чатем
Participant f
    1
Everything posted by чатем
  1. Ну вот дошла очередь и до него.Очень нужный для меня прибор. блок питания. И так. что же имем на борту? Выпрямленные и отфильтрованные напряжения: 1.От 0 до +100в и -100в на ток до 10ма. 2.От 0 до +250в на ток до 50ма. 3.Постоянное +250в, оно вместе с изменяющимся п.2 на +250в - на ток не более 50ма. Выпрямленное напряжение +350в на ток 220ма. Переменное 6,3в на ток 3А. Как видите почти все есть для лампового усилителя. Единственно надо сделать небольшую доработочку - отфильтровать +350в и сделать его изменяющимся от 0 до +350в.
  2. Вроде бы среднее квадратичное.
  3. Ну а это так будет выглядеть мой кружок радиолюбителя. Установил самые громоздкие приборы, милливольтметр. блок питания, ВУП-2 будут по месту при их необходимости для работы.
  4. Не люблю я вентиляторы, они шумят. Если не сразу, то со временем.Даже если тихо, все равно этот шум( он монотонный, раздражающий) подспудно воспринимается и отвлекает от музыки. Лично для меня( я слушаю тихо), как у других - не знаю.
  5. Стеклотекстолита, если правильно понял, всего два в широком доступе. Один с температурой стеклования 135 градусов, другой с 175 градусов. Но это не важно, важно то, что Климентий согласился, что 6С19П лучше на плату не монтировать, а разводить навесным монтажем. об чем и был разговор.. Я очень мало что знаю, но если меня правильно направить к первоисточнику, то я способен его прочитать и понять. Но желательно без формул, словами, формулы мне даются плохо.У меня на них аллергия с времен работы программистом, когда приходилось писать программы расчета разных деталей.
  6. Огромное спасибо. понял.Значит В3-39 отличный прибор. А В3-13 тогда можно в сторонку. или и он куда то пригодится?
  7. В инструкции написано, что те два выхода в В3-39 есть, но вот зачем они там - не написано. Зачем нам при измерении переменки преобразовывать ее в постоянку? Или иметь выход переменки? Я про это спрашивал.
  8. Да читал я все это КОНЕЧНО. Ну и как это соотносится с моим вопросом про ВЫХОДА этого прибора? Да никак не соотносится. Такие же кабели есть и у меня. они имеют обычную медную центральную жилу с сопротивлением НОЛЬ ОМ. Обычный РК50, как понял. То есть они 1:1.И как понял все кабели 1:1 не имеют высокоомных центральных жил, поэтому они и 1:1. И если измерения идут на НЧ диапазоне до 30кгц( а ракеты в космос я запускать не собираюсь), то по фигу на это, никаких особых искажений они вносить в измерения не будут. Об чем и был разговор. Вы же утверждали, что ни-ни. их использовать никак нельзя. МОЖНО. Не путайте нас. мы уже разобрались, слава Богу. И благодаря Берни33, за что ему огромное спасибо.
  9. Кстати не понял зачем у В3-39 сделали выхода переменки 150мв и постоянки 1,0в? Куда их планировалось применять?
  10. В общем если принимаем. что в щупе для осциллографа имеем 9Мом. то при использовании его с милливольтметром В3-39 с входным сопротивлением в 4Мом имеем 4:13=1:3,25. и полученные значения напряжения надо умножать на 3, 25, а измерять можно до 1000в? Так? А если у нас простой щуп с сопротивлением ноль ом. то для В3-13 с входным сопротивлением 1,6Мом будем иметь 1,6:1,6=1:1 и спокойно измеряем напряжения до 300в. ни на что полученный результат не умножая? Так? Ну а для звукового генератора для частот от 20гц до 30кгц при стыковании его с усилителем вообще без разницы какой там ВЧ кабель и 1:1 с RCA разъемом вполне подойдет? Так?
  11. То есть если используем милливольтметр на частотах до 30гц, то берем любой ВЧ кабель с ВЧ разъемом на одном конце, а на другой вешаем или RCA разъем, или простые наконечники из меди-латуни? Так? И ни каких высокоомных центральных жил, ни каких дополнительных резисторов и емкостей в щупе? Так?
  12. Это сделать невозможно, щуп в гнездо входа осциллографа не вопхнешь. Я подавал меандр 1кгц с генератора осциллографа на его вход - меандр был идеальный, хотя сопротивление кабеля было ноль ом и никакого высокоомного проводника в центральной жиле кабеля не было. Разъемы с двух сторон были ВЧ. без щупа конечно.
  13. То есть если на делителе написано 1:10, значит там стоит резистор 9Мом? А тогда почему на корпусе делителя надпись 1,0Мом, а не 9Мом?? А осциллографы все имеют входное сопротивление в 1,0Мом? 3,25 - значит полученный результат измерения надо умножать на 3,25? А напряжение можно измерять на 3, 25 раз больше, чем по паспорту аппарата? А тогда почему с ДН-108 1:10, 1Мом, 15пф можно мерить только до 10в, если без него можно до 350в? Ведь если в щупе 1Мом, а на входе в В3-39 4Мом, то имеем 4:5 или 1:1,25, как и считал ранее. А значит напряжение можно измерять 350Х1,25 = 438 вольт, а ни как не 10 вольт. Какая то неувязочка получается? Ну а как вы посчитали 1:3,25 и вовсе получается 350Х3,25=1138в можно мерить, а не 10в?
  14. Надо еще 26 градусов набрать и усё плате в зоне перегрева.А если будет лето с температурой в комнате 36,6 градусов? Тогда плата и до 200 градусов может нагреться? Особенно если еще лампочек добавить.
  15. До температуры стеклования стеклотекстолита осталось совсем немного - она 135 градусов, После чего плате( дорожкам в частности) может прийти кирдык в зоне перегрева. А температура емкостей какая?
  16. Спасибо огромное, очень интересно было почитать и познакомится. И теперь прошу вашей помощи для моего конкретного случая. Я купил щуп с делителем 1:10 1Мом, 10пф для осциллографа С1-99, у которого у разъема входа написано 1Мом 25пф. 1.Будет ли в этом случае деление 1:10? Или будет 1:2 при использовании его для моего осциллографа С1-99? 2.Можно ли использовать этот щуп для для милливольтметра В3-39, все его параметры я написал ранее - 4,0Мом, 30пф на входе. Если нельзя, то какой щуп покупать для В3-39? И там будет 4:5, то есть чуть больше единицы, 1:1,25 с купленным щупом? С рекомендованным делителем ДН-108, 1:10 1.0Мом, 15пф рекомендуется измерять напряжение не выше 10 вольт - почему так мало? Хотя без делителя можно до 350в. Что будет, если сопротивление щупа будет ноль вольт, а дополнительных емкостей не будет кроме емкости кабеля? Будет 1:1? До какой частоты будет работать такой щуп? Чем меньше емкость кабеля, тем лучше и шире полоса пропускания? 3.Измерения будут проводится на частотах от 20гц до 30кгц.
  17. Вот и я удивился, когда такое тут услышал про высокоомную центральную жилу в кабелях для осциллографов и ВЧ милливольтметров. И как понимаю если измерения идут на НЧ диапазоне( до 30кгц), то можно не заморачиваться?
  18. А то тут кто то утверждал, что кабели к осциллографам и как понял к милливольтметрам имеют центральную жилу из материала с высоким сопротивлением. Померил - ничего подобного. И как понимаю это в щупах стоят резисторы и емкости, чтобы обеспечить нужное сопротивление и емкость соединения. Ну а если так то такой делитель можно и самому сделать?Юрий, а не могли бы вы замерить сопротивление центрального контакта с двух сторон в таком кабеле? Оно отлично от нуля? Нашел описание внутренностей делителя ДН-108 к В3-39 - там 3 резистора и три емкости. Схемы правда не нашел.
  19. У меня к В3-13 шел какой то экранированный кабель с таким разъемом( возможно случайно оказался к В3-13), а на другом конце просто присоединен "крокодил" к экрану и голый центральный проводник выведен. Уж и не знаю можно ли им пользоваться для измерений.
  20. В3-13 - 20гц - 1мгц частота. 1,0Мом, 30пф для диапазона 3мв - 1в и 1,6Мом, 16пф для диапазона 3в - 300в. Это для 1000гц. Для 1мгц входное сопротивление 400ком. Емкость вместе с кабелем не должна превышать 90пф для 3мв - 1в и 80пф для 3в - 300в. Но там разъем входной не такой, как на В3-39.
  21. Просто такой уже есть, хотел сэкономить, чтобы не покупать другой.Так можно им пользоваться? И опасности будет меньше чтобы не повредить милливольтметр.А то кто его знает, если в схеме будет выше 300в прибор может погореть наверное.
  22. Не понял. Я собираюсь измерять напряжения не более 100в, а то и меньше. Тогда подойдет?
  23. Долго стояли без дела, включил - вроде бы работают, по крайней мере не взрываются и не горят. Опробовать не могу, нет щупов. В3-39 измеряет до 10мгц, поэтому щупы нужны соответствующе, как понял. По входу. если без делителя, нужно 4Мом, 30пф. Если с делителем ДН-108, то тогда 1Мом, 15пф. Я купил щуп для осциллографа С1-99 с делителем 1:10 1Мом, 10пф. Можно ли им пользоваться и для милливольтметра В3-39?
  24. Кстати а щуп, который купил для осциллографа с делителем 1:10, 1Мом 10 пикофарад для милливольтметра не подойдет ли? Или нужен какой то другой? В инструкции к В3-39 про щуп ничего не сказано какой должен быть. Измеряет до частот в 10мгц. но я буду использовать на НЧ до 30кгц.
  25. Я имел ввиду коаксиал кабель для осциллографа или что то типа того, так как там ВЧ разъем как у осцилла и у миллиамперметра, заводская заделка. Центральная жила многожильная. К ламповому миллиамперметру шел самодельный щуп с коаксиалом с центральной жилой одножильная медь. На приборе( милливольтметре) у входа ни каких особых требований к щупу не написано, как это сделано например в осциллографе, но почитать инструкцию наверное надо.
