nepalimso
    6
Everything posted by nepalimso
  1. Так то оно так но конкретно для этого случая ачх на высоких не зависит от того есть ли железо или нет при тех условиях как я измерял возможно протестирую другую катушку на ней по моему мнению должна быть разница. Интересно а как вычислить , измерить, потери в железе если допустим переменная индукция на номинальной мощности при 20гц равна 4000гс из этого следует на 10000гц В=8Гс на 20000гц В=4Гс при той же мощности вопрос в том какие потери при переменой индукции 4Гс ? .
  2. Не это точно транс поскольку я контролировал напряжение на сетке выходной лампы а что вы ожидали?
  3. Точно а так же мифические потери в железе
  4. Провёл эксперимент АЧХ при выходной мощности 16вт 8в rms на 4ом с железом и без АЧХ при 1вт 2в rms на 4 ом шкала оси Х в дб . И какие выводы?
  5. Я думаю что это глюк программы или моё неумение ей пользоваться программа берёт две опорные 40гц и 15кгц и выводит за 0дб что то среднее между этими частотами а без железа низкочастотный диапазон отсутствует вот она и задирает что осталось . Я завтра сниму по старинке ачх без железа при 1 вт и 16вт с железом у меня есть. Но но не надо про потери в железе я записал сигнал осциллографом и не какой существенной разницы не увидел , почему программулина так выводит ачх я так и не понял.
  6. нагрузка 4 ом уровень сигнала выставлялся на выходе 2в красная с железом затем в настройках не чего не менялось желтая без железа. При настройке уровня опорный сигнал 1000гц
  7. Попробовал ,вот результат последнего тр . Почему уровень без железа выше не знаю в настройках программы не чего не менялось . А что нам это даёт?
  8. Попробую самому интересно что будет
  9. Если про RV1 то он изображен неправильно бегунок к сетке вход на верхний конец резистора извините не внимателен. Если про первую лампу то каскад обеспечивает до сетки 845 при 800мв rms вход, сетка 6с4 Umax+ 43.2в(смещение 44в) сетка 845 U = +Pk -Pk 354в смещение 162в уже А2 по -3дб полоса 174кгц , если RV1 выставить на сетке 845 U= +Pk -Pk 5в то полоса по-3дб выше 200кгц что примерно в три раза выше пропускной способности выходных трансформаторов .
  10. Схема макета на которой тестирую всякие тр Вместо межкаскадника можно вставить выходной для 6с4 вместо 845 ту же 211 . Схемка имеет довольно широкую полосу до сетки 6с4 и полоса мало зависит от положения регулятора уровня на входе.
  11. Недавно закончил большой транс на 19,5 Ком к 211 лампе намотка АЧХ с 211 режим Uа=1050в Uс=-63в I=80ма лампа Китай. По -3 дб 5гц-42кГц при 1вт нагрузка 4 ом 10кгц 10кгц без нагрузки Резонансов нет При 16вт (уже А2) полоса без насыщения сердечника 10гц - 34кГц. Выходное сопротивление около 0,8 Ом 10гц 16вт Изоляция около 1мм 3мм 3,5мм и 0,6мм воздух + бумага ,0,02 бумага, в первичке 0,2 и 0,1 мелкоячеистая сетка
  12. Если про трансвит я у них заказывал сердечники мне качество понравилось У них же заказывал шл по своим чертежам не стандарт по цене особой разницы нет между спец заказом и стандартом главное вес и тип стали, 0,08 почти в четыре раза дороже 0,3 3406 . С ОСМ не сравнить. Последний заказ в мае шл60 х 60 окно 38 х 135 два комплекта и два ст. шлм 40х40 24х72 45кг Про цену жуть.
  13. Вот набросал . Сам так не делал . R1=15ом. r2пр=15ом.Rа=1030ом. Rн=4ом. Переменная индукция 5300Гс при 10Вт 20Гц Lрас 2,4мгн. С1-2 около 800пф при толщине бумажной изоляции как указано на рисунке (Е =3). По высокочастотным резонансам получаться Lрас=2,4 и 800пф Хс=Хl=1,73ком fрез=114,9Кгц шунтирует резонанс Ri=145ом Rа=1030ом Rак меди=15+15=30ом сумма=1205ом Q=1205/1732=0.6957 + входная ём тр . Теоретически 10Кгц чистая на больших тр работает Что не нравиться ну очень мало витков 1183 тут дим димыч прав надо витков по больше но это уже другой тр с другими активными сопротивлениями.
  14. Это R1 или R1+R2прив
  15. При Rа =1000 Ом не получится
  16. Очень оптимистично
  17. 3-2 маловато Lрас около 5мгн
  18. Типа такова
  19. В учебниках есть интересные моменты связанные с индуктивностью рассеяния .Если рассмотреть две обмотки то Lрас растёт от начала обмотки достигая максимума в конце затем на второй обмотке падает и в конце падает до нуля.Толщина изоляции сильно влияет на Lрас . С ёмкостью в зависимости от фазировки обмоток Сф равен условно 0 , 1 ,или 2. Если рассмотреть три обмотки первичка в середине две вторички по краям ТР. симметричен Индуктивность рассеяния (рис1) в середине первички равна 0 . Сф 1-2=1 . Если первичку разбить на две равные части и мотать в разные направления то можно соединить первичку как на рис 2 Сф1-2=0,25 ёмкость уменьшилась в четыре раза , но появилась С1=0,25 но можно увеличить толщину изоляции в середине первички и это не приведёт к существенному увеличению Lрас а выигрыш в емкости приличный.К тому же влияние на ачх С1 и С1-2 очень разная С1 является RС фильтром а С1-2 вызывает Lрас С1-2 резонанс(последнее от себя) Тоже самое для 3-2 (тр не выходной а СЕ-РР) Выигрыш в Сф2-э в 4 раза Делал СЕ-РР так тр 1-0,5-0,5 по верху с шунтом 30 ком всё более менее а вот с низом скажем так маленький сердечник и не домотышь возможно иза этого и верх нормальный. А так конструкция симметричная. Новый точечный рисунок.bmp
  20. Мне кажется что не много не так Экран уберёт зависимость в ёмкости между первичной и вторичными обмотками (по фазе или в противофазе) а от сюда и разбегание АЧХ по верху .А ёмкость не куда не денется и даже увеличится.
  21. Ветка нужная поскольку такие тр пожалуй самые сложные. Вроде полностью симметричный тр
  22. Экран не уберёт ёмкость между пер и вторичкой , вернее будет ёмкость меж пер и экраном.На входную ёмкость тр экран не повлияет. Чем дальше слои подключенные к аноду будет располагаться от вторички тем меньше будет ёмкость. к примеру три варианта соединения слоёв первички одной катушки тр почти 19ком 211лампа . Разница в ёмкости между рис 1 и рис 3 в 2,26 раза И АЧХ одной и той же катушки но по разному включены слои первички Да тр очень не маленькие L=190гн . Понятно что Lрас не меняется а вот ёмкость С1, С1-2, С2 меняется очень сильно . Красный рис2 fрез=83кГц на 10кГц артефакты ещё видны Желтый рис3 теоретический fрез=106 но его уже не видно 10кГц чистые. Железо изолировано.
  23. Я так понял что яда нет. Спасибо кто откликнулся.
  24. Кто что скажет про конденсатор Хочу в блок питания 2500-2700в .Что значит No PCB^s
  25. Да действительно извиняюсь
