Новые сверхточные проволочные резисторы.
С5-53-0.125
75 Ом 0.2% 6шт 35р/шт
130 Ом 1% 1шт 30р/шт
200 Ом 1% 41шт 30р/шт
301 Ом 1% 38шт 30р/шт
1 кОм 0.1% 22шт 35р/шт
С5-53-0.25
3,61 Ом 1% 17шт 35р/шт
6.26 Ом 1% 13шт 35р/шт
8.25 Ом 1% 19шт 35р/шт
9.09 Ом 1% 6шт 35р/шт
11 Ом 1% 36шт 35р/шт
12 Ом 1% 7шт 35р/шт
15 Ом 1% 32шт 35р/шт
16 Ом 1% 2шт 35р/шт
18 Ом 1% 3шт 35р/шт
20 Ом 1% 8шт 35р/шт
24.9 Ом 1% 12шт 35р/шт
43.2 Ом 1% 6шт 35р/шт
1кОм 0.05% 19шт 40р/шт
С5-53-0.5
4.7 Ом 1% 2шт 70р/шт
9.09 Ом 1% 9шт 70р/шт
24 Ом 1% 9шт 70р/шт
30.1 Ом 1% 7шт 70р/шт
43.7 Ом 1% 21шт 70р/шт
1 кОм 0.05% 8шт 90р/шт
С5-53-1
56.2 Ом 1% 1шт 100р/шт
100 Ом 1% 4шт 100р/шт
1 кОм 1% 15шт 100р/шт
1.01 кОм 0.05% 33шт 130р/шт
1.2 кОм 0.05% 10В (10ррм) 170шт 150р/шт
Везде где не указано то стабильность  50В ( 50 ррм )
По количеству уточняйте,постоянно обновляется.
Отправлю по всей РФ почтой/ТК
Фото и размеры, для тех кто их не знает,выложу чуть позже
Добавка
С5-53-1
56.2 Ом 1% 50В +2шт 100р/шт
1.01 кОм 0.05% 50В +14шт 130р/шт
1.24 кОм 0.05% 50В 3шт 130р/щт
3.01 кОм 1% 4шт 50В 100р/шт
С5-53-2
150 Ом 0.5% 50В 5шт 160р/шт
1 кОм 1% 50В 8шт 150р/шт
3.01 кОм 1% 50В 3шт 150р/шт
29.95 кОм 1% 50В 57шт 150р/шт
    • Исследование делается в исследовательских целях. Личный интерес.  Насчёт пентода-триода: тут не всё так однозначно, КМК, Сансуй всегда делал оверсайз, этим и славился. Например один из последних приборов, которые он выпускал -басовый мощник для многополосной системы, Sansui BA-303, имел КТ88 в псевдотриодном режиме. В инете можно посмотреть габариты на картинках.
    • C19 тут лишний, батарейку надо бы вместо него. Если батарейка неугодна, можно автосмещение.
    • Схема интересная , но батарейка в сетке первого триода ... Как только начнёт падать напряжение на ней , уедут все режимы , и в том числе ток выходной лампы
    • Извеняюсь за пошлый вопрос:-)))... А зачем оно вам надо.? На нем же что надо уже написано. Собирайте PP пентодный  проект (с такой мощностью это явно не под триоды сделано) и радуйтесь музыке. Ну единственно проверить бы их,что они не сгоревшие какие. Но это просто делается, в интернете можно посмотреть.
    • По хорошему в первые два кааскада просятся 6C2, 6C5, 1508, 6Н1 в первый,  и второй 6П6, 6V6, 1515, 6П15, 6П3 старая фигурная.
    • Помнится, с год назад, May опубликовал эту схему драйвера на 6Н7С и 6Н8С. Я решил объеденить его драйвер с 6С4С на прямых связях (можно применить 6П31С в триодном включении) . Свою идею попросил симульнуть Руслана.. Он любезно откликнулся, вот что он пишет..  В этой схеме если увеличить Ea c 200 + 200, до 300 + 300 и уменьшить катодный резистор первого каскада до 370Ом, искажений получится еще меньше, но это не главное, а главное, спектр будет ниспадающий из 2 и 3ей гармоники. В оригинале - спектр более двухтактный, т.е. 3я выше. Как вариант. Можно еще уменьшить Ra первого каскада вдвое, будет вообще одна 2я гармоника (подрастёт до 0.05%), а 3я снизится еще вдвое, до мизерных величин в 0.002%.  Это к вопросу о питании 6н8\7с И реализация для 6С4С Ra для 6с4с не знал какое брать, в схеме 6.5кОм. При подаче на вход 1В ампл, на выходе 3.7В ампл при Y2=0.68%, Y3=0.1% . До резкого скачка искажений можно подавать 1.7В ампл, тогда на выходе 6.2В ампл, при Y2=1%, Y3=0.46%. PS: Симуляция схем и описание привёл Руслан (Долбоящер)  PS: Эту схему привожу впервые. Сам не пробовал паять, так как очень занят стройкой. Но идеи в голове витают.  Может кто спаяет? Надеюсь, должно неплохо получиться  И ещё.. 6С4С здесь работает в максимальных режимах, можно снизить питание или увеличить немного катодные резисторы
    • Пожалуйста. Схему прилагаю
    • Не его тема. В начале века когда травил "копыта" удалось на срезе получить рисунок паркета. Так был рад что эксперимент удался. Однако звучать всё стало невыносимо жёстко. Срочно запилил всё взад)))
    • Что не есть хорошо. Дополнительно обрабатывают чтобы этого не было.
    • Какой уровень фона, для проекта, будет считаться приемлемым?
    • А выкладывали где-то свой проект? Интересно было бы посмотреть..... Есть у меня комплект в тумбочке - корпус +выходные трансформаторы + силовой трансформатор, под это дело. Без платы. Трансформаторы без УЛ отвода - либо триод, либо пентод. Как триодный на EL36  - "не взлетел" - собирал более 15 лет назад...... Сейчас можно вторую жизнь дать...... В Драйвер, можно попробовать например 6ж49п - поставить или 6ж32п.
    • Коэффициент усиления одной половинки 6н8с с конденсатором в катоде 14...16, без конденсатора в катоде 8....10, соответственно в первом случае при 500мв входного на выходе второго каскада будет 98...128 вольт, во втором  32....50 вольт, но при желании, конечно, можно лампу "загнать" куда угодно, вопрос лишь в целесообразности такого решения......   А может в выходных ТР, а может в кривых руках, давно было, но повторять сегодня точно не стал бы.
    • Здравствуйте.  Мне более понравилась звучание EL36 в "пентодном включении". Нагрузка 2.5К (можно 2-2.4К) Я юзал при 100 вольтах на второй сетке.  Манаков рекомендует +75 вольт
    • Чтобы убрать все свои сомнения - способ только один, переслушать на своей системе все доступные варианты - я например, три месяца отслушивал варианты комбинаций ламп..... Так как если что то не нравится и примешь какой то "проходной " вариант, а не самый лучший для этой комплектации, то потом просто не будешь слушать этот усилитель. У меня это шасси подверглось пятой или шестой переделке - а всё начиналось с 2А3 с непосредственной связью, потом с межкаскадными конденсаторами, потом переделал на лампы EL36.  Потом убрал все конденсаторы Black GATE и поставил конденсаторы  ROE, потом убрал трансформаторный блок питания и поставил импульсный и переделал с триодного в ультралинейный режим....... А почему переделывал? - а не играл как надо, только и всего. И слушал другие усилители на EL86, или 6п6с, или 6п43п........  А сейчас слушаю с удовольствием и другие усилители включать не хочется.
      9.5k
      101.5k
