чатем
Participant f-
Everything posted by чатем
Буду искать.
Никита Сергеевич, но ведь 20мкф 450в ESR допустим до 7-30, правда не на 10кгц.
Добавлю: Всеми любимые К50-6 не Воронежские К50-16, К50-27, К50-35. Ради прикола померил К50-17 200мкф 400в 87 год, 800мкф 300в 92 год - все в пределах нормы, ESR 0,00 у всех.
Про электролиты, точно. Вообще то стараюсь ими не пользоваться, но иногда без них никуда. Да и разбирал закрома, кое что из электролитов нашел. В основном отечественные, но попадаются и импорт. А никто не поможет определиться по маркам какие сразу на выброс, а какие можно попробовать оживить? И так есть отечественные: К50-3, К50-12, К50-7, К50-17, К50-18, К50-31, КЭ. Вроде бы в основном Воронежские, высоковольтные от 100в. ЭГЦ - низковольтные.
Не, разговор не закончен. Просто я сейчас занят своей новой системой. в ней нет живого звука, поэтому пытаюсь как то выкрутиться. Квадро с телека уже хорошо. Но в остальных 3-х источниках - обычно стерео. что меня не устраивает никак. Хочу в них сделать псевдоквадро. Ну и еще пришлось перевернуть все мои закрома. в комнате бардак страшный.В закромах нужно навести порядок и разложить все по полочкам, чтобы в следующий раз не тратить столько времени на поиски нужного. Нашел большой рулон конденсаторной тончайшей промасленной бумаги, пригодится при намотке трансов.Ну и еще кое что нужное.
Может у вас цифровой тюнер? Этим вроде бы не нужна особо навороченная антенн, на гвозде работают.
чатем replied to Климентий's topic in Общие проекты на этапе конструирования
Вот это правильно. -
Спасибо, но там очень неудачный антенный разъем, забит коаксиалом под завязку, ничего туда уже не припаяешь, места нет абсолютно.Или провод паяется со стороны антенны, а не со стороны входа в тюнер? В антенне можно припаять, место есть.
Спасибо за помощь, пока послушаю так, а там видно будет. Но звучит и через 1:30 неплохо, приятный по тембру звук, комфортная натуральная подача. Вроде бы по FM частотка 30гц-15кгц, выше и не надо. Ниже впрочем тоже. так оптимально.
Да, наверное так и есть - станция православное вещание очень мощная. занимает наверное одну пятую всего диапазона.
Вообще то я крайне негативно отношусь к окружающему звуку 5.1 - 7.1 и т.п. Но квадро и псевдоквадро без каких бы то ни было обработок - это другое.
Я как раз на юге - Черемушки, окно на север.Тюнер Радиотехника Т-7111 наверное с низкой чувствительностью, если антенна в гнезде 1:1 прием очень плохой, я переставил в гнездо 1:30 - стало заметно лучше. Обрыва нет, я сам все паял в антенне. Гнезда впаяны в плату напрямую. Прием есть и звучит неплохо, АНАЛОГ как ни как. Может доплатить 3500 и перестроить диапазон на 87-108? Или купить импортный за 6000-7000 руб?
Антенна внутри комнаты практически не принимает, хотя дом кирпичный, но крыша металлическая и я на 5-ом, последнем этаже.Антенна на подоконнике принимает хорошо. тюнер разрабатывается, станции фиксированные держит хорошо.Звучание по сравнению с ТВ, декой и СД с другим тональным составом, больше НЧ. звучание приятное, аналоговое. А вот ТВ, дека и СД очень похожи по звуку, очень ясное звучание. но несколько холодное и несколько отстраненное, несколько аналитичное. Но Оперу, например, слушать здорово. четкость, разборчивость речи очень высокая, значительно выше того, что я слышал в Операх в Большом зале МК им.Чайковского. Основной "виновник" этого, как понимаю, усилитель.Он гибридный, на входе лампы, на выходе - "камни". Ну и кабели из моножилы в х.б. изоляции возможно добавили ясности. Квадро из ТВ мне нравится, а вот остальные 3 источника в простом стерео. Есть у меня еще пара незадействованных колонок. но они побольше и потяжелее, трудно впихнуть куда то в спальне. Но желание такое есть...........И если их подключить. то в ТВ будет уже 6.0, а в остальных - псевдоквадро 4.0.
И 6С19П? И 6С33С? Температура баллона 250-260 градусов. Может там стеклотекстолит другой с температурой стеклования 180 градусов? Хотя можно попробовать, эксперимент - святое дело. Тем более, что это макет. У меня есть фольгированный двухсторонний фторопласт( дорогой, зараза), правда не знаю как там у него с перегревом и механическими напряжениями при этом. Для звука наверное он лучше, чем стеклотекстолит, хотя на нем ничего не делал, все монтирую навесным монтажем, даже микросхемы. И вообще не понимаю зачем нужны платы в ламповых усилителях, особенно если их делаешь 1-2 штуки, а не на поток. И массив дерева воспламеняется при температуре порядка 350 градусов, если что.Фторопласт вроде бы держит 200 градусов. -
Спасибо, понял. Для коаксиала достаточно намотать в один провод 4-7 витков обмотку А-А? Проводник от UTP-5 подойдет? А 4-7 не существенно сколько витков? Кольцо какое то есть, мотал на нем трансик в ДАК, хотя марку уже не вспомню. Марка феррита играет роль?
https://pselectro.ru/articles/fr4-temperature-conditions Вот полезно будет почитать про температуру стеклования стеклотекстолита и что происходит с платой и дорожками при ее превышении. Для обычного стеклотекстолита она равна 135 градусов. А нагрев платы в зоне ламп может быть и выше возможно. В любом случае есть вероятность отслоения дорожек. -
Кстати да........почему поменяли? А накал будет навесным монтажем? Печка наверное будет еще та? Кстати кулер может и не особо помочь, так как будет разносить горячий воздух вокруг. И возможно сам будет сильно нагреваться. Ладно, посмотрим как будет работать.В крайнем случае экраны можно поставить.И хотели отверстия в плате вокруг ламп сделать, чтобы конвекция воздуха была бы получше - не сделали. И надо ли было облуживать дорожки? Зачем? Это же может ухудшить их охлаждение. Ладно, надо пробовать, может все опасения и напрасны. -
А дорожки не перегреются и не отскочат от текстолита? Ведь такое бывает при их перегреве при паянии. Они же приклеены и насколько тот клей термостойкий? -
Завтра прикуплю 5 метров "лапши" и сделаю еще одну антенну, пусть будет на всякий случай. Ну и подумаю о покупке еще одного аналогово тюнера, один пойдет на дачу. Кстати на счет Т-7111 есть еще вариант - их перестраивают на другой диапазон ФМ, цена вопроса 3500 руб.
И это скорее всего коаксиал.
Разобрал антенну с "лапшой" - там нет ферритового кольца с обмоткой, как в коаксиальной. Линии 300ом и 75ом разные и на это надо будет обращать внимание при покупке тюнера. что и куда там подключать. Как понимаю без феррита подключить коаксиал к этой антенне не получится? Тогда надо покупать "лапши" хотя бы метров 5. А по какой линии лучше прием 300ом или 75ом? "Рога" одинаковые.
Да, другие подороже, от 10 000 рублей. За люксман просят чуть больше. И они на 230в ФМ одинаковый 87-108. МР3 там наверное с большим битрейтом, звук вполне устраивает в обычном стерео. Хотя конечно надо попробовать в моих системах с живым звуком( длины кабеля антенны хватит) и сравнить.
Положил антенну на бок - показалось, что звучать стало лучше, хотя это и не точно, надо проверить. Один рог горизонтально, другой почти вертикально. Ох уж этот аналоговый прием...........хотя звук нравится.
Она сейчас у меня так и стоит. Есть аналоговые тюнера япония luxman t-210l и jvc t-k100l по цене 6000-7000 руб. Как они? Намного лучше моего Т-7111?
Ну и конечно извечный вопрос - кто виноват и что делать - аналоговый тюнер или цифровой? У меня сейчас аналоговый, звук нравится. По ТВ звук цифровой, есть свои преимуществ, но есть и недостатки. Так же по разному звучат кассетная дека в сравнении с СД. И если учитывать, что усилитель у меня гибридный и на выходе все же "камни". тут поневоле задумаешься что выбрать из тюнеров.
