Everything posted by Meshochnik
Паять такие не пробовал, залудил хорошенько провод и под зажим. Вот только вороток потерял, пришлось идти в магазин.....
Где-то есть (был) от Урал 112. Отдам за так. У него правда пластины вроде Ш и I. Если нужно, пойду искать...
Радиолампы Tesla EL34 1970-ые квартеты и пары
Meshochnik replied to KKVTech's topic in Радиорынок's Продам радиолампы.
Вот именно по этому, у меня который год лежит рабочий аппарат Л1-3. Пытался разобраться, но если сегодня всё понятно, на завтра уже забыл. С памятью не так всё хорошо. Этим надо заниматься постоянно, а не как я, от случая к .... Жаль, но придётся продавать. Настройка безусловно важна, у меня где-то видео даже по настройке Л1-3 было, вот Elpo P-508 даже не видел -
Куплю потенциометр с тонкомпенсацией 250k х 2
Meshochnik replied to Meshochnik's topic in Радиорынок's Куплю
Куплю потенциометр с тонкомпенсацией для регулятора громкости. Двойной (стерео) на 250k х 2, логарифм (.. или обратный логарифм, кому как удобнее). Взамен оригинального, фото ниже. Стоял в УМ Pioneer 1972 года выпуска. Или посоветуйте, где искать, в инете покопался - не нашёл. Такой или подобный.
Ламповый темброблок 6Н1П/6Н5П
Meshochnik replied to W_L's topic in Индивидуальные изделия участников NAP
- 107 replies
- темброблок
- 6н1п
Усилитель для детского радиограммофона
Meshochnik replied to Stan Marsh's topic in Help for beginners
это пос по току? -
Помогите опознать трансформатор
Meshochnik replied to Александр's topic in Information search and literature
Спасибо, ну что можно сказать, возможно методика и рабочая - попробую. Правда "напрвторы и актсопры" - это наверное авторское, сразу и не понял, только со второго раза. Да..... велик и могуч! -
...пока затрудняюсь, - подскажите методику. Где диаметр указан там конечно проще и понятней, а вот с остальными? -
Постарался сделать более информативно: Фото1 габариты, мне достался комплект - 1 большой и 2 маленьких. Фото2 - обмотки искомого экземпляра. Фото3 - один из маленьких: - замеры + предположительная подсказка по токам от Станислава -
спасибо, но накинуть несколько витков не получится, - залит, закрашен......, -
Здравствуйте! Может кто опознать данный экземпляр? Есть предположение что от Б5-хххх, но найти не получается. Мне бы по токам определиться. Спасибо. -
Вопрос по заземлению экрана сигнальных проводов (см. рис.). Чтобы не генерировать лишние шумовые напряжения и не создавать всякие непотребности, экран должен быть заземлён только с одной стороны. Но в разных книжках и применении по разному. На родных просторах, экран землят в катодах, иностранные специалисты заземляют у входных раз'ёмов. Туда же подключают общую шину. Ваши рекомендации? Для удобства точки 1,2,3,4. Первая картинка с красненькими МЛТ 50-х моя. Вторая картинка из книжки написанной английскими буквами "___ ?____" (глава 15"Заземление") предоставленная ВАА (если не ошибаюсь), за что спасибо.
Прямо большой респект! Вот это я называю audio room однако.
На картинке - блок питания для схемы T.Melloy из журнала audioXpress, красным выделено питание накалов ламп 6С33С. Немного перепутана нумерация контактов, но не страшно. Имеются готовые обмотки на 12,7В под нагрузкой, но без средней точки. Как правильно организовать питание накалов, (при условии что на оригинальной схеме подано заземление для V4, и подано -150В для V5) учитывая что средней точки у обмоток нет?
Подниму тему. Применение данного вида динамиков видится исключительно для усилителей OTL. Изготовление, и как следствие текущие затраты оправданы только для связки с такого вида усилителями. Цель тоже понятна - снизить количество ламп при текущей расчётной мощности. Риск подпалить из-за ненадлежащего отвода тепла и выйти из поршневого режима при неаккуратном прослушивании, известна. Однако, - предложили на доработку 10ГДШ. В связи с тем, что у меня есть объективные причины не соваться в намотку, за этот этап согласился взяться мой товарищ. На катушку 25мм вместилось 4 слоя провода 0,08. Катушка получилась двухсторонняя на 80 Ом по постоянному току, - значит что около 100 Ом у него таки получилось, я бы неверное уже порвал и не раз, и не два. В связи с тем, что данный вид изделий не востребован, на просторах Inтернетов вообще почти что не встречается, специалистов по пальцам пересчитать, - возникают некоторые вопросы, которые наверное только здесь и можно задать: - сколько примерно ламп 6С19П из усилителя Климентия можно вытащить, (это для примера если что, см. тему Климентия "Без выходного трансформатора 10 х 6С19П"), что-бы сохранить отдаваемую мощность из расчёта 10ГДШ на 100 Ом? - есть информация, что на керн приклеивают таблетку неодимового магнита чуть меньшего диаметра для концентрации рассеивания, - насколько это эффективно, и стоит ли...? Спасибо.
Конденсаторы и звук
Meshochnik replied to юрий робертович's topic in The influence of passive components
Улдыс приветствую! Я остановился перебирать фильтра на следующем предпочтении: НЧ- МБГО, СЧ- полистирол, ВЧ -поликарбонат. АС "Ei". Естественно набором. Что и рекомендую. -
Тоже хорошо, почта может быть дешевле самолёта?
