в мозгах слишком много наблюдается, вот только ничего вразумительного ответить по существу уже  не могут, лишь щёки надувают и херню разую постят. Деменция, плин, весь винчестер забит и дефрагментация не помогает уже. Так и живём, чем дальше, тем "веселее".
    • Вопрос к знатокам: Минимальное потребное напряжение чтобы получить 200 мили Ватт 1 каскадом на 6П15П, нагрузка 16 ОМ?
    • Это там, где 10ГД-29 был? С Шаболовки лет двадцать назад такие забирали. Усилители особо не ценились.  В генераторах ГЗ-33 тоже торы были. Да и не только. Никаких противопоказаний к использованию тороидальных трансформаторов нет. Кроме аудиофильских тараканов в головах.
    • В СССР собирали ламповые усилители с силовым тором -Активная колонка УК-4 со встроенным ламповым усилителем для кинотеатров.
    • Собрались все разъёмы. Заказал довольно не дешёвые модели разъёмов..... RCA приехали не с тем покрытием - заказывал с покрытием Родием, а приенхали с красным покрытием....Но с таким покрытием ценник дороже на 500 рублей за комплект, чем те, что выбрал я. Тут центральный пин якобы должен быть из теллуровой бронзы. Акустические разъёмы тоже должны быть из бронзы с крио обработкой - но пришли, а там сплав под покрытием жёлтый, а не красный.... Гайка  не магнититься. Панелек для 2А3 у меня четыре вида..... Но для данного корпуса пришлось заказывать такие .... И то со второго раза пришли.   Корпус бакелитовый. В корпус по размерам подошли точно. Не магнитятся. Ножки лампы зажимаюь внутренней цангой довольно плотно..... Качество порадовало ..... за такую цену- пара с доставкой чуть более 1200 рублей. Вот такие не подошли в корпус по размерам -они  больше посадочных отверстий под панельки в корпусе. На таких макет собран Для сборки комплект собрался ..... Остался вопрос только по накалам 2А3 - для меня непонятный -как собирать с накалом переменкой или с выпрямленным накалом ламп 2А3.
    • Приветствую, интересует стоимость данной лампы. Ульяновск 1970 г.в.
    • Для начала необходимо определится с термина, "земля" - это провод который идет в розетке (фаза, ноль и земля). Соответственно провод заземления у меня заведен в корректор и я к нему подключил корпус. Земля служит для защиты от поражения эл. током, в случае если на корпус устройства случайно или нет, попадет фаза.  То про что Вы говорите, я называю общим проводом в корректоре, В моем случае это толстая шинка медная к которой и подпаяны резисторы, конденс. и т.п.
    • R5* должен быть между соединением С2R6 и сеткой лампы - это антизвонный резистор и в подборе не нуждается. Ну разве что при удачном монтаже его можно будет уменьшить, а то и исключить.
    • После разъяснения где вышеупомянутый ток 3 мА проходит стало понятно, спасибо. PS. И суток не прошло как наступила ясность...
    • Вот, кстати, в отдельной теме было бы интересно разобрать, чем торы хороши, а чем плохи для наших задач в аудио. Наверняка мастерам есть что сказать по этому поводу.
    • Алекс, может Вы внесёте ясность, чем торы плохи по сравнению с иными трансами? Готов перенести новой темой.
    • Сергей, у Вас обострение какое-то?  Если по существу сказать нечего, не нужно срать в комментариях!  Перегрелись - остыньте в тенёчке, зачем херню постить в ответ ?
      111.6k
