nepalimso
Everything posted by nepalimso
Попробовал ,вот результат последнего тр . Почему уровень без железа выше не знаю в настройках программы не чего не менялось . А что нам это даёт?
Попробую самому интересно что будет
Если про RV1 то он изображен неправильно бегунок к сетке вход на верхний конец резистора извините не внимателен. Если про первую лампу то каскад обеспечивает до сетки 845 при 800мв rms вход, сетка 6с4 Umax+ 43.2в(смещение 44в) сетка 845 U = +Pk -Pk 354в смещение 162в уже А2 по -3дб полоса 174кгц , если RV1 выставить на сетке 845 U= +Pk -Pk 5в то полоса по-3дб выше 200кгц что примерно в три раза выше пропускной способности выходных трансформаторов .
Схема макета на которой тестирую всякие тр Вместо межкаскадника можно вставить выходной для 6с4 вместо 845 ту же 211 . Схемка имеет довольно широкую полосу до сетки 6с4 и полоса мало зависит от положения регулятора уровня на входе.
Недавно закончил большой транс на 19,5 Ком к 211 лампе намотка АЧХ с 211 режим Uа=1050в Uс=-63в I=80ма лампа Китай. По -3 дб 5гц-42кГц при 1вт нагрузка 4 ом 10кгц 10кгц без нагрузки Резонансов нет При 16вт (уже А2) полоса без насыщения сердечника 10гц - 34кГц. Выходное сопротивление около 0,8 Ом 10гц 16вт Изоляция около 1мм 3мм 3,5мм и 0,6мм воздух + бумага ,0,02 бумага, в первичке 0,2 и 0,1 мелкоячеистая сетка
Если про трансвит я у них заказывал сердечники мне качество понравилось У них же заказывал шл по своим чертежам не стандарт по цене особой разницы нет между спец заказом и стандартом главное вес и тип стали, 0,08 почти в четыре раза дороже 0,3 3406 . С ОСМ не сравнить. Последний заказ в мае шл60 х 60 окно 38 х 135 два комплекта и два ст. шлм 40х40 24х72 45кг Про цену жуть.
Вот набросал . Сам так не делал . R1=15ом. r2пр=15ом.Rа=1030ом. Rн=4ом. Переменная индукция 5300Гс при 10Вт 20Гц Lрас 2,4мгн. С1-2 около 800пф при толщине бумажной изоляции как указано на рисунке (Е =3). По высокочастотным резонансам получаться Lрас=2,4 и 800пф Хс=Хl=1,73ком fрез=114,9Кгц шунтирует резонанс Ri=145ом Rа=1030ом Rак меди=15+15=30ом сумма=1205ом Q=1205/1732=0.6957 + входная ём тр . Теоретически 10Кгц чистая на больших тр работает Что не нравиться ну очень мало витков 1183 тут дим димыч прав надо витков по больше но это уже другой тр с другими активными сопротивлениями.
Это R1 или R1+R2прив
При Rа =1000 Ом не получится
Очень оптимистично
3-2 маловато Lрас около 5мгн
В учебниках есть интересные моменты связанные с индуктивностью рассеяния .Если рассмотреть две обмотки то Lрас растёт от начала обмотки достигая максимума в конце затем на второй обмотке падает и в конце падает до нуля.Толщина изоляции сильно влияет на Lрас . С ёмкостью в зависимости от фазировки обмоток Сф равен условно 0 , 1 ,или 2. Если рассмотреть три обмотки первичка в середине две вторички по краям ТР. симметричен Индуктивность рассеяния (рис1) в середине первички равна 0 . Сф 1-2=1 . Если первичку разбить на две равные части и мотать в разные направления то можно соединить первичку как на рис 2 Сф1-2=0,25 ёмкость уменьшилась в четыре раза , но появилась С1=0,25 но можно увеличить толщину изоляции в середине первички и это не приведёт к существенному увеличению Lрас а выигрыш в емкости приличный.К тому же влияние на ачх С1 и С1-2 очень разная С1 является RС фильтром а С1-2 вызывает Lрас С1-2 резонанс(последнее от себя) Тоже самое для 3-2 (тр не выходной а СЕ-РР) Выигрыш в Сф2-э в 4 раза Делал СЕ-РР так тр 1-0,5-0,5 по верху с шунтом 30 ком всё более менее а вот с низом скажем так маленький сердечник и не домотышь возможно иза этого и верх нормальный. А так конструкция симметричная. Новый точечный рисунок.bmp
Мне кажется что не много не так Экран уберёт зависимость в ёмкости между первичной и вторичными обмотками (по фазе или в противофазе) а от сюда и разбегание АЧХ по верху .А ёмкость не куда не денется и даже увеличится.
Экран не уберёт ёмкость между пер и вторичкой , вернее будет ёмкость меж пер и экраном.На входную ёмкость тр экран не повлияет. Чем дальше слои подключенные к аноду будет располагаться от вторички тем меньше будет ёмкость. к примеру три варианта соединения слоёв первички одной катушки тр почти 19ком 211лампа . Разница в ёмкости между рис 1 и рис 3 в 2,26 раза И АЧХ одной и той же катушки но по разному включены слои первички Да тр очень не маленькие L=190гн . Понятно что Lрас не меняется а вот ёмкость С1, С1-2, С2 меняется очень сильно . Красный рис2 fрез=83кГц на 10кГц артефакты ещё видны Желтый рис3 теоретический fрез=106 но его уже не видно 10кГц чистые. Железо изолировано.
Конденсаторы и звук
nepalimso replied to юрий робертович's topic in The influence of passive components
Я так понял что яда нет. Спасибо кто откликнулся. -
Конденсаторы и звук
Да действительно извиняюсь
https://www.stereophile.com/content/audio-note-jinro-integrated-amplifier-measurements Измерение Онгаку
По мне так тоже пленка лучше электролитов беру здесь https://www.cre-elec.com/dc-link-capacitor/ особенно DMJ-PC чуть хуже DMJ-MC (по характеристикам) . Сейчас скажут фу китай но где уверенность что wima не то же сделана в китае зато значительно дешевле и работают с россией (правда с юр лицами) по измерениям tg и esr не хуже чем указано в пдф. Последний раз приехали в сентябре.
https://aliexpress.ru/item/4000656067395.html?spm=a2g2w.detail.seller_rcmd.0.1f623188dh4I3A&_evo_buckets=165609,165598,188873,299288&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=41292b57-40d7-4feb-a2ac-997426fb94c0&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:41292b57-40d7-4feb-a2ac-997426fb94c0,tpp_buckets:21387%230%23233228%237_21387%2314014%23453667%2310_21387%239507%23434561%236&sku_id=10000005218423772
nepalimso replied to Admin's topic in Information search and literature
https://www.vacuum-tube.eu/www.turneraudio.com.au/index-2.html Очень полезное чтиво -
Теоретическая схема тр 30ком для 833 сердечник не стандарт Катушка без каркасная две вторички одна первичка теоретически срез по Lрас=60кгц по входной ёмкости 465пф и Rэк.г. 3900ом около100кгц вместе примерно 55кгц f рез примерно 90мгн и 35пф около 100кгц По изоляции между первичкой и вторичкой два слоя синтофлекс 51 0,19(производитель даёт пробивное 0,19 - 9кв) переменное напряжение на конце второго слоя небольшое (на аноде 1000в на конце второго слоя всего 125в) Изоляция в слоях первички составная (0,7) синтофлекс 51 0,17 фторопласт синтофлекс 51 0,17 Как думаете, будет работать?
Да 4800 на 50кв круто
