Kutun
Everything posted by Kutun
Не согласен с Вами . 50 герц фона модулируют весь полезный сигнал , грубый пример D класс. Самый простой эксперимент, ранее его описывал , С генератора подайте 50 герц на вход усилителя , при включённом треке , и начиная с 0 постепенно добавляйте амплитуду с генератора . Разницу услышите сами . Как текстом описать изменение в звуке , кроме как жирный я не знаю .
Фон от источника , если даже его не слышно в ас , даёт модуляцию полезного сигнала , что приведёт к более " жирному " звучанию. Убедился экспериментально . Se на 6н7с драйвер и 6п6с выход При питании от сети 50 герц было на -70 дб , 100 герц висело около -80 дб . Фона небыло хоть ухо в колонку засунь. Этот же усилитель потом запитал набрав анодное от акб электросамокатов , а накал от 6 в кислотного акб от мотоцикла . Разница в звуке была грандиозная , хотя повторюсь , и с сетевым питанием фон был ниже предела слышимости . Сейчас как раз в стадии разработки se на 6п6с , а может и 6п1п , с внешним блоком батарейного питания , который будет заряжаться в то время , пока усилитель выключен . Да , два отдельных корпуса , да , бп сильно больше по размерам чем сам усилитель , но оно того стоит . Благо набрать сейчас анодное , при таком засилье средств инд мобильности нет проблем
Нет , не перематывал . Удвоение
- 820 replies
Спасибо
- 820 replies
Очень жаль Посоветуете кого на форуме ?
- 820 replies
А вам можно заказать перемотку ?
- 820 replies
Ура ! Нашёлся автор корпуса . Сейчас в нем по классике на ECL82, очень достойное звучание. Я когда увидел этот корпус , купил не раздумывая
- 820 replies
В питании там тор от Андрея питерского , в макете он оставался холодным за суточный прогон. Твз конечно там так себе , на 2 с + От аудиоинструмент , плохо они мотают, с виду аккуратные, а параметры ... Надо в другом месте перезаказать
- 820 replies
Ну греются то они от ламп. Или Вы про что ?
- 820 replies
Доброго времени .
В теме про светодиоды вы выложили схему своего усилителя , подскажите , чем обусловлен выбор 6с45п?
- Show previous comments 5 more
Реальные светодиоды, простые в смысле, имеют падание напряжения в зависимости от энергии излучаемых фотонов. Единицы эВ. Соответственно максимум - около 3,5 для некоторых синих и белых диодов. А сборки имеют больше дифференциальное сопротивление, ввиду по сути последовательного суммирования этого самого сопротивления
Ну так то да , там последовательно соединение , но без резисторов.
И да , параметры, и сам звук лучше чем с резистором , и без колкости как с фиксой .
Спасибо интересно будет попробовать такой вариант. А твз тор чьего производства ? Не Андрей Питерский случайно ?
- 820 replies
Есть макет на двурогих 33х , пока не добился звука , который меня устроил . Поделитесь схемой своего ?
- 820 replies
За 8 часов работы температура колпаков " рука терпит"
- 820 replies
- 820 replies
- 820 replies
Мои малыши Se на 6н9с и ел34 Se на 6н23п и 6п14п Бзик был уместить на листе а4 И самый мелкий на 6ф3п Чуть больше половинки а4 листа . Колпаки снял для тестовой замены твз
- 820 replies
Мой ушник se на ECL82. Корпус покупался с рук на авито , сказали что был ранее тоже ушником , на пальчиках, но мелких , каких именно не помню Мне дизайн понравился , вот собрал. Увидел ваши фото , и решил что вы автор этого корпуса , уж очень похоже
- 820 replies
А усилитель для наушников вы не делали в минималистичном стиле ? вот как на первом фото из вашего поста ?
- 820 replies
Прям халява по 1000 руб
А самые замечательные 6с33с-в двурогие, с принтом латиницей. У меня они с фиксой работали и не пытались сбежать , может повезло просто. А может и не случайно , так как ценник был на них сильно конский, по сравнению с трех рогими
Интересно попробовать
Схема интересная , но батарейка в сетке первого триода ... Как только начнёт падать напряжение на ней , уедут все режимы , и в том числе ток выходной лампы
Kutun replied to Климентий's topic in Help for beginners
Может проблема была в самих 6с4с или их режимах ? Хотя о вкусах не спорят . Мне так вообще не один усь на прямонакалах не зашёл, а слушал их много , и на 300В , и на 2а3 , на 811 , а вот 6с4с не разу не слушал , не попадалось- 1130 replies
Изменением катодного резистора второго триода , в небольшом пределе можно изменить общий ку. Выставить 40 общий не проблема вроде , и при входном 500 мВольт 20 вольт на сетке ел34 получим . Ещё как вариант , это разбить катодный резистор второго триода на две части ,верхнюю часть зашунтировать ёмкостью, а в среднюю точку этих двух резисторов ввести ос с вторички твз , глубиной 3_4дб . И выходное сопротивление уроним , и ачх , в случае если твз выйдет у начинающего не очень , то и ачх подравняем.- 1130 replies
Ку 35 На входе 1 вольт , на выходе 35 Пусть емкость на выходе 32 пик и резистор 270ком вас не смущают , это имитация резистора утечки лампы на выходе и её входной ёмкости- 1130 replies
