Everything posted by Андрей63
	Интересно , а как с шумами, и ещё можно ли убрать электролит на входе. Резистор в затворе можно попробовать уменьшить.
	А зачем и что Вы от этого хотите получить, ведь крутизна у полевика гораздо меньше , а значит и Ку упадёт, кроме того фликер шумы у полевиков высокие. В своё время году этак 1985-ом, я пытался на на КП307А построить линейный входной каскад в УВ , не помню причину ( знаний тогда наверно не хватило ) но что то пошло не так. отказался от этой затеи.
	Пардон, невнимательный стал, всё урывками из-за недостатка времени.
	Бесшумная лентопротяжка? Элементарно! Теперь сможет каждый | Дмитрий Коржевский | Дзен. Почему то адрес не переноситься, просто скопировал. Может пригодиться идея.
Андрей63 replied to Urakoff's topic in Theory and practice of acoustic construction
Если применяете ПАС, значит добротность осталась большая на уровне единицы? -
	Имею такой 1978г., купил примерно за такую же цену четыре года назад ( цифровой есть на работе, тыщ за 10-ть, так себе - игрушка ), очень надёжный аппарат, когда то был у меня С1-35, они отличаются только экраном, очень долго служил. Болезнь у них от времени одна , истираются контакты на галетнике входном усилителя вертикалки, если эксплуатировали на постоянной основе. По электролитам всё хорошо. Но это моё мнение, всё равно надо понимать , что техника старая, но простая и ремонтопригодная.
	Интересно, как обозначается аудио серии, на современном сайте Samwha нашёл только одну аудио серию AM. http://210.123.70.236/electric/product/list_pdf2/AM.pdf
	Я бы сначала смакетил на фанерке , транс , диодный мост, первый электролит любого типа нужной ёмкости , нагрузочный резистор под примерный ток , посмотрел напряжение и пульсации и только после этого подумал , что покупать.
	Повторюсь с вопросом о номинале дросселя Др2, в источнике База знаний Audio написано следующее: Тут убиваем сразу несколько зайцев: Заодно и получаем сеточное смещение лампы, лампа жить будет дольше, т.к. токовый стаб имеет очень большое сопротивление по переменке – отсутствует «окрашивание» звука, а также очень хорошая развязка от сети. P.S. Вторичка накального трансформатора намотана бифилярно (в два провода). С1, С2 бумажные проходные. Dr 2? достаточно небольшой, он работает фактически только на ВЧ. Качество R3 влияет на звук – сюда я ставлю самодельные из толстого манганина сделанные следующим образом: Отмеряем нужный кусок с небольшим запасом, складываем пополам, скручиваем в витую пару и мотаем на толстую медную пластинку. Началом у нас является середина отрезка провода. Потом витки закрепляю эпоксидкой. P.S.S. R2 можно было бы и исключить, подключив вывод ADJ к правому выводу R1 и считать его номинал исходя из падения на нем 1,25v. Но дело в том, что эти 1,25v имеют некоторый разброс, а подбирать номинал низкоомного резистора R1 не самое приятное занятие. Да, и еще: радиатор LM317 с корпусом контакта иметь не должен! L0ki
	Ссылку дайте , чтоб не засорять ветку.
	Вопрос по схеме , для чего диоды после мостов ?
	Если про звук, то наверно больше информации чем в Базе Знаний Audio не видел. http://audio-db.info/AudioDB/BazaPraktiki/Usilenie/Pitanie/AnodnoePitanie
	Тогда https://static.chipdip.ru/lib/618/DOC011618688.pdf
	У C3D02060F Qc = 4.8 nC , смотрим даташит https://static.chipdip.ru/lib/913/DOC011913565.pdf
	Назовите марку диода .
	Объясните для чего ?
	Выбираем самое маленькое время Qc, а так же ёмкость и обратный ток по графикам в даташите , приближаемся к " идеалу".
	Ещё про диоды, правда низковольтный Диод Шоттки 10А 45В [TO-277]. попробовал в мосту на накал 1А тока, с ёмкостью 10000 мкф, предварительно припаяв к подложке медной от ТО220, зря паял, чуть чуть тёплые, смело можно на медь печатки паять в качестве небольшого теплоотвода.
	Есть гораздо дешевле , у себя в питании драйвера буду применять. Про звук не скажу, всё это от лукавого. https://www.chipdip.ru/product0/8002015234
	гст для накала.pdfгст для накала.pdfгст для накала.pdfВсё же решил попробовать организовать смещение с источником тока на LM317, схему привожу, вопрос к знатокам какова индуктивность дросселя Др2 или можно его игнорировать.
	На последнем фото хороший метод подсчёта витков в слое, сам так делаю, намотал с одинаковым числом витков в секции слой , посчитал секции. Очень удобно.
	Лучше лакотканью , хуже не будет ( если окно позволяет ) , дребезжать не будут провода . если где натяг ослабнет при ручной намотке виток в витку.
	Интересно какой мощности примерно.
Андрей63 replied to ТимВал's topic in Help for beginners
Вы правы, к.п.д. маловат, всё в угоду малого х.х. Нагрузка постоянна. Форма импульса тока первички около четверть периода, с очень закруглённой вершиной , почти не видно ступеньки. Правда осциллограф был примитивный цифровой, переносная игрушка. -
Однако в серьёзных книжках , для расчёта х.х. присутствует активная составляющая ( по приведённой вами формуле ) и реактивная составляющая, цитирую дословно из справочника " источники питания РЭА ", " Определяющее значение для ТММ имеет реактивная составляющая тока холостого хода, достигающая при малой мощности и частоте 50 Гц 50% и более от тока первички". Там ещё много чего надо знать для этого расчёта. А в простых радиолюбительских расчётах и различный программах для определения конструктивных параметров трансформаторов малой мощности об этом не вспоминают. Но я с вами полностью согласен. На днях закончил мотать и испытал маломощный тороидальный трансформатор с Ргаб = 27 Вт , анодный для полупроводникового мостового выпрямителя с ёмкостным фильтром, ток нагрузки 60 мА при напряжение вторички 212 В, ток х.х. 1,2 мА, сопротивление первички 132 Ом, вторички 172 Ом. 2550 первичка и 2710 вторичка витков провода диаметром 0,2 мм ПЭВ-155. , виток к витку, с послойной изоляцией лакотканью 0,1 мм. железо ОЛ50х32х30, сталь трансформаторная анизотропная Т130-30S (0,3 мм ) ГОСТ32482-2013.куплена на АВИТО. Нужно было влезть в определённые габариты, и еле еле это получилось, условием было также минимальный х.х. Так вот если "бы" этот х.х. был 2,2 мА, то количество витков первички и вторички было "бы "2200 и 2300 ( примерно ) и ничего "бы "страшного не случилось, а потери стали "бы" меньше и экран фарадея влез "бы". Единственный плюс такого конструктива это пульсации на первом конденсаторе фильтра 47 мкф, амплитуда 1 В , а форма - треугольник, почти симметричный с ровными подъёмами и спадами и плавными вершинами. И ещё очень тихий , что работает , что нет - ничего не слышно.
