Everything posted by Meshochnik
- 143 replies
- фильтрация
- сеть
- 143 replies
- фильтрация
- сеть
Точно 80!, есть одна красавица!
1. - нет! , без развязки сети - сразу нет. Я ни такой смелый. 2. - поднять анодное интересно попробовать. В этом случаи лучше начать наверное с опыта Анатолия Иосифовича, впрочем прототип уже выкладывал Юрий Робертович: Re: "Геген: .... - последнее, что сделал: питание драйвера на 6н7с от +630в, сделано удвоением анодного, анод триода 45 по-прежнему +340в. Сначала несколько дней драйвер 6н7с был запараллелен, но все таки оставил половинку, вторая болтается без дела. Режим 6н7с Ra=45к (последовательно 3 шт С5-25 1Вт 15к), Rk=390 (С5-5 1Вт), Сk=900мкф*10в SANGAMO, Ua=+280в, Uk=+3,2в, разд. конд. бумага-масло Black Cat 0,1мкф*600в. Слушал на СД, виниле, звук МОЙ…"
SE 6Н7С+6П6С - один из простых схем, пока в макете. Измерения, возможно, сделаю когда смонтирую в корпус. Пока монжаж вот такой, измерять смысла не вижу. Все напряжения, токи и подобранные катодные резисторы проставлены на схеме. Да, в пентоде мне понравилось больше. Силовой ТС-160, поэтому напряжение вторички хватило 120В для удвоителя. На всякий случай, на схеме нарисовал +130В, на тот случай если силовек у кого-то с малой габаритной мощностью. 6П6С приобретены у нас на портале подобранными, поэтому токи встали идеально. 6Н7С выбрана из 7шт., напряжения на аноде немного разнятся, для меня не страшно. Выходники ТВЗ-40SE Ростовские. Да, звучание понравилось. При возникших вопросах прошу учитывать что, радиотехнического образования у меня нет, я любитель...
Групповой излучатель.
Meshochnik replied to Tannoyaudio's topic in Theory and practice of acoustic construction
Да, именно для этой связки я ими и занимаюсь, совместно с OTL, потому как - "я это слышал!". Сделав один ГИ, подключил к SE - не то...., к РР не пробовал ещё. -
Прочитал. Делаю свои, ...пока в переговоры не вступаю. Слышал как играет ГИ "малых" размеров. Понравилось. Будет возможность найти студийный микрофон, попробую сделать измерения. P.S. .... жаль людей которые измеряют эмоции графиками. Соглашусь, - без применения технических знаний, как фундамента, основы, хорошего звучания не добиться. Но это на первом этапе, а дальше уже под свои предпочтения..... Лично мне, стерильно-идеальный график (звук) не нужен - беден он во всём, и эмоциями в том числе. -
Спасибо Станислав, учту за 220. Я так-то, приготовил туда поиграться переменничек, ну-у-у-у... на всякий случай. Меня больше смущает: - а вдруг понадобиться обратная связь, а у меня один катод в 6Н7С. Хотел сразу Никите Сергеевичу вопрос задать, но что-то запоздал..
Продублирую пост, изначально здесь - (ldsound.club), исключительно из за интереса: Re: Задарили мне горсть 6Н7С, среди них нашлась вот такая красавица 53г. (фото). Поковырявшись в компе нашёл вот такую схему (фото), давно как то перерисовывал с бумажного варианта. "Пред." как то вроде, выкладывал Иосифович (нашёл кстати на узмч.рф). Ну, и от ушника остались ТВЗ-40 SE. Так как я на форумах больше читатель, спрошу здесь - стоит повторять? Выходник позволяет подключить и ультра и пентодом и триодом. ....и самое главное - есть ли ошибки в схеме?
OTL - истинно ламповый звук
Meshochnik replied to Agats's topic in Tube without output transformer (OTL)
Можно почитать, - статья с переводом из Issue 17 - SOUND PRACTICES: - АТМА-СФЕРА M-60, Mk.II АТМА-СФЕРА M-60, Mk.II.docx -
Дать детЯм смайлик дорисовать, или весь в раскрас - будет хенд-мейд.
но, всё-таки парочка 50 ватных резисторов есть.... (R9)
.... так ведь заведён вроде. Смотрел на схемку сверху
Станислав есть вариант выложить статью? ... а то в 17 номере нашел только про Атмо-Сферу M-60,Mk.II
Конденсаторы и звук
Meshochnik replied to юрий робертович's topic in The influence of passive components
У меня опыта перебирания типов конденсаторов очень мало. Вернее только один. Для себя, при переборе всего прочего, остановился на полистироле. С тех пор и применяю - на мой ух самые нейтральный и открый звук. К бумаге, типа КБГ, МБГО, К-40У9 отношусь прохладно, если только по питанию и то в зависимости от конструкции. -
Конденсаторы и звук
Конденсаторы и звук
Конденсаторы и звук
А, гальваника не спасёт гигантов мысли? -
Конденсаторы и звук
Тема золотого конденсатора раскрыта не полностью. К примеру вопрос: - с момента изобретения конденсатора были ли подобные экземпляры? Если да, то где они сейчас?. ... и, в ветку, надо приглашать ювелира с золотыми руками, или открыть тему на ювелирном сайте (для понимания процессов). -
Вот прям сейчас нет, но если решусь, какой нибудь еср-метр найду конечно, не проблема....
Вот тоже лежат уже лет 5. Рулоны внутри болтаются, если потрясти. Выкинуть жалко. Может когда и решусь на восстановление. Теперь знаю у кого спросить как это делатся...
