KAI
Everything posted by KAI
Проверять нужно коэффициент напряжения, чтобы соответствовать угольный резисторам.
Не, получается купил мерседес, заправил, сделал ТО, а ездить нельзя, только пешком ходить.
- 1408 replies
- схемы
Тренировать резисторы. БЛП при производстве проходили тренировку, в отличии от ВС и С1-4. После неё снижаются шумы и происходит исскуственное старение.
Сняты с производства и сданы на драгметаллы. Полно С1-4 и СF. Сделать тренировку, отбор и отличные угольные резисторы для аудио.
А слушать с подсевшим, по разным причинам, слухом. Это как?
- 1408 replies
- схемы
У всех проволочных намотка, и у многих индуктивность не подавлена.
Проволока она везде проволока. Импортные нахваливают, говорят хорошо, а какая разница.
Заявленной точности не будет, а в остальном до 20000 Гц вполне неплохо. У 0,25% точность станет не ниже 1%.
И как они формируют звук в схеме? Техническим языкам объясните. Кстати, люди создающие осциллографы это знают, иначе с работы выгонят за хреновые осциллографы.
Чем БЛП по ТХ отличается от С2-29 и почему у них может быть разное звучание?
Проблема в том, что кроме ушей на техническом сайте необходимо знание чем один тип резистора по своим параметрам отличается от другого и как это влияет на усиливаемый сигнал.
Птмн по своим характеристикам близки к "идеальным" резисторам. "Идеальные" - это резисторы имеющие постоянное сопротивление не зависящее от дестабилизируещих факторов. А так как отсутствие в птмн дефектов дающих определённые искажения частью слушателей дающих им свою оценку воспринимается как недостаток , то это является поводом для диаметрально противоположного мнения о них.
Собственные ёмкости трансформатора от порядка подключения обмоток не будут меняться, а вот энергия содержащееся в этих емкостях может меняться значительно. И эта энергия запасенная в емкостях обмоток влияет на энергию полезного сигнала. Так как энергия увеличивается в квадратической зависимости от разности потанциала, при подключении обмоток стремятся уменьшить эту разность потанциала между обмотками.
Правильно индуктивности. Индукторы частный случай применения индуктивности, и называть что-то индукторами дело вкуса.
Матчасть: правильно говорить изотропная сталь. Название динамная указывает лишь на преимущественную область применения.
Наши акустические системы.
KAI replied to VinVal's topic in Theory and practice of acoustic construction
Действительно, зачем-то мелочатся, делалибо сразу из любимого серебра, а то и из золота. -
Когда упоминают "звук"часто вспоминается телепередача "Играй гармонь" и игра на гармони увешанной колокольчиками. Гармонист играет, колокольчики звенят, прям "живая" музыка, настроение лучше стало, хотелось улыбаться, плясать и народу участвующему в передаче понравилось. Вся беда в том, что не всегда "колокольчики" в музыке уместны. -
И что там написано? Чтобы все успокоились, можете показать график потерь в железе в зависимости от магнитной индукции в магнитопроводе для различных частот?
Потери в железе величина не постоянная, она зависит от магнитной индукции. Поэтому и остаётся кое-что.
А какой смысл для УНЧ в таком КПД?
Провод в обмотке берётся исходя из допустимой плотности тока, а плотность тока из допустимого нагрева обмоток. В зависимости от конструкции трансформатора обмотки могут при одной плотности тока нагреваться до разной температуры. Для выравнивания температуры в обмотках плотность тока в них может быть различной и, следовательно, соотношение меди различной. Все остальное сказки.
Диэлектрическая проницаемость полиуретана 6-7, эмаль ПЭТВ имеет 2.5-3. Емкость обмоток не в пользу полиуретанового провода.
- 129 replies
Для самодельные конденсаторов полиуретан лечше чем ПЭТВ, а для звуковых трансформаторов очень спорный момент.
- 129 replies
