nepalimso
    6
Everything posted by nepalimso
  1. Выкладываю всё просто Изоляция 0,6 чисто воздушная поперечные пластинки делаю так простая термоусадка 8мм выбираю самую тонкостенную внутрь вставляю электрокартон чтобы набрать нужную толщину(чуть больше примерно 0,62) 4 штуки на углы катушки ну и на длиной стороне по 4мм (разрезаю по полам) по мере увеличения катушки добавляю поперечные пластинки .Лаком покрываю каждый слой КО-921 больше в слоях первички ничего нет. Изоляция между первичкой и вторичкой такая же плюс два слоя конденсаторной бумаги 0,05 один слой до поперечной пластины второй после. по краям полиамидную пленку шириной 5мм то же два слоя. Там где толщина 0,5 мм три слоя электрокартона 0,17. Вторичка все слои параллельно изоляция 0,02 конденсаторная бумага .И струбцина нам поможет? без неё не как. Это последний вариант намотки на таком сердечнике он самый оптимальный по меди. Резонанс ямы лежит в районе 140кгц на уровне -12дб затем небольшой подъем 1-2дб мне трудно выловить у меня ГРН-3. АЧХ по-3дб примерно до 52кгц Эквивалентная схема примерно выглядит так Да есть и он приличный, выигрыш и по собственной ёмкости и в особенности по Сдин 1-2 сравни схемы. Есть очень большая разница когда 6 слой из 15 касается вторички (земли) 130пф или 6 слой из 23. 72пф Первая катушка намотанная (по стандарту) на таком сердечники имела вот это Ну вот как то так. Да кстати симулятор этой 10 ки И АЧХ совпадает ?
  2. Но это всё межкаскадники в них можно практически у брать Сдин 1-2 .В выходных так не получится . Рассмотрим схему намотки большого тр для 845 вторичка заземлена Намотка стандартная 4пер 3втор изаляция в слоях пер 0,1 намотана в два провода (для увеличения слоёв и уменьшения собственной ёмкости) верхняя секция с разворотом. Изоляция между первичкой и вторичкой аж 2,4мм(е=1,4) воздух Схема замещения выглядит примерно так Входная ёмкость 412+549=961пф у меня получается что Fрез ямы на АЧХ это Lрас1 и Сдин1-2 т. е. 14мгн и 549пф и равна примерно 57кГц . про С2прив равна 0 имеется в виду то что все слои первички начинаются с одной стороны и все секции вторички включены параллельно , но на самом деле из за Сдин 1-2 С2прив=0+Сдин1-2 /3=0+549/3=183пф и образуется второй резонанс Ls1+Ls2--C2прив и Fрез=70кГц АЧХ похожего тр Рассмотрим схему намотки если сделать так и схема замещения Свх=1063+74=1137пф практически тоже самое , Сдин1-2=74пф ПОЧТИ В СЕМЬ РАЗ меньше Fрез=185 кГц(ямы на АЧХ нет). Дальше все слои вторички намотаны навстречу друг к другу для увеличения С2пр ( я бы ещё увеличил) С2пр=30+74/3=55пф Fрез=160кГц Похожий тр тоже мотал Нет резонанса на АЧХ при заземлённой вторички 10кГц
  3. Такое можно например получить в меж каскадных тр 1к1 намотанных примерно так Ёмкости между первичкой и вторичкой нет Схема замещения выглядит примерно так Нагрузка только ёмкость следующего каскада. Интересно что если такую схему загнать в симулятор то неизбежен резонанс по цепи Rген-R1-Ls1-Ls2пр-R2пр-С2пр+Снаг. Но в реальном тр что на маленьком 8кв что на большом 18кв не каких резонансов нет и ямы я тоже не наблюдал. Пример такова тр 18кв 3200вит 10кГц 20гц и 200кГц Почему симулятор показывает дикий резонанс а в реалии его нет не знаю. Понятно что добротность последовательного контура больше 2 но нагрузки нет А так полоса ну очень широкая На этом примере для себя вывод Сдин нет, нет ямы и ещё Срас 1 меньше Срас2+Снаг. Ещё мотал МКТ 1к0,75 по такой схеме Схему секционирования давал на ап Евгений Комиссаров. В этой схеме так же нет Сдин1-2 и нет ямы на АЧХ
  4. Не не получится Сдин 1-2 нужно убирать в 0 в крайнем случае не более 100пф при стандартной намотке фиг получишь
  5. В простой намотке если отключить вторичку от земли то в основном резонанс ямы пропадает (перемещается в верх по частоте) На синусе я выкладывал расчёт по ёмкости. Вот эта картинка. Не знаю правильно или не правильно но что то в этом есть. Здесь видно что отключение вторичьки приводит к уменьшению Сдин 1-2 аж 4 раза и С входная уменьшается. И это совпадает с реальными замерами.
  6. Дмитрий если речь про те что без ямы так это одна катушка одна снята через 3к9 где по -3 50кГц вторая с 845 лампой -3 60кГц это как раз тр вот этот но есть нюансы, но мотать такое это полный пи пи пи слов нет резонанс есть примерно на 200кГц на уровне -20 дб мне кажется можно сделать проще.
  7. Неужели некто не знает как получается яма на АЧХ в больших тр. при заземлении вторички. Или знают но молчат или просто пишут например с заземлённой -3 24кГц с отключенной 35кГц
  8. Есть у меня подозрение что в вторичке должно быть слоёв больше чем в первичке
  9. Для анодного использую полипропилен Китай. Паспорт на эти 450в 500мкф И паспорт на 1500в 550мкф
  10. Эквивалентная схема трансформатора с подключенным источником сигнала и нагрузкой приведена на рис. 4. Здесь: Rг — внутреннее (выходное) сопротивление источника сигнала (генератора); R1 — активное сопротивление первичной обмотки; Rп — сопротивление, эквивалентное потерям в магнитопроводе; R2/=R2/n2 — приведенное к первичной обмотке активное сопротивление вторичной обмотки, где n=W2/W1 — коэффициент трансформации; Rн/=Rн/n2 — приведенное сопротивление нагрузки; С1 — собственная емкость первичной обмотки; C2/=n2C2 — приведенная собственная емкость вторичной обмотки; C3 — межобмоточная емкость; Cн/=n2 C — приведенная емкость нагрузки; L1 — индуктивность первичной обмотки (индуктивность намагничивания); Ls1 — индуктивность рассеяния первичной обмотки; Ls2/=Ls2/n2 — приведенная индуктивность рассеяния Перенесу сюда вот АЧХ Может кто то показать как образуется яма на АЧХ?
  11. АЧХ с 845 и 10кГц Но вот такие результаты Из плюсов практически отсутствует Сдин 1-2 отсюда нет зависимости заземлена вторичка или нет(вообще нет так же нет разницы в фазе вторички практически). Ещё немного про замеры Lрас=38 мгн входная ёмк . примерно 630 пф(только воздух в слоях первички ) Из минусов для 211 маловато витков как по мне,и главное мотать такое полный пи -пи-пи-пи слов нет но это эксперимент.
  12. Прогнал с 845 лампой боюсь даже показывать☺️
  13. Самое интересное в каскадах вот Эквивалентная схема трансформатора с подключенным источником сигнала и нагрузкой приведена на рис. 4. Здесь: Rг — внутреннее (выходное) сопротивление источника сигнала (генератора); R1 — активное сопротивление первичной обмотки; Rп — сопротивление, эквивалентное потерям в магнитопроводе; R2/=R2/n2 — приведенное к первичной обмотке активное сопротивление вторичной обмотки, где n=W2/W1 — коэффициент трансформации; Rн/=Rн/n2 — приведенное сопротивление нагрузки; С1 — собственная емкость первичной обмотки; C2/=n2C2 — приведенная собственная емкость вторичной обмотки; C3 — межобмоточная емкость; Cн/=n2 C — приведенная емкость нагрузки; L1 — индуктивность первичной обмотки (индуктивность намагничивания); Ls1 — индуктивность рассеяния первичной обмотки; Ls2/=Ls2/n2 — приведенная индуктивность рассеяния хотя наверное не в этой теме
  14. Несколько замеров через комп моего *чудо*. Схема комп 3к9 тр нагрузка 3,6Ом По верху всё ,мне кажется, отлично а по низу 1,5Дб на 20гц (0,5дб сама карта садит).Правда зазор 0,4 наугад ставил Когда придут лампы отстрою по осциллографу и меандр генератор 3к6 + 300 ом внутренние сопротивление тр 3,6ом 20 Гц и10кГц Намотка конечно сложная но мне кажется вполне не плохо.
  15. Я мотаю на этом Когда тонкий провод использую родной двигатель когда толстый то нижний от стиралки там ещё редуктор 1 к 20 стоит затем ремённая передача а шкив на родном двигателе можно фиксировать. Когда нужно мотать много проводов использую такую приспособу катушки вертятся навстречу друг другу пружиной регулируем натяжку провода а шпилька крепится к столу .Максимум мотал в 8 проводов и в ручную.
  16. Дмитрий намотка простая мотаем 1 секцию 8 слоёв 3920 витков (490 в слое)все слои справа на лева (выводы наружу) затем вторичку затем вторую секцию первички 8 слоёв спрово налево , переворачиваем катушку мотаем третью секцию первички 8 слоёв так же справа налево, вторая секция вторички и последнюю секцию первички. Соединяем первую секцию и четвертую по схеме А вторую и третью секцию по схеме При такой схеме соединении первички сопротивление каждой секции практически одинаковое. А далее все Uпит вместе все аноды тоже. Про 60 и 30 витков скажем так чуть увеличил собственную ёмкость вторички и все. Можно подключить две лампы
  17. Дмитрий наверное заметил по намотке сопротивление всех секций первички практически одинаковое ?
  18. Дмитрий пока не могу у меня посылка из Китая зависла а там лампы конденсаторы высоковольтные два месяца уже идёт но вроде уже в Москве вот жду.
  19. Дим Димычь я закончил эксперимент Мне интересно мнение кто что думает кто нибудь пробовал так делать.С резистором 3к9 получил по -1дб 8-25кгц по -3 дб 44,8кгц с заземлённой вторичкой , никаких резонансов Через недельку попробую с лампой и скину фото .
