Everything posted by Meshochnik
OTL - истинно ламповый звук
Meshochnik replied to Agats's topic in Tube without output transformer (OTL)
Станислав, вот бы глянуть на пред. у энтого Брюса: - 2 x ECC81, 2 x ECC82, 2 x ECC83,? -
лежит приготовленных ТС-200 4шт. ... по драйверу - да, думаю для достаточного усиления нужно что-то двухкаскадное делать, тем более вводить ОСС желательно. -
Meshochnik replied to Admin's topic in Repair, upgrade, tips
Нормально, ... высоса контактных пластин позволяет производить соединение без усилий, затем колечки осаживаются обжимая анодный колпачёк. -
Пора уже тему открывать - "Мастерская по безделушкам". Анодные колпачки сделал из гнездового контакта. 2 шт. таких были добыты из вилки от советского электрочайника. Комплектуются прижимными колечками. -
Помогу с отображением и переводом: 100 Amplifiers _ Lilienthal Engineering.pdf
методику подскажите?, понятно, что на вторчке витков много меньше... Сопротивление вторички тогда здесь какое? ...может формула есть ?
Это: Western Electric TA-7331-A. Поисковик найдёт информацию если нужно. Её самодельщики делали и не раз
Ответ на вопрос первого поста. Выдержка из исследований конденсаторов для звукового применения. Статья C. Bateman в журнале "Electronics World" за январь 2003г. Перевод гугловский, (выдержка): __ Capacitor Sounds 6 - 10 to 100 µF capacitors and 100 Hz measurements. Updated & expanded March 2003 Original version Pub. Electronics World Jan 2003 - C. Bateman Страница 16. Биполярный. Биполярный конденсатор Panasonic-S на 0,3В без смещения произвел менее половины искажений, чем Silmic на 25 В. Вторая гармоника измерена -111,8 дБ, третья -119,6 дБ и искажения 0,00042%. При смещении постоянного тока 18В вторая гармоника увеличилась до -92,7 дБ, а искажения - до 0,00237%, что вдвое меньше, чем при напряжении 50В Silmic. Panasonic-S, Bi-polar произвел самые низкие искажения среди всех одиночных электролитических конденсаторов емкостью 100 µF, которые я тестировал, используя сигнал 0,3 В и смещение постоянного тока от 0 В до 18 В. См. рис. 12 D/F В моей последней статье мы увидели, как последовательное использование двух полярных конденсаторов может уменьшить искажения. __Capacitor Sounds 5 - 1 µF choice - Electrolytic or Film? Updated & expanded March 2003 Original version Pub Electronics World December 2002- C. Bateman Страница 3. Конструкция биполярного алюминиевого электролитического конденсатора. Биполярный электролитический конденсатор устроен точно так же, как и полярный конденсатор, с одним существенным отличием. Вместо катодной фольги мы используем вторично сформированную анодную фольгу. У нас все еще есть две полярные емкости, включенные последовательно. Оба теперь одинаковое значение и рабочее напряжение. Этот биполярный конденсатор будет иметь емкость, равную половине емкости любой анодной фольги. Для получения необходимого значения емкости используются две анодные фольги, каждая из которых вдвое превышает желаемую емкость. Разработчики алюминиевых электролитических конденсаторов привыкли смешивать и подбирать доступные материалы в соответствии с конечным применением конденсатора. Поэтому неудивительно, что некоторые конструкции являются полубиполярными, то есть они сделаны с использованием специально «сформированной» анодной фольги низкого напряжения в качестве катода.
Нужна информация по такому виду переменника, может есть какое либо специальное название? Фиксация (или ступенька) на "0", по номиналам вправо и влево понятно по рисунку (рисунок в качестве примера). Производитель, маркировка?, - интернет ничего не даёт, может я ни так спрашиваю. Спасибо.
Соглашусь, при избыточном диапазоне ВЧ, кажется что НЧ не хватает. Но картину это не исправляет. Пробовал вводить коррекцию в виде темброблока - НЧ поддаётся регулировке, но ..... (см. выше).
У меня с 6С19П точно такая же картина по НЧ, нехватка чувствуется, причём на ТВЗ не грешу, потому как по схеме не предусмотрен.
Для тех у кого нет входных Тр. Ещё только собираюсь попробовать отмакетить. Может кто делал? А. Чуфолли: https://headwizememorial.wordpress.com/2018/03/20/hi-end-transformer-coupled-headphone-amplifier-with-digital-input/
Какие будут на то Ваши основания?
Вы, уважаемый, путаете оформление ЗЯ и ГИ
Это ужас какой-то. Уж простите, не сдержался
Meshochnik replied to Alex Torres's topic in Passive
...точно!...было такое, как раз на ушнике последнем (а я, ещё не верил) спасибо, подтвердили моё опасение -
Если внимательно присмотреться, то вокруг центральных ромбовидный отверстий имеются круглое пятна контакта. Это как раз таки сварные пятна холодного давления. Перевод: ______Capacitor Sounds 5 - 1 µF choice - Electrolytic or Film ? Updated & expanded March 2003 Original version Pub Electronics World December 2002- C. Bateman Страница 2,3. Сборка. Рис. 2) Соединения типа «проушины» чаще всего используются для соединения алюминиевых выводов с центрами катодной и анодной фольги. В этом случае, поскольку обмотка имела центральные выступы, для ясности крайние, почти половина витков обмотки как анодной, так и катодной фольги были удалены. Отчетливо видна рамка в «девять квадратов» со следами инструментов, обозначающими сварные швы холодного давления, используемые для надежного соединения этих выступов с заклепками. -
Можно ознакомиться с тестами С. Батермана. Capacitor Sounds 5 - 1 µF choice - Electrolytic or Film ? Updated & expanded March 2003 Original version Pub Electronics World December 2002- C. Bateman Страница 3. Конструкция биполярного алюминиевого электролитического конденсатора. Биполярный электролитический конденсатор устроен точно так же, как и полярный конденсатор, с одним существенным отличием. Вместо катодной фольги мы используем вторично сформированную анодную фольгу. У нас все еще есть две полярные емкости, включенные последовательно. Оба теперь одинаковое значение и рабочее напряжение. Этот биполярный конденсатор будет иметь емкость, равную половине емкости любой анодной фольги. Для получения необходимого значения емкости используются две анодные фольги, каждая из которых вдвое превышает желаемую емкость. Разработчики алюминиевых электролитических конденсаторов привыкли смешивать и подбирать доступные материалы в соответствии с конечным применением конденсатора. Поэтому неудивительно, что некоторые конструкции являются полубиполярными, то есть они сделаны с использованием специально «сформированной» анодной фольги низкого напряжения в качестве катода. Capacitor Sounds 6 - 10 to 100 µF capacitors and 100 Hz measurements. Updated & expanded March 2003 Original version Pub. Electronics World Jan 2003 - C. Bateman Страница 16. Биполярный. Биполярный конденсатор Panasonic-S на 0,3В без смещения произвел менее половины искажений, чем Silmic на 25 В. Второй гармоника измерена -111,8 дБ, третья -119,6 дБ и искажения 0,00042%. При смещении постоянного тока 18В вторая гармоника увеличилась до -92,7 дБ, а искажения - до 0,00237%, что вдвое меньше, чем при напряжении 50В Silmic. Panasonic-S, Bi-polar произвел самые низкие искажения среди всех одиночных электролитических конденсаторов емкостью 100 µF, которые я тестировал, используя сигнал 0,3 В и смещение постоянного тока от 0 В до 18 В. См. рис. 12 D/F В моей последней статье мы увидели, как последовательное использование двух полярных конденсаторов может уменьшить искажения. -
Meshochnik replied to U.L.F.'s topic in Valve
- 733 replies
