Мысль тут пришла , хотя уже и не надо никому. :)
в схемах с встречной подачей сигнала записи и подмагничивания вместо просто конденсатора на землю , со стороны УЗ , поставить последовательный контур на частоту подмагничивания. При этом все будет работать штатно , но возможные гармоники генератора и всякие биения с сигналом записи не будут создавать ток в головке и соответственно записываться. Искажения при записи должны уменьшиться. Осталось проверить , лучше всего в готовом рабочем магнитофоне. Просто добавить катушку индуктивности и проверить.
В других схемах тоже возможно , но может быть сложнее вставить .
У меня здесь все и по дереву, металлу, сварки , электрики, материалы, расходники, метизы, и.т. Там еще баллоны, углекислотные, пропан. Фрезерный просто доска ДСП, которая снимается, Гриндер,, шлифовалки, стойка под УШМ, намоточный, циклон и.т.д. самопал. Несколько фоток старых уже не стал удалять.
Если неправильно растрассировать, например параллельно питание и сигналы, то привет. А когда всё +/- перпендикулярно и с расстоянием между проводами, то и емкость поменьше и индуктивная связь. В любом случае лучше проверять.
Потихоньку начал приводить в порядок имеющиеся фото своих работ, которые в своё время успел сфотографировать. Одна десятая или двадцатая из всего написанного с 80х наверное есть на этих снимках. Никогда не вёл счёт по отдельным сюжетам и их повторам, да и фотографировать начал поздновато , лишь для того, что бы потом по фото освежить память и сделать на продажу повторы, или использовать какие хорошие фрагменты для создания нового сюжета. Свободными копиями известных мастеров тоже не брезговал, ходовые сюжеты частенько шли в продажу, а это мой хлеб, чёрный, белый, мягкий или жёсткий - не имело значения. Ремесленник он и есть ремесленник ....Чем бы не занимался мимоходом помимо картин, сама жизнь возвращала меня к ним, рано или позднее, но всегда.....
___________________________________________________________
01. Лунные ночи 1990г 45х60
02. Вечер на реке 1992г 40х60
03. Зимний вечер 2017г 25х30
04. В лесной глуши 2016г 18х24
05. Ночной путник 2017г 18х24
06. Москва-река под Можайском 2005г 30х70
(Реальное место, этюды + фото)
07. Натюрморт с иконой 2005г 66х79
08. Натюрморт с декоративными подсолнухами 2009 40х50
09. Зимка 2013г 25х50
10. После рыбалки 2013г 40х50
11. Март 2008г 30х40
12. Река Вязьма, д.Городня 2004г 13х18
(Реальное место)
13. Сказка из детских снов 2024г 13х18
14. Тихая заводь 2011г 60х90
Продолжение будет в других частях.
Вчера мой зять послушал это творение, ему понравилось звучание с усилителем ZD-50. По поводу накладок на ВЧ динамики сказал что пусть лучше так будут. Для меня главное что мой труд проделан на пользу и другому человеку понравилось.
