чатем
Everything posted by чатем
Собираю корректор.
чатем replied to чатем's topic in Территория чатем.'s Лампы, усилители, фонокорректоры, акустика и т.д.
Станислав, но в корректоре между каскадами в цепях коррекции токи наверное мизерные, там даже и 0,075 ватта возможно подойдут? Но я их не могу разобрать. там микроскоп нужен, глаза сломаешь. Да даже и 0,125 ватта уже трудности с этим. Кстати как раз про цепи коррекции и про второй корректор, который буду собирать - на 6Ж4. Я конечно мало что понимаю, но что то мне не очень понравился вариант, когда цепи коррекции стоят в цепи питания анода первой лампы. Там же к резисторам уже повышенные требования по их мощности, да и емкости должны быть на бОльшие напряжения. Поэтому все же решил остановиться на классике от СЮТ, на его схеме Черной пантеры. -
Собираю корректор.
Ну что же, пришла пора делать корпус к БП корректора.Как и планировал это будет башенка в основании 180Х180мм( таков размер ламината) и высотой 300-400мм в зависимости от количества этажей - два или три. Почему именно башенка - уже объяснят - чтобы в плане был как можно меньший размер. Но меньше 180мм не получится, на первый этаж не поместятся 2 транса, дроссель и емкость бумагомасло 8-10мкф. Если все остальное влезет на второй этаж - будет хорошо. Но возможно и не влезет, зависит от шунтирующих электролиты МБГО. Емкости бумажные приходится ставить на 400-600в, а они немаленькие. В общем дело наконец то сдвинулось с точки подбора компонентов. Кстати про компоненты.Помимо 28 коробочек с МЛТ 0,125 ватта( со знаком качества между прочим), еще нашел МЛТ 0,25 и 0,125 ваттные и другие, с цветной маркировкой( то ли отечественные, то ли импорт) в другом месте. И там как раз для коррекции МЛТ 0,25 ватт 22,1 ком - это как понимаю 0,5% точность, в самый раз для коррекции. Ну и немного экзотики - ТВО маломощные. Ладно, работаю дальше. -
Собираю корректор.
Чем я и занимаюсь. -
Собираю корректор.
Нашел 28 шт 6Ж4 и пару 6Ж3. все древних годов. Еще есть 6Г1 и 6Г2, вроде бы на них тоже хорошие корректоры получаются? А есть ли у кого схемка на 6Г2 или 6Г1? И немного 6Б8. Ну и конечно 6Ж7 и 6Ж8, куда же без них. Тоже вроде бы неплохие корректора на них? Это все железные. Надо немецкие посмотреть что есть в наличии, где то были. -
Собираю корректор.
Спасибо за наводку, там нашел схему от СЮТ на этой лампочке. правда с небольшими различиями. А чем они могут различаться? В частности и в звуке. Какую из них лучше сначала повторить? Вашу или СЮТ? -
Собираю корректор.
Интересное решение. И цепи коррекции как раз те, под что подбирал элементы целых три дня. И на 300в. спасибо, внимательней почитаю и возможно реализую, вертушек у меня достаточно, каждой по своему корректору. -
Собираю корректор.
Станислав, а может вы тогда посоветуете какую нибудь схемку на окталах с учетом моих более ранних пожеланий постом выше? Кстати для БП надо будет проверить электролиты и потом их отформовать хотя бы пару-тройку часов. Ну и кенотрон - наверное лучше не 6Ц5С, а 5Ц4С или вообще 5Ц3С? Диоды в параллель. Запас карман не тянет. Да еще и с учетом, что будет ОППВ - повышенная нагрузка на выпрямитель. -
Собираю корректор.
Есть у меня и нувисторы, и стержневые и мизинчиковые. Еще есть локтальные, на них тоже наверное есть схемы. Но пока что нужно именно на окталах, хорошая схема и не навороченная.Окталы отечественные конечно и чтобы можно было бы не выпрямлять накал. Есть такие схемы? -
Собираю корректор.
Спасибо, надо всю тему прочитать, может там будет подходящая для меня схема. На первой странице заинтересовал разговор про 6Г2 и 6Ж4. буду читать дальше. -
Собираю корректор.
Ну потерпите, немножко уже осталось. Сделаю БП и приступлю к двум корректорам - на пальчиках и на окталах. Опыт и знания по корректорам и не только по ним от вас всех я уже перенял немного, так что трудности преодолимы. Кстати резистор 3,2 ком - это какой то кошмар. Всё перерыл - ну нет даже близко, в этой части сетки у меня провал, ходовые резисторы там. Уже и МЛТ 2-х ваттные подключил - нет. Есть еще россыпь неразобранная мелких МЛТ, но искать там 3,2 ком я не могу, здоровье дороже. И тут вспомнил - у меня же коробок 30 разных МЛТ 0,125 ватта. Вот они то и выручили - два в параллель 6,8 ком и 6,2 ком - как раз почти точно 3,2 ком, мощность будет 0,25 ватта - вполне подходит. Кстати потраченное время - около трех дней, не напрасны, теперь я точно знаю что у меня и где лежит для этой цепи коррекции, которая наверно самая оптимальная для меня, всегда буду ее применять далее. Кстати и в корректоре с окталами наверное тоже. -
Ох уж эти немцы, чего только не придумают.
Собираю корректор.
Вроде бы ее и делал ранее, хорошо играла. Но там что то напряжения поднимают чуть ли не до 500в, это не мой вариант, мне нужно под готовящийся БП на 300в. Буду искать, может Сергей Юрьевич что нибудь посоветует на окталах. Хотя классическая схема Ульянова именно на 300в, но ее начали критиковать, мол напряжение малО, надо больше, а то мол неправильный режим у ламп.Поэтому я в раздумьях - действительно это так или не так? Доска конечно найдется, как без этого. Но фанера удобнее, не связан размерами. Пальчиковый вариант пойдет на дачу, там места очень мало. А вот для Москвы можно и что то посолиднее, на окталах. Ну а на 6Ф12П уже есть корректор, да и ламп этих у меня мало, так что с 6Ф12П пока подожду собирать. -
Собираю корректор.
У меня и того меньше, но корректор на них работает неплохо. Тут наверное как повезет. Но второй собирать пока не рискнул.Собирал корректор на октальных, понравилось. надо бы схемку на них поискать. -
Собираю корректор.
Все, подобрал цепи коррекции по новой с точностью около 1%, а это самое главное наверное в корректоре. приступаю к изготовлению БП. Ну а то. что мы тут много и долго философствовали - я же не специалист, мне учиться надо на опыте других. Чем я тут и занимался - учился. Думаю и другим начинающим будет весьма полезно. Подбирать элементы цепей коррекции на китайских недорогих мультиметрах - себе дороже, фигня получится, ответственно вам заявляю - из полученного тут опыта. -
Собираю корректор.
Да, Олег, тогда объедините пожалуйста с моей веткой, пусть все будет в одной, а то две ветки про одно и то же наверное неправильно? Лучше пусть все будет в одной, а то я не знаю куда теперь мне писать.И пусть это будет ваша ветка "Собираю корректор". так тоже подойдет, а может даже и лучше. Ох и муторное это занятие по началу. Пошел по новой подбирать цепи коррекции. -
Собираю корректор.
Спасибо, шикарная штучка, все легко и просто. пересчитал для R1 22 ком и получилось R2 3,13 ком, С1 101,6 нф и С2 34,83 нф. Да, наверное надо все же подкорректировать согласно этого расчета. благо емкостей и резисторов хватает. И другой вариант R1 22,5 ком, R2 3,2 ком, С1 99,39 нф и С2 34,07 нф. Этот мне нравится больше исходя из того, что я там ранее намерил. -
Собираю корректор.
Я не знаю, я не гуманитарий, а технарь. А на формулы у меня аллергия после работы программистом, когда мне пришлось сводить в единое целое 8-12 работ расчета одного и того же, но с использованием различных формул, подходов и допущений. В смысле - каждый писал и рассчитывал кто во что горазд, как ему было удобно, а у меня была задача их всех привести к единому знаменателю - вот тогда я и научился по настоящему ругаться матом. -
Собираю корректор.
Олег, а может тогда лучше ко мне в мою ветку про корректор от СЮТ? Там как раз будет в тему - реализация. -
Собираю корректор.
Вот, а 17 ком 8-10вт для корректора нет. у меня тоже. Приходится как то выкручиваться из того, что есть.Ладно, сейчас подберу КСГ 100нф и потом последний резистор в цепь коррекции R2 3,2 ком. Остальные в наличии. И пора уже БП делать. А сам корректор чуть погодя. -
Собираю корректор.
Кстати вспомнил, где то были С2-29 точные, но вот где они не помню Да и там номиналов нужных скорее всего нет, толку то от того, что они точные, лучше из неточных пару подобрать поточнее. зачем же я приборы измерительные восстанавливал тогда. Кстати про магнитные выводы. Да, основная масса МЛТ все же не магнитится, но вот маленькие их мощности точно магнитятся, 0,125вт и 0,075вт. Кроме них некоторые С5, ПТМН и весь импорт, который есть у меня. На фото те резисторы, которые выловил из кучи магнитом. МЛТ коричневенькие, маленькие, маломощные. Угольный китай магнитится, как и остальной китай. Так что резисторы у нас умели делать, не халтура китайская. Ну а то, что разброс, допуск большой, так это даже лучше, есть из чего выбрать при подборе в пары. -
Собираю корректор.
В нормальных - санкции. Хотя и в ненормальных тоже. А тут все под боком, зачем же мучится? И так ЦЕЛЫХ ДВА ДНЯ ПОТРАТИЛ. А если бы пришлось ждать 2-3 месяца было бы лучше? Да еще и с неизвестным результатом - пришлют-не пришлют. И денежки потом можно не дождаться обратно, если заказ не выполнят. А мне это надо? Если есть все в наличии тут и сейчас и задаром к тому же. -
Собираю корректор.
Сколько раз сталкивался - обращаюсь, а там в ответ - такого нет. Говорю - у вас же на сайте есть. В ответ - мы давно сайт не обновляли. А уж про некомпетентность менеджеров - это вообще сказка, частенько они вообще не в зуб ногой, такое ощущение, что в школе физику у них вообще не преподавали. Так что знаю, намучился. А тут все у меня на стеллаже, разобранное, зачем же мучиться. Да даже и в этом случае не все так просто, это же КОРРЕКТОР и цепи коррекции. -
Ну я же по хорошему, завидую.
Собираю корректор.
Ничего не покупаю на Али, а на других площадках СЕЙЧАС проблемы. Да и зачем покупать, если я в свое время в Москве купил 40кг резисторов ВС и их еще есть у меня некоторое количество. Конечно не вся сетка, неходовых больше, но такова судьба. К тому же есть немного МЛТ, в крайнем случае на них переключусь. Раньше было проще, в Митино много чего можно было купить, теперь немного сложнее. Дедушек опять же там притеснили, не дают им торговать.А отсылать куда то деньги и потом месяцами ждать придет заказ или не придет( про деньги я уже и не говорю) - я так не могу. -
Собираю корректор.
Абсолютно незачем.............
