nepalimso
Everything posted by nepalimso
По мне так тоже пленка лучше электролитов беру здесь https://www.cre-elec.com/dc-link-capacitor/ особенно DMJ-PC чуть хуже DMJ-MC (по характеристикам) . Сейчас скажут фу китай но где уверенность что wima не то же сделана в китае зато значительно дешевле и работают с россией (правда с юр лицами) по измерениям tg и esr не хуже чем указано в пдф. Последний раз приехали в сентябре.
https://aliexpress.ru/item/4000656067395.html?spm=a2g2w.detail.seller_rcmd.0.1f623188dh4I3A&_evo_buckets=165609,165598,188873,299288&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.291025.0&scm_id=1007.13339.291025.0&scm-url=1007.13339.291025.0&pvid=41292b57-40d7-4feb-a2ac-997426fb94c0&_t=gps-id:pcDetailBottomMoreThisSeller,scm-url:1007.13339.291025.0,pvid:41292b57-40d7-4feb-a2ac-997426fb94c0,tpp_buckets:21387%230%23233228%237_21387%2314014%23453667%2310_21387%239507%23434561%236&sku_id=10000005218423772
nepalimso replied to Ollleg's topic in Information search and literature
https://www.vacuum-tube.eu/www.turneraudio.com.au/index-2.html Очень полезное чтиво -
Теоретическая схема тр 30ком для 833 сердечник не стандарт Катушка без каркасная две вторички одна первичка теоретически срез по Lрас=60кгц по входной ёмкости 465пф и Rэк.г. 3900ом около100кгц вместе примерно 55кгц f рез примерно 90мгн и 35пф около 100кгц По изоляции между первичкой и вторичкой два слоя синтофлекс 51 0,19(производитель даёт пробивное 0,19 - 9кв) переменное напряжение на конце второго слоя небольшое (на аноде 1000в на конце второго слоя всего 125в) Изоляция в слоях первички составная (0,7) синтофлекс 51 0,17 фторопласт синтофлекс 51 0,17 Как думаете, будет работать?
Да 4800 на 50кв круто
Если можно по подробней сечение железа сколько витков в первичке коэффициент тр
И каков результат
Дим Димыч вроде мотал для похожих ламп
Кстати действительно где можно купить например тр 16-18ком для 845 что бы иметь r вых. меньше 0,6ом
nepalimso replied to Климентий's topic in Help for beginners
Полная мощность с двумя 5ц3 примерно 150-170вт плюс двукратный запас, тут можно спорить, получается 300-350вт из распространенных ТС270 ОСМ-250 уже маловато будет- 1130 replies
А я бы и силовой на одном осм0,4 на два канала с низкой индукцией и запас по мощности хороший два 5ц3 на анодное с средней точкой и для накалов место хватит.- 1130 replies
А где её взять в пдф нет такова Можно просто померить прибором ёмкость Cg1Cg2 в лампе и считать?- 1130 replies
Есть такая формула допустим реальный Кус =8,8 можно вычислить графическим способом СGK это ёмкость сетка катод 15,2пф а что такое Cg1a допустим проходная 1,1пф ,а что такое Cg1g2 не понятно не где в пдф такова обозначения нет есть только выходная 8,4пф но она обозначается совсем по другому . Не понятно.- 1130 replies
вопрос всё таки не про это- 1130 replies
Ну началось тут есть проблема в пдф на пентоды нет данных по ёмкостям для триодного включения Если не сложно на примере ел34 показать как рассчитать входную ёмкость самая полная пдф на ел34 что надыбал допустим реальный Ку=8,8- 1130 replies
Эта формула вроде для расчета входной ёмкости триода для пентода в триодном режиме надыбал такое Cin = CGK + [(Cg1a + Cg1g2) * усиление] Если в достаточной степени точности считать для пентода в триоде по Сдин. = Свх + Спрох(Кус+1) то допустим для ел34 Свх=15,2 Свых=8,4 Спрох 1,1 m=10.5 то Сдин=15,2+8,4(10.5+1)=111.8пф это правильно?- 1130 replies
Не мы ещё с входными ёмкостями ламп не разобрались а ведь они определяют некоторые интересные моменты Сдин. = Свх + Спрох(Кус+1) для триода , Cin = CGK + [(Cg1a + Cg1g2) * усиление] для пентода в триодном режиме Получается для 6н8 входная 2,8-3пф проходная 3,8-4пф выходная 0,8-1пф Сдин=3+4(20+1)=87пф И как считать входную ёмкость ? Допустим для ел 34 m=10 Сдин=15+10*(8.4+1.1)=110пф это правильно или нет ?- 1130 replies
Спасибо- 1130 replies
Если бифиляр большая просьба показать 10кгц нагруженного на ёмкость 100-200пф- 1130 replies
Я имею в виду пер + вторичка или у вас 2000 витков тогда у вас точно не осм. Можно показать полную намотку тр. и осциллограммы на 20гц 10кгц 100кгц с 6п6с нагруженного на 100-200пф при выходном напряжении 35в тем более он у вас стоит в макете это не долго. Так я же не против но влезет ли с изоляций 0,16 или это бифиляр . Мотать проводом тоньше 0,2 не хочу. Бифиляр не когда не мотал Ну хоть витков не 2000 как у бурана.- 1130 replies
Да можно но мотать тонюсеньким проводом 0,12-0,15 8000-9000 витков ну нафиг. К тому же у меня есть некоторые старые портальские догмы по сопротивлению обмоток , а так да можно. Можно и бифилярно .- 1130 replies
Извиняюсь выхватил не вашу фразу Можно но окно меньше основная проблема Ri=3000 ом нужно набрать индуктивность скажем использовать например пр0,224 пересчитывать заново для ЕI 120 лень.Важно следующее слоёв не меньше 18 для первички и вторички (витков в вторичке на 1 больше в каждом слое чтобы скомпенсировать постоянный ток анода в первичке и кпд тр.) , L не меньше 80Гн и собственная ёмкость вторички плюс входная ёмкость лампы должна быть примерно в 1,5-2 раза больше чем собственная ёмкость первички. Я не просто так спрашивал входную ёмкость ел 34 Конкретно для данного тр. оптимально 80-150пф если меньше или больше надо корректировать толщину изоляции в вторичке (или в первичке) Если все правильно то я в своей теме показывал импульсные характеристики такова тр. В данном извините кривом режиме работе 6п6 тр. лучше чем резистор + конденсатор Тут выше предложили 6н9 одна половинка с повышенным Еа конденсатор катодный повторитель можно ту же 6п6 с непосредственной связью с ел 34 такое решение самое оптимально на мой непрофессиональный взгляд , правда требуется блок питания с несколькими выходными напряжениями , да ещё и катодный повторитель которые не любят.- 1130 replies
НЕ обязательно я считал в мкт в режиме Еа=390в Iа=23,5ма Ра=9вт Ri=3ком Разница для лампы при работе на мкт по переменке нагрузка очень большая и в даном случае до сеточных токов на средних частотах режим работы выглядит так, тр. работает только на входную ёмкость ел 34 к.г.0,46% при входном для 6п6 5,36 в с резистором 12 ком к.г. 1,4% при одинаковом входном напряжении. К тому же по перегрузке с резистором на катоде -10в в тр каскаде -35в По усилению 0,2в *12,5*7,6*1,42=26,98в амплитудное значение ел 34 На сетке 28,6в вроде всё не плохо. Хотя я согласен некто из начинающих такое делать не будет.- 1130 replies
Поскольку некто нечего не предлагает предложу свой вариант на осм 0,25 пока 1 - 1 такой размер из за большого внутреннего необходимо набрать индуктивность и сопротивление обмотки было не сильно большим. схема намотки Все слои имеют начало с одной стороны все возвраты внутри катушки. Интересно что ёмкость С1-2 равна 0 есть только собственные ёмкости первички и вторички Lрас не более 1мгн полоса с Ri=3ком и с входной ёмкостью следующего каскада я считал 60пф (поправьте если не 60пф) примерно 6,5-180кгц (при L=80 гн ещё вопрос получиться, железо на осм надо все таки подбирать ) при изолированном сердечнике. В вообще такие межкаскадники имеют минимальные паразиты работают без нагрузочного сопротивления и имеют отличный меандр Кстати этот трансик спокойно выдаст амплитудное 200в на 20гц- 1130 replies
Вопрос на чём делать межкаскадный транс. выложу 1-1 и 1-0,75 тут дело такое для 6п6 режим Uа 340-350в ток 24ма Uсет -30 и RI=3ком с таким внутренним та ещё проблема маленький не как не получиться. МКТ будет работать без нагрузки только сетка (по крайне мере до сеточных токов).- 1130 replies
