Agats
Everything posted by Agats
Много лет прошло, наверно не актуально да и многие сами знают, если так хочеться родий, то можно покрыть разъем в ювелирке, не в каждой, а где это умеют и есть гальваническое оборудование, не каранадашом, уточняйте. Понятно что изделие станет светло ярко серебристым. Родий само собой на стирание более износостойкий металл чем золото. Удовольствие на два рца разъема будет стоить думаю под 100евро, еще просите время гальванизации подольше подольше, чтоб не жадничали ;). И еще про покрытие золотом, как я правильно понимаю то наносят чистоту? т.е. три девятки? Это самый мягкий и стираемый металл, т.е при частом использованиее разъемов он быстро стирается, да часть на микро уровне втирается вминается и в разъем, но все же это ненадолго, остальная часть золота безвозратно осыпается в неизвестность. И конечно только купленый позолоченый разъем, хорошо сразу сразу покрыть родием , увы цвет будет не золота, а цвета яркого полированного серебра -платиновая группа, но родий сам по себе стоит дороже золота в несколько раз. Хорошо ли иметь такой конденсатор-разъем из обкладок родия-золота - меди- латуни не знаю что там еще в глубь ;) , но то что внутри золото останется на более долгий срок под еще более дорогим родием, будет греть душу.
перерисовал схему, непонятны номиналы R13 27ом или 27к С2 вообще не вижу R22 2м2? С7 33мкф? С4 0,012мкф? S2 что далее написанно? S3 crossover frequency cutoff или contol? S4 то же непонятно treblе... и cutoff или contol? С2 0,047мкф? R1 R2 я поставил еще переключатель S1, правильно ли я понимаю что Диего использовал стерео головку и запараллелив ее нам нужна нагрузкак 22к, а если я захочу головку градо 78 которой надо 47к? Благодарю за помощь
Никита доброго вам вечера, жаль схема жутко читаемая Как понимаю это про виниловые уже 78рпм он пишет, что можно использовать само собой современные стерео головки на мкиродорожку. А если шеллак, то эта схема подходит, с соответсвующей головокой скажем градо 78? Эта схема под cтандартный диапазон: 3,5 – 5,0 мВ для ММ головки? ПС что за 3ий, самый правый переключатель на 6 позиций он синхронно со 2ым опускаетмя вниз?
На выходных проверил шеллак на УЗ и на вакуум. Дал 15 мин ультразвука и каких 40-50С, посмотрел под микроскопом где то х70-80, целая пластинка, дорожки живые. Понятно что не надо 15мин, и такую высокую С, но это был тест на разрушаемость. Так же боялся что вакуумник порвет-разломает ее когда будет крутить и всасывать, все ОК, живая пластинка. В УЗ вода из под крана и полисорбат 20. В вакуумную машинку дистилят и тот же полисорбат 20, после там же просто дистилятом пшыкал и снова вакуум , как бы мини промывка от полисорбата. Тестовая пластина гигант, апрелевский завод, и даже трещина была в ней. Не проигрывал ее никогда. После УЗ в ее ванне были видны мелкие черные точечки, это те частички что вырывались при проигрывании от разных игл, как металлических так и корундовых. Сначала испугался что УЗ разрушила пластинку, но после тщательного просмотра под микроскопом стало ясно что это огрызки пластинки от резца - иглы. Дорожки в хорошем состоянии. Кстати были найдены даже ошмётки деревянной иглы не только в ванне УЗ устройства, но и при просмотре под микроскопом, где то, как то зацепились они в дорожке и трещине, что ни УЗ ни вакуум не выбил их. Еще под увеличением были замечены впечатанные при отливе пластинки кусочки самородка золота, размером диаметром в ширину или чуть больше ширины дорожки, и что между дорожек так же. А может это золото дураков - пирит :) , непонятки :) Шеллак хочу оцифровывать или записывать сразу на бобину.
мой первый усилитель ламповый лет 15 назад я и делал на 6П30Б ПС а на чем распаиваете миниатюрные лампочки? Мне АБ подсказал, что разбирает лампы типа 6ж4 и на ее основе паяет миниатюрные лампочки. Так и я делал. Послдений раз к какой то колодочке с алиэкспресс.
опровергните то что ии написал :) как по мне достаточно грамотно :) ПС ии работает на основе наших высказываний в сети, а не сам придумывает, в данном случае точно
Миниатюрные лампы дюймовочки типа 6н17б/6С6Б / 6С7Б / 6Н16Б и тд и тп имеют намного лучшие тех характиристики нежели обычные входные лампы , как то (AI) Сравнение в одинаковом входном каскаде Параметр Сверхминиатюрный триод (напр. 6С6Б, 6Н16Б) Обычный триод (напр. 6Н23П, 12AX7, 14F7) Характер звука Точный, динамичный, сфокусированный, «студийный» Вальяжный, объёмный, с выраженной «ламповой теплом» Детализация/ВЧ Очень высокая, без замыливания Мягкая, сглаженная Микрофонка Минимальная или отсутствует Присутствует, требует виброразвязки Шумы и наводки Очень низкие (кратчайший путь сигнала) Зависят от качества панельки и цоколя но в усилителях на вход ставят редко или вернее не ставят вообще, где то в корректорах видел. Так же слышал молву, что раз маленькие то звук зажатый, но не слышал и не видел ктоб бы их ставил. Я ставил их в одном ОТЛ года 3, а может уже и 5 лет назад, звук очень понравился и очень, но сравнить лоб в лоб не удалось, как и где то на стороне их послушать в других системах. Есть одно неудобство что не воткнешь их в панельку, и надо придумывать хитрые панельки для них самому или рабирать уже полноценную лампу железную и припаиваться внутри к тем штырькам. Далее AI Почему размер не зажимает звук, но меняет его характер Емкости и индуктивности внутри лампы Сверхминиатюрная лампа: Внутри всё расположено крайне близко, но при этом у нее нет традиционного цоколя и ног-ножек, а проволочные выводы выходят прямо из стекла. Это снижает паразитные емкости монтажа и индуктивность выводов. Звуковой эффект: Сверхминиатюрные лампы звучат очень быстро, прозрачно, детально и нейтрально. В них часто нет той «тягучей» и «маслянистой» ламповой окраски, которую ждут любители крупных ламп. Микрофонный эффект (виброустойчивость) Сверхминиатюрная лампа: Разрабатывалась для авиации и ракетной техники. Внутри нее электроды зажаты намертво на коротких стойках. Звуковой эффект: Она почти не микрофонит (не подпевает от вибрации динамиков). Из-за отсутствия «паразитной акустической обратной связи» звук кажется более чистым и строго отчерченным, но кому-то это может показаться «суховатым». Тепловой режим и объем вакуума Обычные лампы (6Н23П, 14F7): Имеют большее расстояние между электродами и более массивный анод. Они легче рассеивают случайные всплески тепла, а площадь эмиссии катода у них выше. Звуковой эффект: Полноразмерные триоды часто дают более «объемную», масштабированную и тепличную сцену. Это происходит не потому, что они «лучше», а из-за более высокого уровня нечетных/четных гармоник и иной структуры распределения поля внутри баллона.
Кто готовил RFT L3702 50VA 8om - 15ку?
Agats replied to Agats's topic in Theory and practice of acoustic construction
На данный момент пока (или еще) проект 2а11 в процессе, доделываю магнит, сегодня поеду забирать, кое что подваривали, катушки в магнит перемотал хоть ровно..на каждом этапе все и вся косячат, но деньги берут. ПС есть где купить 2а12, но сколько не читал это и не нч и не ширик. Что то среднее, сам не брался. Что вы и как переделывали? Может тему создалиб по этому динамику какие внесли переделки? -
Тема называется кто готовил этот динамик ;) и я написал что хочу Н-фрейм -
Да да, я про вас и говорил, и мой поклон вам за многочисленные труды, смотрю ваши видео -
я подвожу к тому что никто ничего не делал на них...есть видео как в ашфрейм под 12ку сделанную, позже засовывают эту 15ку :) и что его там не оставили. Кто то еще один сделал ОЯ а потом переделывал усилитель что не так играл он с ними. Т.е ничего. И да лень пилить, так как даже нет ТС параметров, а по поводу 60гц, кто то пишет у него 40. Когда вы покупали старые динамики так же ведь обращались к коллективному безсознательному в интернете :) ПС Сергей, понял, да диффузор и подвес по фото картонно дубовые. -
непонятно..один сделал ОЯ и вроде средне доволен...что то огромная лень пилить строгать всё это ради попробовать :) -
да, благодарю, на форум зашел читаю, как то ссылку не увидел неделю назад. -
Печально что так сеть прыгает...но это всё уже не ламповый звук будет,делая стабы, особенно если регенератор поставить. Неужели при разбросе напряжения ночь - день не попадаем в -+ что можно по накалу в даташите ? И так же по анодному так сильно выпадаем из расчитанных точек? ПС тогда уже анодные катодные заказать с первичкой 210-220-230-240 и переключать заранее измерив
От разнообразия на рынке голова пухнет
Понял, благодарю вас
Во многих китайских ампрметрах просто два изолированных провода подключают головку к шунту, здесь же один провод как пружинка, указана зеленой стрелкой, для чего? Температурный режим как то что то для чего то компенсирует? В других старых советских видел так же, что один провод тонкий идет для подключения головки, но уже типа литцендрата и так же завит катушечкой. Может это как предохранитель, что сомневаюсь?
Макаров для трансформатороного рекомендует, а здесь отл. Разные желания от ламп. Как и для 33ьей кажется 150-180 делают на трансформаторный выход, а в отл 100в АК
Я на выход таки и ставил кп по совету Хрюна , на этот вот корректор шуре. Очень хорошо играл от мс головки...
Как ты и говорил лучше не более 80% от анодной точку брать
