чатем
    1
Everything posted by чатем
  1. Просто такой уже есть, хотел сэкономить, чтобы не покупать другой.Так можно им пользоваться? И опасности будет меньше чтобы не повредить милливольтметр.А то кто его знает, если в схеме будет выше 300в прибор может погореть наверное.
  2. Не понял. Я собираюсь измерять напряжения не более 100в, а то и меньше. Тогда подойдет?
  3. Долго стояли без дела, включил - вроде бы работают, по крайней мере не взрываются и не горят. Опробовать не могу, нет щупов. В3-39 измеряет до 10мгц, поэтому щупы нужны соответствующе, как понял. По входу. если без делителя, нужно 4Мом, 30пф. Если с делителем ДН-108, то тогда 1Мом, 15пф. Я купил щуп для осциллографа С1-99 с делителем 1:10 1Мом, 10пф. Можно ли им пользоваться и для милливольтметра В3-39?
  4. Кстати а щуп, который купил для осциллографа с делителем 1:10, 1Мом 10 пикофарад для милливольтметра не подойдет ли? Или нужен какой то другой? В инструкции к В3-39 про щуп ничего не сказано какой должен быть. Измеряет до частот в 10мгц. но я буду использовать на НЧ до 30кгц.
  5. Я имел ввиду коаксиал кабель для осциллографа или что то типа того, так как там ВЧ разъем как у осцилла и у миллиамперметра, заводская заделка. Центральная жила многожильная. К ламповому миллиамперметру шел самодельный щуп с коаксиалом с центральной жилой одножильная медь. На приборе( милливольтметре) у входа ни каких особых требований к щупу не написано, как это сделано например в осциллографе, но почитать инструкцию наверное надо.
  6. А зачем?Милливольтметр измеряет и на пределе 300в, зачем делитель то, внутри все есть, только переключай диапазоны. Я же не собираюсь измерять 30 киловольт. В осциллографе понятно, там частота до 100мгц, щупы нужны особые. А в милливольтметре то зачем? В тестере же они обычные, никаких особых требований к ним не предъявляется.Частота сигнала будет ну 20кгц, ну 30кгц, не больше.
  7. Наверное все же осциллограф - это грубый прибор измерения. Как понимаю увидеть изменение формы синуса там можно при ее искажении в несколько процентов. С меандром наверное несколько получше.Единственно - видно куда и что изменилось относительно идеального синуса с генератора. Измерять величины наверное все же лучше по милливольтметру, он намного точнее. Да и измеряемые напряжения там выше. На осцилл, как понял. с обычным щупом можно подавать на вход не более 40в(100в), с делителем 1:10 - 200в. Вот это не понятно - вроде бы с делителем 1:10 тогда можно было бы 400в(1000в), если без делителя 40в(100в). Тогда почему с делителем не более 200в? Или там емкости ограничивают напряжение? Хотя при делителе 1000в:10=100В, не превышает предельного значения. Тогда почему всего 200в можно? И еще - щуп для милливольтметра можно сделать из ВЧ коаксиала?
  8. А работать то с осциллографом оказалось совсем просто. даже элементарно просто. Подал меандр на вход 1 канала. потыкал кнопки, покрутил ручки - да что там делать то. Единственно пока что не разобрался с задержками и как там работать с двумя лучами. Но пока что и одного луча хватит.Инструкция есть, значит во всем разберусь, когда это потребуется. Так что уже можно пропустить синус или меандр( там есть и пила) через мой моно усилитель и посмотреть на что же он способен на синусе и меандре.И как это соотносится с его хорошим звучанием. Лучше наверное на выход усилителя повесить резистор, чтобы динамик не пищал. хотя можно и с динамиком. Надо только оборудовать рабочее место, уж больно громоздкий измерительный комплекс получается, стола может не хватить. Займусь.
  9. По совету Никиты Сергеевича купил щуп с делителем 1:10, все меньше вероятность сжечь осциллограф. Можно мерить напряжение до 300-350в, что вполне достаточно.
  10. А делитель 1:10 все равно какой? Вроде бы к С1-99 нужен с емкостью 10пикофард, 1Мом?
  11. Зачистил центральную жилу - она многожильная 6-7 моножил из меди облуженной. Нашел какие то щупы, внутри схема. написано ИП-ПОЗ. Вряд ли там высокоомный проводник, обычная медь скорее всего. В общем надо щупы покупать. как понял. и желательно с делителем 1:10.
  12. Вот это заявочка. А я уже нашел кабели с ВЧ разъемами на одном конце. второй конец обрезан. Неужели их нельзя использовать для щупов? конечно могу промерять сопротивление центральной жилы, но скорее всего это наверное будет медь? ВЧ разъемы немного разные, один закручивающийся, другой без закрутки. Ну и пара кабелей с 2-мя ВЧ разъемами на концах, эти как понимаю тоже могут пригодится. Делителя 1:10 не нашел, но вроде где то был, фиг знает где искать.
  13. Вот его фото. весит килограмм 30, большой и тяжелый. Двухлучевой, но наверное мне это не пригодится, с одним лучом бы разобраться.
  14. Дошло дело и до него. Относительно новый 1988г. Долго стоял не включенный. Включил, вентилятор заработал. потом появилась развертка. Один канал в идеале, второй прыгает. нестабильный. Дал поработать минут 20 - об канала вроде бы стабилизировались. Теперь проблема - кабели.Там их нужно будет несколько.Кое что нашел, но большинство разделаны на обоих концах. А там же надо щупы установить, придется наверное резать. Есть выход с меандром, опять же кабель потребуется с RCA разъемом на одном конце. У меня есть хороший коаксиал, применил его в антенне для тюнера. Но нужен ВЧ разъем на один конец, чтобы стыковать с осциллом. В общем надо их делать, иначе работать не получится. Ну и конечно изучать матчасть, спасибо Юрию Б, инструкция в наличии.Если что будет непонятно попрошу помощи у форумчан, надеюсь помогут.
  15. Макет красивый, зачетный, можно кому нибудь подарить.
  16. Юрий, к сожалению они его используют везде для протирки, по крайней мере так было у нас в Москве еще в начале этого года. Возможно разводят водой. но этот запах мне хорошо знаком, чтобы перепутать.Да они и сми не скрывают. Как понимаю это не чистый спирт, а какое то дезинфицирующее средство на его основе. По типу незамерзайки на метиловом спирте.
  17. В3-13 и В3-39. И они несколько различаются. В3-13 ламповый измеряет от 0,5мв до 300в на частотах от 20гц до 1мгц. В3-39 от 0,1мв до 300в на частотах от 20гц до 10мгц.
  18. Спасибо, приступаю. только бы заработал. Ну а измеритель параметров ламп - это отдельная песня. там тоже не все так просто, но это на потом.
  19. Кстати у меня есть милливольтметр "каменный" и вроде бы ламповый. По размеру одинаковые.Возможности тоже вроде бы одинаковые. На каком лучше остановиться?
  20. Да, на очереди осциллограф С1-99, тоже большой и тяжелый. Вот там могут быть проблемы возможно. Сколько там всего понатыкано на передней панели, мама дорогая. поди разберись что там да как. Это уже серьезный аппарат, придется долго читать и знакомиться как работать, если правда там все будет работать.
  21. Да, отличный. только ну очень уж большой. Хотя занятная штучка. что это я им не пользовался раньше, напрасно. Подключил свой моно усилитель на 6П13С, однотакт в два каскада, псевдотриод. В генераторе все работает, просто удивительно. Поставил хороший ШП 4ГД7 с частоткой от 60 до 12 500гц. Сигнал с генератора 300мв -10дб. Поднимается до 3в максимум. Самый мощный диапазон от 1в до 8в не стал подключать и 300мв достаточно. По НЧ да, где то с 60гц. А вот по ВЧ спокойно слышу 15 000гц, с трудом 16 000гц. Так что слух у меня не очень сильно сел с возрастом, хотя конечно на 15 000гц ШП уже плохо воспроизводит, с большим ослаблением. Но слышно однозначно.
  22. Как понимаю надо к нему подключить усилитель с динамиком и погонять по частотке. проверить все ли работает. Прибор почти мой ровесник, чуть помоложе.Удивительно, но емкости вроде бы целые. это к вопросу о надежности отечественных электролитов, кое кто тут сомневался. Если все работает, то трудностей не будет. это не универсальный мост Е7-4.
  23. Долго стоял не включенный, включил - что то работает. Генератор ламповый. поэтому надо ему дать поработать несколько часов. чтобы пришел в себя. Полоса от 20гц до 200 000гц, на выходе до 8в.Очень малые искажения для лампового генератора, порядка 0,02%. Очень большой и тяжелый, около 20кг. Если оборудовать место для измерительного комплекса очень много места потребуется. учитывая не хилый же осциллограф С1-99.
  24. Красиво, надеюсь так же красиво и звучать будет. Ждем. Конечно это не важно, но все же лучше промыть платы спиртом изопропиловым от флюса, вдруг он активный. Спирт тот недорогой. Я купил целую бутылочку для таких дел. Воняет конечно, но быстро испаряется. И лучше обычного спирта. для наружных работ конечно.
  25. Все нормально у меня. все нашел, прочитал, понял-осознал, распечатал. Прибор рабочий( хотя ему уже под 50 лет), инструкция есть. что еще нужно чтобы встретить старость.
