Продам с демонтажа ЗИПовских плат аппаратуры связи, советского производства, прецизионные полистирольные конденсаторы К70-7С разных номиналов. Цена одного конденсатора 25 руб., менее 10 шт. не отправляю, всего 75 штук. При покупке всех конденсаторов одним лотом - цена 1500 руб. Год выпуска 82-85. Отправка из Амурской области, отправлю почтой РФ, почтовые расходы на покупателе, оплата на карту сбера, общение в личке. Наличие в списке:
1800 пф. * 250 в.  =  1 шт.
4070 пф. * 250 в.  =  14 шт.
5650 пф. * 250 в.  =  1 шт.
6650 пф. * 250 в.  =  1 шт.
7525 пф. * 250 в.  =  6 шт.
8250 пф. * 250 в.  =  6 шт.
10750 пф. * 100 в. = 3 шт.
16950 пф. * 100 в. = 1 шт.
17457 пф. * 100 в. = 2 шт.
18675 пф. * 100 в. = 1 шт.
21000 пф. * 100 в. = 2 шт.
21500 пф. * 100 в. = 1 шт.
23100 пф. * 100 в. = 1 шт.
27500 пф. * 100 в. = 1 шт.
28250 пф. * 100 в. = 2 шт.
29250 пф. * 100 в. = 2 шт.
30000 пф. * 100 в. = 10 шт.
38400 пф. * 100 в. = 4 шт.
39000 пф. * 100 в. = 2 шт.
40000 пф. * 100 в. = 8 шт.
46000 пф. * 100 в. = 2 шт.
53000 пф. * 100 в. = 2 шт.
58000 пф. * 100 в. = 2 шт.
Up... Цена за штуку 25 20 руб. Цена за весь лот 1200 руб. Также общение через ua0jfy@yandex.ru
  • 1 year later...
    • ВИ, цены на трансформаторное новое железо знаете? Купить ТАКИЕ выходные трансформаторы под перемотку ОЧЕНЬ даже выгодное дело.
    • Потому, что это не дорого получается. Сам же можешь представвить сколько будет стоить ГИ на хорошем...
    • Сначала продал, пусть за недорого, а потом разбери. Да купи катушки.
    • А как на счёт АЧХ "слуха" человека - она идеальна? Если нет, то количество вариантов "разбега" или "компенсации" итоговой АЧХ звукового сигнала велико. Не  отсюда ли "растут ноги" - "мне нравиться" и "а мне нет"? Если исходить из этого, то на сколько должна быть "идеальной" АЧХ звукового агрегата? Один из вариантов - каждый подстраивает АЧХ под свои "ухи" имеет право на жизнь?
    • Если снимать в точке прослушивания, это нормально, сам UMICом снимал в нескольких КДП. Другое дело, в середине диапазона 500-5000Гц, там да, должно быть гладко.
    • Вот две схемы для топикстартера..  Схемы эти, симуляция от Руслана (Долбоящера). Я их собираю на сайте умзч.рф Первая пентодник. 6П18П в тетродном включении, с ОООС — Uвх=0.22В (ампл.), Uвых=10.3В (6.6Вт RMS), Y2=0.7%, Y3=0.05% Вторая триодник Вариант усилителя на 6П18П в триоде Uвх=1В (ампл.), Uвых=7.9В (3.9Вт RMS), Y2=0.55%, Y3=0.16% .
    • Преимущество в возможности отдельно и независимо настроить ток покоя обеих половинок триода. При гальванике подстраивается только резистор в катоде входного каскада, здесь можно поиграться с R7 и попробовать оптимизировать ток ФИ. Но чаще используют гальванику. Схема типична для 1950-х и 1960-х годов в том, что нижнее плечо ФИРНа выводится не на массу, а на катодный резистор 1 каскада, образуя ПОС, потому что тогда боролись за высокую чувствительность и игнорили, что несколько повышается коэффициент гармоник. Перепаяйте левый вывод R6 на массу, убрав ПОС.
    • Даже не близко к тому, что нужно для качества звука. Формально даже две головы, расположенные вплотную, это ГИ. Такие колонки для вокзалов называют линейным массивом. Поставить 4 рядом - не прокатит, потому что избыточно расстояние между диффузорами. Сделав полдюжины ГИ начисто и несколько макетов, я убедился, что расстояние между корзинами оптимальное - когда только лезвие ножа проходит. Что любопытно, если отключить любую одну голову (не коротить), то диффузор движется синфазно с другими. Это не пассивный излучатель как в ЗЯ или ящиках в ФИ. Какое-то иное взаимодействие. Если охота сделать ГИ из таких голов, надо их все вывернуть, сделать щит и очень плотно поставить на него эти головы. Добавить ВЧ головы через фильтр 1 порядка.  Но ИМХО хуже чем на 3ГД-38Е. Сравнение некорректное. Как ни критикуй 3ГД-38Е/3ГД-45, да, это низовая ценовая категория СССР, и возраст сказывается, не найти конкурентных голов, не говоря о цене. Очень лёгкая подвижка порядка 3 г и сравнительно низкая частота осн резонанса (паспортная 80 Гц, у давно залежавшихся по факту 85-90 Гц, но потом "растаптываются"). Очень низкие искажения при мощности 0.1-0.2 Вт.  Фиговые конденсаторы - каждый вносит свой мусор. С АС сравнение некорректное. Самый лучший конденсатор - не привносящий окраса. 3ГД-38Е на мощности 0.1 Вт - как раз тот случай
    • Ну зачем такое советовать. Разбираются эти трансформаторы на раз. Заказать можно каркасы у Сергея, на форуме и на авито. Железо здесь отличное и имеет общую индуктивность за сотню при этих 5400 витках.. Габарит примерно 110-120 ватт.  м
    • Интересно, а почему в ГИ тут вставляют самые поршивые динамики? Можно же применить хорошие ШП, или на худой конец, СЧ-НЧ с высокой добротностью и максимально близкими параметрами и + один ШП на СЧ-ВЧ.  5гдш это примерно как в межкаскад поставить не один, а кучу фиговых конденсаторов и убеждать себя что так на много лучше и уж точно лучше одного, но качественного конденсатора...
    • С гальваникой проще. Единственно есть ограничения по выбору режима первого каскада, а так работают практически одинаково.    Есть ВАХ этих ламп в "триоде",  посчитать нагрузку не трудно. Лучше брать 6П43П-Е, "раскрыв" характеристики у неё больше чем у 6П18П. А железо для ТВЗ лучше другое найти и намотать заново, чем ломать уже готовые трансформаторы. Продайте их или поменяйте на ОСМ1-0,063 к примеру. Для этого усилителя такого железа хватит вполне.
    • По старой новогодней традиции-выброшено в пропасть.
    • Одна из самых порочных практик в нашем деле. ТВЗ, как впрочем и весь усилитель, проектируется либо под триод, либо под экранированную лампу. Если делать "и вашим и нашим" то получится "ни то ни се".  В данном случае, если плясать от твз и не упираться в "пальцы", я бы поставил на выход 6ф6с.
      9.9k
      106.6k
