alss
Master-
Everything posted by alss
На советских измерительных пластинках не видел такого сигнала, а импортных у меня нет. Модель головки делал А. Л. Гурский (GaLeX), см. приложение VinylModel.djvu
- 53 replies
- ламповый
Импульс отсимметрировался, о чем я и писал в своем первом сообщении в этой ветке, а что размах уменьшился, так это дело линейное.
- 53 replies
- ламповый
антиRIAA по Липшицу, остальное вечером (м. б.), ухожу на работу. A_High_Accuracy_Inverse_RIAA_Network.pdf
- 53 replies
- ламповый
Приятная работа! У самого с очень старых времен лежат и 3ЛО1И и ЛО-70 и Mullard DG7-5, был и Н-313, но покупка в 1981-ом С1-73 перечеркнула все желания свой делать - надо было разработками заниматься.
- 53 replies
- ламповый
Модель и некоторые свойства. АЧХ как по мне то снизу не дотягивает, а перекос на СЧ/ВЧ и добавляет "живости". Импульсный сигнал несимметричен - срезан снизу. Для исправления убрать катодный конденсатор С2 по оригинальной схеме.
- 53 replies
- 3
- ламповый
Ну уж нет, так не годится, каждому питанию свой минусовый/плюсовой и уж в усилителе соединять по отсутствию фона и возбуждения.
Для CV57, аналога ГКЭ-100, предназначены панельки UX-4 - должны подойти http://www.acoustic-dimension.com/audionote/Audio-Note-valve-bases-tube-sockets.htm
Схема работоспособна но на любителя, т. е. "стандартная" - в очень многих изделиях задирают область верхних средних, вот отклонения АЧХ от RIAA (режимы моделирования хорошо соответствуют указанным). Кстати, перегрузочная способность хорошая. На входную емкость надо обратить внимание при выборе входного кабеля и его длины.
Помогите подключить проигрыватель винила к Yamaha a-670
alss replied to Людмила's topic in Help for beginners
https://www.manualslib.com/download/1154706/Yamaha-Cd-Nt670.html руководство пользователя, с. 28 А вот какой фонокорректор приобрести или заказать - зависит от количества винила на полках и требований к звуку, надо смотреть (по месту проживания, чтобы далеко не ходить) местные объявления или звуковые салоны, если имеются. С моей точки зрения не дороже 100 долларов под эту систему, с независимым питанием от сети, а не юсб. -
Тема авторская или можно подобным поделиться (ЕСС35/6Н9С+6V6/6П6С)?
https://www.facebook.com/michael.bron.5
AudioMusic, с 2001 по 2004 по 4-6 выпусков в год, а затем появился кто-то в стиле нью-васюков - 12 выпусков и т. п. и журнал кончился...
АЧХ с подъемом на низких частотах, середина провалена и есть выброс ВЧ на частоте около 25 кГц. АЧХ каналов разные - разные выходные трансформаторы? О перегрузке речь не должна идти - размах меньше 4 В на 8 Ом, скз меньше полутора вольт - едва четверть ватта.
100 мА х 180 Ом (Rt) = 18 В > 14 В питания, значит, не 100 мА течет. Motorola для этих "бздюлек" дает 800 мА постоянного тока и 1,5 Вт рассеиваемой мощности - наверное, уже китаец писал даташит...
- 806 replies
6Н12С? Усиление маловато, но линейность и ток хороши.
alss replied to KUE's topic in Индивидуальные изделия участников NAP
При условии, что 200 В на первичке - это не больше номинального напряжения для этого выходного трансформатора, проверяется из P=(U^2)/Ra, т. е. U=(P*Ra)^0.5. Чтобы не было наводок от подводящих проводов желательно их вести витой парой. И выходные тоже. И разносить в разные стороны. -
Наводки от трансформатора в линейном режиме не зависят от нагрузки трансформатора (пока сердечник трансформатор не входит в насыщение, но до насыщения далеко, не так ли?). -
Это действительно минимум, а учитывая, что ухо-мозг вытягивает сигнал из-под шума, желателен запас 3-5 дБ. Не один раз сталкивался - на экране осциллографа вроде как только шум, а на слух чувствуется какая-то организованность, селективным микровольметром посмотришь - таки имеется сетевая составляющая...
D-i-ma, у меня за время с ветки по переходным характеристикам на форуме любителей лампового звука, т. е. за 7 лет (без месяца) было сделано несколько корректоров по этой концепции и нынешние владельцы ими довольны (переделывать не просили, на продажу не выставляли, новых не покупали). Напишите мне в ЛС или почту, продолжим там (там же и поясню это моё решение).
Надеюсь, воспроизведение оправдывает трудовые и умственные затраты. PS. Меня как профессионального конструктора в дрожь ответственности бросает схема питания непосредственно от сети...
И это правильно! PS. В описке явно прослеживается остаток одного неопределенного артикля из разговорной речи...
Постоянное напряжение на последовательно включенных конденсаторах будет обратно пропорционально их утечке - чем больше утечка, тем меньше напряжение; может, так и сложится, что напряжение на "текущих" конденсаторах окажется небольшим. Чтобы гарантированно не было напряжения на конденсаторах, С2 надо переносить влево до анода.
Очень старая кривая, до стандартизации, по сравнению с RIAA-53 дает подъем на 20-40 Гц 3-4 дБ и завал на 10-20 кГц 3 дБ. Для истории и наследников коллекционеров пластинок в третьем поколении.
