nepalimso
Everything posted by nepalimso
Так вы про питание Извиняюсь думал речь про выходные бтвз
Только для 6с33 ёмкость может в раз 10 больше чем для 211
тут больше вопрос что качает этот бтвз одно дело например 3шт 6с19 или 6с33 а другое 211 Для первых можно и две на пл по коротким сторонам как у Макарова для высокоомных только одна катушка. Площадь и ёмкость рулит.
Чушь не чушь но формулы эти рабочие . По второй формуле считается емкость плоского конденсатора . На межвитковую ёмкость можно смело забить поскольку приведенная ёмкость будет меньше 1пф Еще ёмкость однослойной катушки на сердечнике равна Сст/3 где Сст ёмкость между сердечником и катушкой. Возврат слоя в начало уменьшает ёмкость катушки примерно на 30% Если в многосекционном трансформаторе (больше 4х секций 3пер 2торички уже 5 секций) применена одинаковая по толщина изоляция между первичкой и вторичкой и начинаётся с первички и нет разворота секции то приведенная ёмкость примерно равна Сст/3 где Сст ёмкость между первичкой и вторичкой.
- 812 replies
- ламповый
- трансформатор
Пускай сердечник 2на 4см сечение 8см кв. длина одного витка без изоляции будет не меньше 120 мм принимаем ёё как среднюю длину витка всей катушки у меня средняя длина на ш 20 40 с окном 20 на 60 получилась 167мм у вас ширина катушки 280мм и четыре слоя средняя длина витка 120мм у меня ширина катушки 60мм 16 слоёв средняя длина витка 167мм дальше не один раз приводил формулы для расчета ёмкостей Считаем распределенную ёмкость у вас Срас=0,01181*280*120*3*3 /4/4/0,2=1116пф у меня Срас=0,01181 *60*167*3*15/16/16/0,2=104пф При одинаковых условиях разница в 10 раз приведённая ёмкость между первичкой и вторичкой так же будет намного больше и равна примерно Сст / 2 для две вторички одна первичка в середине
- 812 replies
- ламповый
- трансформатор
Сечения магнитопровода
И на сколько будет меньше длина провода при условии одинакового сечения и одинакового количества витков.
В этом и проблема тора
- 812 replies
- ламповый
- трансформатор
Во а вот это уже интересно если те ёмкости у вас нарисованы на землю малы и соизмеримы с собственной ёмкости каждой секции то что?
- 812 replies
- ламповый
- трансформатор
Надеюсь так понятно две вторички одна первичка между вторичек. Первичка 16 слоёв каждый слой выведен наружу, начало с одной стороны. Так в чём разница? и как вы меряете Lрас.
- 812 replies
- ламповый
- трансформатор
А это вы у монолита спрашивайте я не их разработчик но 300 и 833 всё таки совершено разные лампы и требование к Сш совершено разные
- 812 replies
- ламповый
- трансформатор
В чем разница Если я сначала соединю как в рис 1 а потом как на рис 2 при этом катушка одна и таже Lрас одинаковое С статическое между железом и первичкой ,между первичкой и вторичкой между вторичкой и железом всё будет одинаково. Так в чём разница?
- 812 replies
- ламповый
- трансформатор
- 812 replies
- ламповый
- трансформатор
И не увидите.
- 812 replies
- ламповый
- трансформатор
У меня нет не какой логики но помимо индуктивности рассеивания есть входная ёмкость трансформатора и на торе с ней всё очень плохо кстати как вы измеряете индрас.
В площади изоляции между катушкой и сердечником между первичкой и вторичкой в количестве слоёв в первичке
В этом несомненный плюс по сравнению с тором
уменьшают ширину катушки индуктивность рассеивания растёт ёмкость падает
- 812 replies
- ламповый
- трансформатор
Да только 4 -е первички наверно много а 3 одинаковых первичек нормально только мотать последнюю секцию с разворотом и соединить вот так В моих рисунках 0-это Uпит а 1- анод В таблице что вы дали это 2-й рисунок в правой колонки только разворот последней секции и соединение как на рисунке даёт выигрыш в приведенной ёмкости почти в два раза К=1,11 к=0,6534
Это коэффициенты для расчёта приведённой ёмкости трансформатора Здесь первичка разделена на три части 0,25 вторичка 0,5 вторичка 0,25 считается просто Сумма 0,0625+0,0625+0,5625+0,5625=1,25 1,25-коэффициэнт приведён в таблице При изолированной вторичке имеем В синем квадрате на рисунках как раз табличные данные Чтобы посчитать приведённую ёмкость надо посчитать статическую ёмкость Достаточно знать среднюю длину витка в трансформаторе к примеру средняя длина -210мм ширина катушки 100мм диэлектрическая проницаемость 3 толщина изоляции + лак на проводе 1мм+0,1мм то статическая ёмкость Сст=0,00884*210*100*3/(1+0,1)=506пф округляем до 500пф 500*1,25=625пф это и есть приведенная ёмкость Статическая ёмкость 4-х изоляционных слоёв в даном тр ровна -2000пф При отключении вторички от земли 500*0,25=125пф Поэтому при изолированной вторичке АЧХ гораздо лучше
Да так будет. Если отключить резистор то без сигнала на вторичке будет Uа виновата статическая ёмкость . С сигналом Uа+Uс (Uа к примеру=1000в) может быть и 1600в и 1200в при одной выходной мощности зависит от конструкции трансформатора . Виновата С динамическая. Мерить лучше гальванометром. Резистор на землю разряжает статическую ёмкость до нуля а переменный сигнал с анода через Сд проходит на вторичку . Обычно Сст около 2000пф Сд= Сст/3=660пф поэтому с ростом частоты и растёт напряжение на резисторе
Зазор явно не настроен , настроенный зазор примерно выглядит так В даном случае можно ещё чуть увеличить на сотые доли мм. Но можно оставить и так.
Один уважаемый товарищ А.Ю. Макаров говорил о средней частоте трансформатора Fo = корень квадратный из (Fн * Fв)=500Гц или Fo = 1 / (2пи * корень квадратный из( L1 * C') ) В даном тр. F= корень квадратный (20*80000)=1265гц Это характеристика тр. как и активное сопротивление обмоток , коэффициент трансформации и т.д.
nepalimso replied to ozzy56's topic in Help for beginners
Сечение меди первички 3672*0,0885=325мм^2 вторичка 220*5=1100витков 1100*0,0437=48мм^2 Не очень .
