Продам качественные электролитические конденсаторы ROE серии GOLD 2200мкф 40В.
Размеры Ф 21мм, длина 39мм.
Сделаны в Германии.
Новые.
Всего 10 шт.
Цена 800 руб за 1шт.
Также есть ROE GOLD
470 мкФ 40 В - 7000 ч 85°C осевой
Технические характеристики:
- Производитель: ROE (Vishay Roederstein)
- Серия: EB
- Обозначение производителя: EB 00HD347G00B
- Тип: Электролитический конденсатор
- 40 В
- номинальное значение 470 мкФ
- Номинальный допуск: от -10% до +50% ...( по состоянию на сентябрь 2024 г.): +7,5%!
- 7000 часов выдержки при 85°C!
- 200 000 часов при 40°C!
- Г x Д 12 x 25 мм
- осевые соединения
Сделаны в Германии.
Цена 500 руб. шт
Всего 40шт.
  • 4 weeks later...
    • Выход зависит только от кожуха, о нём не указано.
    • Скоро уже не будет ни чего, кроме телевидения. Даже интернет  проводной решили ограничивать.
    • Как работающий на местном радио(авторадио) уверяю вас, из Москвы идет 256кб/с, дальше наши рекламные вставки добавляются, тоже мр3, ни о каком высоком качестве речи не идет, если со спутника принимать то тоже так себе. Передатчик какой-то итальянский, про запас лежит Иней, раньше он и работал постоянно.
    • Эфирное радиовещание доживает последние дни, и с этим ничего уже не сделать. Никакого смысла в улучшении приёмного тракта нет, это совершенно очевидно. Оптимизация паровоза. Даже хуже, на паровозе хоть передвигаться можно, а тут. Шизофрения.
    • Я такие схемы не рисую. сразу паяю, что-то вроде этого, только R2 побольше и в затвор еще один времязадающий конденсатор необходимой емкости + диод защитный от него на вход, чтобы при выключении не пробивало транзистор обраткой.
    • Читаю и удивляюсь, а ведь я уже всё это читал когда-то, лет 12 назад, на других форумах! На Классик аудио и даже на АП, потом это всё исчезло там, потёрлось почему-то... По вашему нет, а на самом деле да. В других странах давно уже цифровое радио вещает, а на укв чм и фм нет ничего, полная тишина.... и приёмники делают давно, и у нас начинают продавать. В один прекрасный момент включаете тюнер свой с прибамбасиной фантастической, а там.... тишина, только юмор фм шутит похабно ниже пояса😁, что будете делать? Этот старый лаксмэн никакой не хайэнд, конечно, просто старая бытовуха, усилитель от нее тоже отсталый, с развитой, излишней коммутацией, с лауднесью и темброблоком, хотя начало хайэнда, это как как раз конец 70-х - появление минималистских усилителей с двумя ручками, селектором входов и громкостью. В выражениях не стесняетесь совсем....  Долби совершенно необходимая вещь при массовом производстве винила, оборудование сложное, сигнал проходит через множество устройств и блоков, шумы накапливаются.  Винил и есть реальный хай-энд, один из немногих возможных источников, особенно когда изготовлен качественно, с применением правильных решений, как-то директ то диск, запись на пониженной скорости и т.д. Идеальная точность, всё, что приходит, всё фиксируется, никакой отсебятины, горячий корундовый резец оставляет след на лаковом диске, в полном соответствии с входным сигналом, подвижка охвачена ОООС, управляется усилителем записи, система имеет широкий диапазон и низкие искажения! Нет никакого пред и постцарапа, как смешно пишете! Полированная игла скользить в канавке и точнейшим образом снимает сигнал с виниловой пластинки, и с басом там всё хорошо, конечно, его больше, чем на СиДи, к примеру. Магнитофоны не ужас никакой, миллионы различных записей сделаны с их помощью и сохранены для нас и для потомков, на потоковых разных спотифаях большая часть контента тоже посредством магнитофонов сделана, без них никак! Единственная возможность услышать качественное звуковоспроизведение это, конечно, использование исключительно аналогового звука! Полное непонимание принципа работы магнитной записи у вас. Первые, ранние магнитофоны не имели ВЧ подмагничивания, но речь вполне могли записывать и неплохо! Никаких дыр и замазывания нет, глупость пишете. Подмагничивание воздействует постоянно, может действовать извне, с помощью ещё одной головки, т.н. принцип кросс филд, например. На св и кв теперь одни помехи, и вообще вокруг очень сильные помехи, поэтому люди уезжают за город, чтобы слушать нормально музыку. По "голосам" была одна пропаганда, многих обработали они, голоса.... Теперь доступна любая информация, любая музыка, любой контент, для этого существует и радио, получать инфу из первых рук, от образованных и информированных людей. У меня, например, радио почти постоянно включено. Аутизм он с рождения, это другое.
    • Этот ИБП не любит внешние электролиты, более 47 мкФ, имей ввиду!
    • Куплю раз'емы в комплекте в скромном количестве. Интересен прямой выход кабеля. С уважением, Nittis
    • Вопрос остается в силе. С уважением, Nittis
    • Увеличим угол обзора и выйдем за периметр ИБП. Покажите Вашу принципиальную схему, пожалуйста С уважением, Nittis
    • К твоему корректору, что собирал ранее, пытаюсь "пришить" импульсник. Пока недоволен. И болтанкой и помехами. С уважением, Nittis
    • Осталось две пары.  Толщина пластин скорее всего больше, примерно как пишут 0.46
    • Стало проще изопропил найти. Воск и парафин только в путь. 10 л - 1900. 1л - 260.
    • Привет, Юра! Анодное не качается, помехи есть, но - странные, грешил на стабиловольт, изъял его из звуковых цепей, теперь он только индикатор анодного, не помогло, работаю над этим,  вчера даже звук слушал - не погано, увлекает, и усиления хватает, что удивительно! Обязательно отчитаюсь, пока - рано...
    • 63. Проявил интерес.
      109.9k
